frodo55 18.04.2013 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Na załączonym przekroju prostopadłym do krokwi starałem się pokazać rozwiązanie które chciałbym zastosować w moim dachu, proszę znawców tematu o opinie i rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 (edytowane) Nie masz ciągłości izolacji cieplnej. Musisz odsunąć krokiew od ściany o grubość tej izolacji. Obróbkę szczytu warto zrobić z dwóch elementów. Gubi się wówczas optycznie szerokość szczytu. No to w końcu będziesz miał na dachu folię czy papę? Pozdrawiam. Edytowane 19 Kwietnia 2013 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5899549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frodo55 20.04.2013 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Jak wrzucałem ostatni rysunek w tym wątku nie myślałem jeszcze o pełnym deskowaniu. Tak jak w innym miejscu pisałem wyleczyłem się ostatecznie z dachu bez deskowania, wrzucam więc nową wersję. Dziękuję za pomocne komentarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5899964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 20.04.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Witam szanownych forumowiczów.Według mnie aby zgubić szerokość (grubość) szczytów, które sugerował Andrzej należałoby obróbkę blacharską wygiąć odwrotnie niż sugeruje frodo 55.Czyli schodek owszem ale dołem zbliżony w kierunku ściany i z kapinosem.Dobijamy do krokwi łatę wzdłużną zaraz pod łaceniem połaci lub do 3 cm niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5900219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Wystarczy obróbkę krokwi wykonać z dwóch blach co nie znaczy, że zaproponowane rozwiązanie jest złe. Estetyczne połączenie tak wykonanych elementów blaszanych jest praktycznie nie możliwe (trzy przegięcia). W związku z faktem, że izolację cieplną elewacji realizujemy po wykonaniu dachu element ocieplenia wierzchu ściany szczytowej powinien być szerszy i dochodzić do krokwi (jest wykonywany przed zakryciem dachu) a do niego podsuwany od spodu element izolacji pionowej. Takie rozwiązanie daje praktycznie 100% pewność sklejenia tych warstw i szczelnego zamknięcia izolacji. Pozrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5901430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frodo55 23.04.2013 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Obrazek zmodyfikowany wersja 3.0 , dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5904004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.04.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Wszystko jak najbardziej OK. Obróbki szczytu mogą być w trochę skromniejszej wersji bez tego pogrubienia. Może być blacha na blachę np. z odgięciem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5904116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.04.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 (edytowane) Błąd jest ... tam tego typu że zmniejszyłeś tam szczelinę wentylacyjną nad izolacją termiczną a zwiększyłeś nad papa ... minimum jest te 30mm.Druga sprawa że ... nie uzyskasz i tej szczeliny co założyłeś ... ponieważ ... wełna czy co tam dasz podejdzie pod płytę OSB.Stąd daj membranę paro przepuszczalną na krokwie kontr łaty tożsame jedne przekrój #40x50 dopiero na kontrłąty dalej zgodnie z planem..czemu tak? ponieważ wentylacja pod takim pokryciem jak planujesz musi być wzorowa .teraz to co nad płytą osb i papą jak już tak musi być ...wypadało by zrobić ruszt znowu kontrłaty i łaty co by tak w skrócie pisząc nie kisło nic...czy to zabłąkane śniegi itp różnie to po latach się dzieje.tylko czy to aby nie przerost ...i powrót do wariantu z układem warstw z wersji 1.0 nie jest lepszy ? oprócz przejścia izolacji ściany w izolację dachu tu ostatnie rozwiązanie jest ok. Edytowane 23 Kwietnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5904190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.04.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Przy tej długości połaci kontrłata grubości 30 mm jest wystarczająca oczywiście grubsza nie zaszkodzi. Natomiast dawanie folii wysokoparoprzepuszczalnej nie jest najlepszym rozwiązaniem a dawanie jej na deskowanie to nieporozumienie. Niby jak wełna ma "podejść" pod płytę OSB? Po pierwsze wełnę się układa a nie upycha. Po drugie grubość wełny musi być tak dobrana aby była mniejsza o minimum 2 mm od wysokości krokwi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5904396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.04.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 (edytowane) o takie coś ... jeśli ta papa ma być pod dachówką . czy to ma sens ? ciężko określić... gdyż ta papa spełniając rolę dodatkowej ochrony przyniesie korzyści? Niby jak wełna ma "podejść" pod płytę OSB? w czasie układania ... chyba że układanie będzie od góry ... nikt nie ma takie precyzji w rękach aby ułożyć równo z krokwiami od spodu i nie pchnąć po płytę OSB na pewno nie ułoży tego równo i powstaną zafalowania i miejscami dojdzie wełna do płyty osb ...oto mnie chodziło . Nie zrobił bym sobie tak że wkładając wełnę truchlał bym czy aby zostanie tam przestrzeń .. łącznie dochodzi płyta OSB plus dodatkowe kontrłaty na nią . dla czego tak ... może i same łaty na płytę i papę by wystarczyły tylko co z wentylacją takiego miejsca ? przydała by się .. co sprowadza się do takiego a nie innego układu ... Edytowane 23 Kwietnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5904452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frodo55 24.04.2013 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Dziękuję מרכבה za zainteresowanie i cenne uwagi. Rzeczywiście szczelina pod deskowaniem o wymiarze 20mm może być trudna do zrealizowania. Mając komfortowy w porównaniu ze standardowym wymiar krokwi mogę sobie trochę poszaleć i użyć izolacji 180mm między krokwiami pozostawiając 40mm szczelinę. Jako drugą warstwę izolacji dołożę 150mm co daje razem 330mm i jest tabelarycznym optimum w sensie izolacyjno-ekonomicznym. O ile dobrze zrozumiałem מרכבה głównym celem położenia na krokwiach membrany wysokoparoprzepuszczalnej jest mechaniczne zabezpieczenie ocieplenia przed "podejściem" w górę podczas układania. Tutaj widzę dwa problemy: 1. Odpowiednio (a raczej nieodpowiednio) dociśnięta folia może wybrzuszyć się w górę i nie daje gwarancji że ocieplenie nie wejdzie w strefę gdzie powinna być szczelina wentylacyjna, bardziej zasadnym wydaje się staranne wykonanie standardowego zabezpieczenia z użyciem sznurków, drutów lub siatek. 2. Membrana wysokoparoprzepuszczalna nawet o najlepszych parametrach zawsze pozostanie jakąś barierą dla migracji pary wodnej a parametry paroprzepuszczalności w czasie mogą ulec pogorszeniu. Skoro membrana nie pełni funkcji krycia wstępnego które w tym przypadku zapewnia papa, moim skromnym zdaniem, lepiej pozwolić gołej wełnie oddychać swobodnie. Poniżej poprawiony rysunek wersja 4.0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5905445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.04.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Na Forum mówimy o profesjonalnym wykonaniu (układaniu) a nie o tandeciarstwie (upychaniu) wełny. Układając wełnę w każdym momencie mamy kontrolę nad szczeliną bo ją widać. Folia na izolacji cieplnej pod deskowaniem nie ma merytorycznego uzasadnienia. Wszelkie sugestie producentów mają na celu sprzedanie tego co się naprodukowało. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5905878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 25.04.2013 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Uważam że gęsto zamocowany zygzakiem i mocno naciągnięty sznurek pomiędzy krokwiami od spodu sprawdzi się tu doskonale (siatkę z włukna szklanego - taka jak na ewelwacje jest trudna do naciągnięcią) a ze sznurkiem poradzi sobie jedna osoba .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5906306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.04.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Folia na izolacji cieplnej pod deskowaniem nie ma merytorycznego uzasadnienia. Wszelkie sugestie producentów mają na celu sprzedanie tego co się naprodukowało. Pozdrawiam. no tak jak kolega przyjmuje warstwy poszczególne to jest jak by nie patrzeć dach z podwójnym pokryciem czyli jak na dechy idzie jeszcze papa to pod deskami trzeba pustkę powietrzną zrobić i dyskusji tu nie ma. Uważam że gęsto zamocowany zygzakiem i mocno naciągnięty sznurek pomiędzy krokwiami od spodu sprawdzi się tu doskonale ( też być może miałem o tym wspominać ... ale odnosiłem się do układu warstw jaki kolega zapodał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5908926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.04.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Na deski wyłącznie papa bo nic innego się nie nadaje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178444-szczeg%C3%B3%C5%82-%C5%9Bciany-szczytowej-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-i-sugestie/#findComment-5909051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
