Witam szanownych Forumowiczów.
Jak wiele osób z domami bez piwnic - prędzej czy później brakuje miejsca - a to na zabawki, a to na rowery, a kończąc na sprzęt ogrodniczy.
Mieszkam na terenach górzystych więc nad oraz pod domem posiadam dosyć dużą skarpę. Postanowiłem wbić się trochę w górną skarpę i wybudować budynek gospodarczy, częściowo przysypany ziemią. Liczę że w takim pomieszczeniu będzie można trzymać również wino.:)
Nie chce bawić się w projekty więc będę to robił na zgłoszenie (budynek do 25metrów).
Czy ktoś już robił coś podobnego? Może ktoś ma pomysł na technologie? Ktoś się orientuje w formalnościach?
Plan mam taki że podłoga i sufit solidny beton, ściany cegła. Na zewnątrz oczywiście izolacja przeciwwilgociowa i drenaż całej części która będzie przysypana ziemią.
Ze wszelkie rady będę wdzięczny. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/178457-budynek-gospodarczy-w-skarpie/
zależy jak głęboko będzie w ziemi... ja mam budynek podpiwniczony, postawiony na skarpie... z 2 stron piwnica cała jest w ziemi....ciepło w niej jest - bez ogrzewania utrzymuje się temperatura 8-10 st.
u mnie były takie początki:
http://forum.muratordom.pl/entry.php?120608-mury-piwnicy-pocz%C4%85tek
https://forum.murator.pl/topic/178457-budynek-gospodarczy-w-skarpie/#findComment-5898714
Tak na moje oko to potęzny murek oporowy bedziesz musiał zbudować żeby ci ta skarpa nie zgniotła teo domku. Strasznie duze koszty
Myślisz że to będą aż takie siły na to działały? Na górze będzie nieduża warstwa ziemi a po bokach nie powinno być dużego nacisku.
Dawniej robili z kamienia i cementu i takie piwniczki siedziały 100 lat.
https://forum.murator.pl/topic/178457-budynek-gospodarczy-w-skarpie/#findComment-5906426
Ja planowałem zwykłą piwniczkę 3x4m i niestety ale na zgłoszenie się nie dało, wymagają pozwolenia na budowę a jak strop łukowy to i jeszcze inspektora nadzoru, tak, że nie wiem czy Ci się uda na samo zgłoszenie
https://forum.murator.pl/topic/178457-budynek-gospodarczy-w-skarpie/#findComment-5907198
to zależy ile ta skarpa ma wysokości i z czego ona jest. Bo jak ci spłynie ona wraz z piwniczką to będzie ubaw. Murek oporowy tak czy siak musisz zrobić, możesz zrobić w formie łuku ściany piwnic...ale tak czy siak musisz mieć na to projekt, bo w grę wchodzi skarpa.
Odsuń piwniczkę od skarpy i będzie bez problemów, ...sztucznie wysuń skarpę
https://forum.murator.pl/topic/178457-budynek-gospodarczy-w-skarpie/#findComment-5907295
