Czy wymiennik aluminiowy można wyczyścić?
czytam w internecie [ na intensywnie promowanej stronie]
że Wymiennik inny niż „plastikowy” np. aluminiowy nie nadaje się do czyszczenia ponieważ ulegnie uszkodzeniu, dodatkowo podlega procesowi utleniania.
I trochę się denerwuję, bo kolejna firma wciska Klientom bzdury. [ naciągając na zakup jedynie słusznych wymienników z plastiku]
Mam pytanie:
Czy ktokolwiek z forumowiczów miał "problem" w postaci "utlenionego" wymiennika aluminiowego, lub miał problem z jego wyczyszczeniem?
Informuję, że w urządzeniach COMAIR stosowane są wymienniki aluminiowe.
całe urządzenie objęte jest gwarancją [ 2 lata] i opcjonalnym programem serviceplus+ [ kolejne 3 lata]
Na życzenie Klienta możemy w ramach czynności serwisowych wyczyścić/ umyć wymiennik bez żadnej szkody dla urządzenia.
Zauważam, że w klimatyzatorach stosowane są wymienniki/parowniki aluminiowe i zachodzi konieczność ich regularnego odgrzybiania
i proces ten w niczym nie szkodzi samym wymiennikom.
Edytowane przez michal_l
Dobre, chyba każdy ma wymiennik pokryty tlenkiem - który notabene zabezpiecza przed dalszą korozją. Jak środowisko nie jest agresywne . to nie ma się co martwić (nie czyścić "Kretem"). Chyba że okolica przemysłowa z dużym stężeniem siarki lub chloru w powietrzu. Wymiennik z Al w reku powinien być praktycznie wieczny albo w reku po wilgotnej stronie zachodzą dziwne procesy o których nie wiem. Jedyny potencjalny problem, to porowatość takiej utlenionej powierzchni, ale pewnie nieduży.
wymyślić można cokolwiek w ramach mniemanologii stosowanej, każdy chwali swoje i pluje na konkurencję bo przekłada mu się to na kasę
a prawda jest taka że i alu i plastik są podobne i w aplikacjach domowych nie różnią się specjalnie, nie wykraczając poza te zastosowania można jeden i drugi myć i odkażać do woli dając upust fobiom i kieszeni :)
