Medyc 23.04.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 woda z drenażu idzie mi do studzienki/5 kręgów/ jednakże nie ma kanalizacji i często muszę ją wypompowywać szczególnie wiosną...co tu robić ?? nie mogę zalewać przecież sąsiada...do ulicy jest spad ale tam nie ma rowu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17848-gdzie-odprowadzi%C4%87-wod%C4%99-z-studzienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 24.04.2004 03:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 jak nie ma kanalizacji, to mozesz sobie zrobic studnie chlonna, albo rozprowadzic ja gdzies z tylu dzialki jak masz durza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17848-gdzie-odprowadzi%C4%87-wod%C4%99-z-studzienki/#findComment-301248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz W. 24.04.2004 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 witam proponuję zrobić normalną rurę kanalizacyjną odprowadzającą wodę do studzienki tak żeby nie tracić tej wody po drodze w studni zamontuj pompę zatapialną i masz wodę do np podlewania ogrodu (no chyba że masz hydrofor) w studni mniejwięcej na poziomie dopływu wody zrób przelew do drenażu czyli mała kaskada kolano w dół drugie do poziomu i drenaż np dn 200 żeby szybko przyjął dużą ilość wodymożesz dać trójnik i zrobić trzy nitki równoległe żeby daleko nie kopać żeby drenaż miał dużą wydajność proponuję zrobić to tak wykop sporą dziurę pod drenażem np wzdłuż drenażu 1mx1m ułóż w dziurze geowłókninę .. polecam Duponta TYPAR SF zasyp żwirem najlepiej 16-32 ale mogą być różne kamienie na żwirze ułóż drenaż obsyp z boku i góry żwirem i zawiń geowłókniną ... cały żwir z drenażem trzeba szczelnie (na zakładkę) zwinąć geowłókniną jeśli tak zrobisz drenaż to masz święty spokój bo odbierze i rozsądzy potężne ilości wodygeowłóknina spowoduje że drenaż latami będzie działał poprawnie - nie zamuli się piaskiem itp trzy lata temu wykonaliśmy drenaż dn 250 długości ponad 300m właśnietą metodą żeby było śmieszniej drenaż położony razem ze żwirem w kurzawce poniżej lustra wody i do dziś działa poprawnie i ściąga czystą wodę z gruntu (chodziło o obniżenie wody gruntowej drenażem otokowym) musisz oczywiście sprawdzić czy nie masz płytko wód gruntowych i czy cała działka nie stoi na glinie ale zakładam że to ziemia przesiąkalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17848-gdzie-odprowadzi%C4%87-wod%C4%99-z-studzienki/#findComment-301260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Medyc 24.04.2004 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 właśnie,że to jest teren gliniasty i ja się chcę pozbyć wody ze studzienki a nie mam gdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17848-gdzie-odprowadzi%C4%87-wod%C4%99-z-studzienki/#findComment-301283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz W. 24.04.2004 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 możesz albo znaleźć miejsce gdzie tą wodę wylejesz przepompujesz czy cuś albo sprawdzić czy pod gliną jest warstwa bez wody i przeuszczalna (odwierty) i wkopać drenaż głębiej albo co chyba najbardziej realnesprawdź jakie są opady roczne na tym terenie i zbuduj zbiorniki o wystarczającej pojemności zbieraj wodę podlewaj ogródek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17848-gdzie-odprowadzi%C4%87-wod%C4%99-z-studzienki/#findComment-301401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaroma 25.04.2004 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Jakiej pojemności powinien być zbiornik na deszczówkę , dach ma pow. 250 m2Jaroma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17848-gdzie-odprowadzi%C4%87-wod%C4%99-z-studzienki/#findComment-301670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
