wuj_stach 19.04.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Witam Mam taki kran jak na zdjęciach: Niestety zaczęło z niego kapać mimo zakręconych kurków. Proszę o pomoc jeżeli ktoś wie jak ten kran rozebrać tak żeby wymienić np uszczelkę przy kurkach. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178485-ciekn%C4%85cy-kran-jak-go-rozkr%C4%99ci%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 19.04.2013 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Ładny design.Niestety zwykłym kluczem do tego nie "podejdziesz". Żabką, bocianem czy francuzem uszkodzisz piękne chromowania.Jeżeli ręką nie da rady dobrać się do wnętrza, to spróbuj kluczem paskowym (taki profesjonalny kosztuje 400-500 zł). Na stacji benzynowej kup najtańszy klucz do filtra oleju, z paskiem gumowym lub parcianym.Coś w tym typie:http://www.topex.pl/klucz-do-filtra-oleju-1.htmlhttp://rg-narzedzia.com.pl/beta-klucz-paskowy-filtrow-oleju-240mm-p-1029.htmlPrzy skręcaniu dobrze jest posmarować wszystkie gwinty i uszczelki smarem silikonowym. Ja tak zrobiłem, i mam spokój na ok. 10-15 lat:-). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178485-ciekn%C4%85cy-kran-jak-go-rozkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-5899598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 01.05.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Witam.do: free_shop - załącz foto jak się to robi TYM z Twych linków, chyba że nabijasz posty (ja jako ex-moderator pewnego tech-forum - odp na P.W.)http://forum.muratordom.pl/images/smilies/stirthepot.gifDo Autora tematu : "żabka" samozaciskowa + plastikowe zabezpieczenie szczęk (2do4mm) na owiniętej rękawiczką gumową (brak poślizgu) tuleii zamykającej (przy pokrętle). Sorry o ile nie aktualne ! - jm.yarec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178485-ciekn%C4%85cy-kran-jak-go-rozkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-5914628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
