Mam prośbę o poradę.
Kłótnia w rodzinie i teściu staje na głowie ..........
uczciwie, wklejam dwie opcje 1 i 2 która jest lepsza i dlaczego....
Czarne -bloczki fundamentowe
Pomarancz - Porotherm
Niebieski - Styro fundament.
proszę o poradę...
AMI
Edytowane przez AMI budują Domek
https://forum.murator.pl/topic/178495-ktora-opcja-lepsza-i-dlaczego-dylemat/
Według mnie opcja pierwsza, u mnie jest podobnie. Ściany fundamentowe równo z chudziakiem. Łatwiejsze układanie warstwy wodoszczelnej(folia lub papa zgrzewalna) jeżeli coś takiego planujesz i prostsze wylewanie chudziaka. Zaciera się betonik równo z fundamentem. Nie widzę powodu żeby murować jeszcze dwie zimne warstwy bloczków betonowych (spory mostek cieplny), Poroterm ma mniejszą przenikalność cieplną :yes: Gdyby zasypać jeszcze pierwszą warstwę Porotermu perlitem lub innym sypkim materiałem ociepleniowym było by nieźle. Edytowane przez artix1
https://forum.murator.pl/topic/178495-ktora-opcja-lepsza-i-dlaczego-dylemat/#findComment-5899570
Argument Tescia: w opcji z porotermem zamiast bloczków F. izolacja pionowa wychodzi 10 cm nad ziemią, co jest wg niego za nisko i spowoduje wilgoć na ścianach (odpryskowa) z deszczu.... tłumaczenie ze jest stropian a potem tynk na cokolik....to wg niego za malo.... można coś jeszcze dodać ?
https://forum.murator.pl/topic/178495-ktora-opcja-lepsza-i-dlaczego-dylemat/#findComment-5899648
Stara szkoła budowania. "tak kiedyś robilim (śmy) i tak było dobrze" :D. Czy Poroterm czy bloczek fundamentowy niezabezpieczony z radością napije sie wody. Widzę, że podłoga będzie ładnie ocieplona 20cm styro i wypadałoby nie powiększać sobie mostka cieplnego na styku styro i ściany fundamentowej. Na fundament możesz dać styro o zmniejszonej nasiąkliwości, ja dałem Hydrostyr 100, cena 240zł/m3, niestety XPS jest za drogi (450zł/m3), a byłby idealny. Pozdrowionka :)
https://forum.murator.pl/topic/178495-ktora-opcja-lepsza-i-dlaczego-dylemat/#findComment-5899674
opcja nr1, i to nie tylko z powodów termicznych, bo wszyscy na to patrzą - i słusznie, a jeszcze jest sprawa może i ważniejsza izolacji przeciwwilgociowej. Lepiej będzie wykonana i bezpieczniej do zrobienia połączenie izolacji przeciwwilgociowych poziomych ściana fundamentowa-podłoga na gruncie w opcji 1. Zawilgocona izolacja termiczna nie izoluje.
https://forum.murator.pl/topic/178495-ktora-opcja-lepsza-i-dlaczego-dylemat/#findComment-5899801
Czemu więc projektanci - projektują bloczki fund. do poziomu "0" posadzki - i muszę w takim razie przechodzić przez te cyrki ze zmianą do projektu - zamiast od razu narysować projekt z bloczkami do wylewki bet. tak jak piszecie ? ....
kołomyja.... nie ma żadnego argumentu ZA tym by ciagnąć bloczki fund. wyżej ?
(wystepuję jako adwokat diabła...bo sam jestem za opcją 1 własnie) ?
dziękuję też wszystkim za wcześniejsze odpowiedzi....
AMI
https://forum.murator.pl/topic/178495-ktora-opcja-lepsza-i-dlaczego-dylemat/#findComment-5901609
nie, nie, nie, to nie tak. Ty pytasz, ktora lepsza i dostajesz odpowiedź. I teraz jeśli producent dopuszcza murowanie ściany z Porothermu od wysokości 20cm nad gruntem to OK, jeśli nie dopuszcza, to projektant ciągnie wyżej fundament do wysokości takiej jak dopuszcza i nie patrzy czy bedzie mostek term,, czy izolacja przeciwwilgociowa jest skomplikowana w wykonaniu czy nie - nie zalezy mu na tym, on musi projektować zgodnie z technologia.
Jak sam widzisz projektowanie to skomplikowany proces, taki sam skomplikowany jak budowanie. Jak się nie mysli o pewnych rzeczach to tak jest jak jest.
https://forum.murator.pl/topic/178495-ktora-opcja-lepsza-i-dlaczego-dylemat/#findComment-5901825
gentoonx - a gdzie znajdę tą informację, czy Wineberger dopuszcza murowanie Porotermem poniżej 20cm, czy dopiero powyżej 20cm ?
Tak naprawdę - to wychodzi mi że Poroterm będzie ok 10cm nad gruntem. max 1bloczek fund. czyli 12 cm - nad gruntem.
Czyli jest argument dla Teścia czy nie ma ze to nie zgodne z technologią , tak ?
https://forum.murator.pl/topic/178495-ktora-opcja-lepsza-i-dlaczego-dylemat/#findComment-5901906
