sympatico 20.04.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Witam, 2 dni temu fachowa firma montowała mi w mieszkaniu podłogę z deski barlineckiej. Po mojej wizycie dostrzegłem na środku w 2 miejscach gdzie deski się ze sobą łączą wyraźną różnicę na tle innych łączeń (biała pozioma kreska) po zbadaniu sprawy można wyraźnie dostrzec uniesienie (dotykając tego miejsca) jakby 2 deski były lekko wybite do góry. Deska była klejona do podłoża. Czy możliwe jest, że deska się ułoży ? czy jest to kwestia złego montażu ? Co z tym fantem zrobić ? Co radzicie ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178503-deska-barlinecka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-po-monta%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.04.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Witam, 2 dni temu fachowa firma montowała mi w mieszkaniu podłogę z deski barlineckiej. Po mojej wizycie dostrzegłem na środku w 2 miejscach gdzie deski się ze sobą łączą wyraźną różnicę na tle innych łączeń (biała pozioma kreska) po zbadaniu sprawy można wyraźnie dostrzec uniesienie (dotykając tego miejsca) jakby 2 deski były lekko wybite do góry. Deska była klejona do podłoża. Czy możliwe jest, że deska się ułoży ? czy jest to kwestia złego montażu ? Co z tym fantem zrobić ? Co radzicie ? pozdrawiam radzę przynajmniej przesłać kilka zdjęć z planu i półplanu, a także makro. Problem musi być wyraźnie widoczny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178503-deska-barlinecka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-po-monta%C5%BCu/#findComment-5902843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowe 23.04.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Wrzuć zdjęcia to będzie można coś więcej powiedzieć. A skąd ci fachowcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178503-deska-barlinecka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-po-monta%C5%BCu/#findComment-5903960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sympatico 23.04.2013 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 witam fotki wstawię jak będę na miejscu i je zrobię przy najbliższej okazji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178503-deska-barlinecka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-po-monta%C5%BCu/#findComment-5904564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowe 14.05.2013 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Obawiam się, że została źle położona ale prześlij zdjęcia to będzie można poszukać rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178503-deska-barlinecka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-po-monta%C5%BCu/#findComment-5930315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 14.05.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 WitamZdjecie z bliska pokaze, co jest powodem uniesienia, moze byc kilka uchybień:- podczas montazu np: zostało uszkodzone pióro-wpust, lub dostało sie cos pod deske w trakcie klejenia (parkieciarz pownien sprawdzac optycznie i fizycznie stan faktyczny deski przed klejeniem).- mogło powstac rozklejenie warstwy zewnętrznej-użytkowej od warstwy nośnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178503-deska-barlinecka-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-po-monta%C5%BCu/#findComment-5930381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
