baatt 20.04.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Witam Po zimie pojawiły się na śrubach mocujących do stelażu plamy do których są przykręcone płyty gipsowo kartonowe.Plamy przebiły wszystkie warstwy gładzi i malowania.Co może być przyczyną tych plam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178506-plamy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85ce-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.04.2013 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 gówniane wkręty...rdza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178506-plamy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85ce-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe/#findComment-5899856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baatt 20.04.2013 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Wkręty fosfatowane normalne jak w każdym sklepie a skąd ta rdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178506-plamy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85ce-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe/#findComment-5899882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 20.04.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Najczęściej powodem jest "przemrożenie" wkręta, czyli izolacja cieplna po drugiej stronie została wykonana niezbyt starannie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178506-plamy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85ce-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe/#findComment-5899885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baatt 20.04.2013 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 (edytowane) Czy jest możliwość że te plamy jakoś same znikną( wyschną ) ? Czy też trzeba zastosować pewne środki do pozbycia się plam, czy też wystarczy samo zamalowanie..Nadmienię że na płytach nie ma śladu wilgoci. Edytowane 20 Kwietnia 2013 przez baatt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178506-plamy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85ce-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe/#findComment-5899889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 20.04.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178506-plamy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85ce-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe/#findComment-5900144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baatt 21.04.2013 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 (edytowane) NIE -to znaczy że same nie wyschną ?NIE - to nie ma środka na pozbycie się plam ?NIE -to nie wystarczy samo zamalowanie ?Do którego pytania odnosi się to NIE !Może to NIE odnosi się do wszystkich pytańProszę o sprecyzowanie tego NIE....Jeżeli są inne sposoby to proszę o rady. Edytowane 21 Kwietnia 2013 przez baatt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178506-plamy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85ce-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe/#findComment-5900601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.04.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Tak jak na początku było napisane, pzryczyną jest spadek temperatury i wilgoć, coś z ociepleniem nie tak, albo nie ogrzewałeś domu.Czytałem że ktoś tam łebki wkrętów malował farbką przeciwdzy a dopiero potem szpachlował.Rdza bedzie wybijać zawsze, może przez jakieś specyjalne farby nie przejdzie nie znam się za bardzo na farbach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178506-plamy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85ce-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe/#findComment-5900635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 21.04.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 sa farby izolujace, w tym izolujace takie rdzawe plamy.Na pewno niezla jest farba izolujaca Kabe Milomat czy jakos tak i w studiach Dekoral Professionall znajdziesz tez taka farbe izolujaca. Nie pamietam nazw, moze googlowanie pomoze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178506-plamy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85ce-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe/#findComment-5900683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
