mdzalewscy 23.04.2004 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 http://www.republika.pl/mdzalewscy/Plan.JPG Mam pytanie gdzie umiescić studnie na tym projekcie aby wszystko było zgodne z przepisami (odległosci). Czy szambo jest prawidłowo rozmieszczone. Czy przy takim rozmieszczeniu jak na rysunku moga mi nie dać pozwolenia na budowę ? Hm. nadmienie że już poprzednio mi nie przyjeli, bo lewa strona budynku (bez okien) była w odległości 1,5 od granicy i według nowych przepisów na nic tu zgoda sąsiada trzeba było pisać wniosek do ministerstwa, z czego zrezygnowałem z zwęziłem budynek do przepisowych 3 m., Oj mam już serdecznie dość a to dopiero początek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17851-projekt-zagospodarowania-co-i-w-jakich-odleg%C5%82osciach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 24.04.2004 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Obawiam się, że nie mam dobrych wiadomości Działka jest za mała na usytuowanie takiego domu z urządzeniami towarzyszącymi (studnia, szambo). Wg warunków technicznych studnia może być ustuowana 5 m od granicy. Co prawda dopuszcza sie zmniejszenie tej odległości po pewnymi warunkami więc to jest jeszcze do przeskoczenia. Szmbo niestety można umieścić w zabudowe jednorodzinnej 5 m od drzwi i okien i 2 m od granicy. To wszystko znajdziesz w warunkach technicznych jakim powinny odpowowiadać budynki i ich usytuowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17851-projekt-zagospodarowania-co-i-w-jakich-odleg%C5%82osciach/#findComment-301419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 24.04.2004 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 akurat szambo mam w odpowiednich odległościach, 2 metry od granic i 5 metry od najbliższego okna, bo do drzwi garażowych raczej nie musi być 5 metry bo przepis mówi "od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m" a garaż to chyba nie jest pomieszczenie do przebywania ludzi ???????? martwię się o studnie, czy oby znowu nie trzeba było pozwolenia z ministrstwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17851-projekt-zagospodarowania-co-i-w-jakich-odleg%C5%82osciach/#findComment-301498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maag 25.04.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 1 metr,2,3,4 metry5... metrów Widzę że albo masz bardzo małą działkę, albo bardzo duży dom.Rozumiem, że ogródek ograniczy się do przepisowych 3,4 metrów na około domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17851-projekt-zagospodarowania-co-i-w-jakich-odleg%C5%82osciach/#findComment-301809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
