W projekcie mamy 10cm styro pod podłogą na gruncie. Planujemy ogrzewanie podłogowe, więc zapadła decyzja o zwiększeniu grubości styro do 15cm. I tu pojawił się problem. Znajomy, który robi przy instalacjach wod-kan powiedział, że widział u jednego zleceniodawcy, jak podłoga opadła mu trochę (między podłogą a listwami wykończeniowymi zrobiła się szpara), ponoć miał właśnie grubą warstwę styropianu pod wylewkami.
Czy to możliwe??
Bo ten znajomy sugeruje nauczony tamtym przykładem, żebyśmy zrezygnowali ze zwykłego styro przeznaczonego na podłogi, a dali 10cm styroduru i na to 5cm styro z folią, albo dali tylko max 10cm styropianu (sugeruje nawet 5cm... :o). Czy naprawdę istnieje niebezpieczeństwo, że podłoga zacznie nam osiadać, jeśli zastosujemy zwykłe płyty podłogowe?
Sprawa pilna, bo w poniedziałek prawdopodobnie ekipa będzie lała płytę i musimy im powiedzieć, na jakiej wysokości (czyli czy mają się dostosować do 15cm grubości ocieplenia, czy może jednak 10cm).
Edytowane przez .:migotka:.
https://forum.murator.pl/topic/178514-potrzebne-na-cito-styropian-quotzmia%C5%BCd%C5%BConyquot-przez-wylewk%C4%99/
mam nadzieję że ten "znajomy" nie będzie robił wam instalacji, bo jak zaczyna takie bajki opowiadać...
jeśli zrobisz wszystko porządnie nie ma prawa nic się zgnieść, zadbaj o to co pod styropianem, w odpowiednich wrstwach i zageszczeniu, styropian układaj starannie (lub patrz na ręce fachowcom, i to cały czas każdą warstwę, dokładnie docięte ma być i wypełnione, bez żadnych pustek, szczelin itp, daj 15cm styro podłogowego i folię srebrną do podłogówki, wyjdzie taniej a nie gorzej niz styropiany systemowe, styrodur jest tam jak najbardziej zbędny, już szybciej styro parkingowy ale to tez nie to zastosowanie
Specjalistą nie jestem ale w kilku już budynkach położyłem styropian pod wylewki (nawet grubszy niż 15cm) i nic nie chciało się zapadać. Może poniżej źle był zagęszczony piasek i wszystko poleciało trochę na dół. Widziałem jak tarasy opadają o kilka cm bo źle zagęszczono podłoże.
Zwykły styro na podłogę daje radę, tylko dobrze ułożyć i spokojnie 15cm.
Opadanie to wina podłoża. A właściwie najczęściej to gdzieś woda wcieka pod posadzkę i robi się kieszeń.
Kładź spokojnie 15 cm jak radzą przedmówcy, zwykły podłogowy.
W warunkach domowych możesz sprawdzić czy dobrze jest piasek zagęszczony wciskając ręcznie w niego pręt fi6, jak wciśniesz go na głębokość około 10 cm i dalej już nie to bedzie oznaczało że jest ok.
od 10cm powinna isc siatka
mój wykonawca też wyznawał tę zasadę, kładliśmy 15 styro.
siatka zbrojeniowa (10x10) - u mnie w wylewce (warstwy: folia, styro, styro,folia, rurki, 2 cm wylewki, zatopiona siatka, 6 cm wylewki) do tego włókna.
I jak przyszło mi teraz skuć kawałek, to myślałam ,że ducha wyzionę ;)
U mnie siadło w jednym narożniku. Okazuje się, że w tamtym akurat miejscu jest u mnie sporo gliny. Zbyt mało chyba zostało jej usunięte, glina wyschła i wszystko siadło (0,5cm).
a czy nie bezpieczniej jest na zageszczony piach wylac posadzke na gruncie, na to izolacje pozioma, styropian, folie pod podlogowke, rurki i dopiero docelowa wylewke?
my rok temu wylalismy na zageszczony piach wylewke 10cm betonu B20, zawibrowalem go listwa wibracyjna i teraz po roku, sa oczywiscie delikatne pekniecia tu i tam, ale to raczej rysy tylko, nie sie nie zapadlo, nigdzie nie slychac aby bylo pod wylewka pusto.
Dokładnie tak miałem zrobione. Glina wyschła, zmniejszyła swoją objętość i narożnik mi siadł. Ale nie dramatyzuję z tego powodu ;)
rozumiem. generalnie wydaje mi sie ze gliny nie powinno bylo tam byc, no ale skoro nie ma tragedii to chyba nie bardzo jest sens dywagowac dalej :)
