mam pytanie, może ktoś się orientuje czy w pompie nibe f1245 da się ustawić coś takiego jak tryb letni. tzn aby pompa rozłączyła całkowicie grzanie, nie rozłączając przy tym cwu.
czy wystarczy dać na termometrze w zakładce klimat pomieszczeń np -10 stopni od temp zadanej i to już wystarczy?
ostatnio było dość ciepło w dzień a chłodno w nocy i właśnie w nocy pompa załączała sie dogrzewając pomieszczenia.
w dzień szybko pomieszczenia nagrzewają sie od słońca więc zaraz po wstaniu otwieram okna i robie przeciągi, więc to nocne grzanie mi jest nie potrzebne. jak rozłączyc całkowicie grzanie pompy? ustawiłem termometr na -2 stopnie a w domu i tak ciągle 21stopni, czyli tak samo jak termometr był na 0.
mam czujnik pokojowy, więc może w ustawieniach włączyc go jako sterujący pracą pompy i ustawić na nim temperaturę np 16 stopni? temperatura w domu nigdy do takiej i ta;k ni espadnie, więc pompa teoretycznie nie powinna się nigdy załączyć?
nieststy w ferworze walki z rozpakowywaniem rzeczy z przeprowadzki, gdzieś zapodziała mi sie instrukcja.
https://forum.murator.pl/topic/178533-pompa-ciep%C5%82a-nibe-f1245-jak-ustawi%C4%87-w-tryb-letni/
