Pomóżcie, bo sami nie dam rady. Mamy działkę z wjazdem od zachodu.
http://img23.imageshack.us/img23/9202/dscf0219kopia2.jpg
I upodobany projekt: Anatol Mg projekt
http://img208.imageshack.us/img208/3082/anatolmay.jpg
rzuty (po zmianach - skrócenie bryły)
http://img267.imageshack.us/img267/8254/anatolmniejszykopia2.jpg
Ale ten projekt nadaje się na działkę od wschodu.
Są dwie opcje:
1) budować lustrzane odbicie, ale wtedy kuchnia będzie od zachodu, a salon od wschodu i południa:
2) budować tak jak jest(czyli kuchnia od wschodu), ale wtedy wejście do domu byłoby od tzw. podwórka (jak u Iwony i Mariusza z Bukowej Chatki)
Proszę o rady, co robić, aby było dobrze.
Może przychodzą Wam do głowy jakieś zmiany w projekcie:(
Mamy na oku również inny projekt: Modrzyk Solis z Archetonu
http://img844.imageshack.us/img844/577/modrzyksolis4804p.jpg
rzuty po zmianach (zmiana miejsca kotłowni i tym samym powiększenie jej):
http://img198.imageshack.us/img198/2125/soliszmiany.jpg
Czy taki układ jest funkcjonalny? Trochę przeraża mnie ilość drzwi na jednej ze ścian (będzie jak w hotelu). Poza tym zdecydowanie brakuje mi tu spiżarki. Da radę jakoś ją upchnąć?
Nie ukrywam, że bardziej odpowiada nam Anatol - i układ pomieszczeń, i wygląd. Choć w Modrzyku urzekła mnie ta weranda przed domem....
Proszę o rady....
Edytowane przez olinek okrąglinek
https://forum.murator.pl/topic/178542-dylematy-przedbudowlane-projekt-a-strony-%C5%9Bwiata/
Ufff... doczytałem wymiary. Chodzi mi o coś takiego (czerwona strzałka pokazuje południe).
Z punktu widzenia doświetlenia pomieszczeń jest to git, poza jednym pokojem od północy (choć u Ciebie północ ładna jest).
https://forum.murator.pl/topic/178542-dylematy-przedbudowlane-projekt-a-strony-%C5%9Bwiata/#findComment-5901004
Gość GOSC12_3
Olinek a takie coś?
1-szy projekt ale wejście od pólnocy
[ATTACH=CONFIG]187626[/ATTACH]
poza tym kuchnia lepiej od wschodu niż zachodu.
Jak w koncu będziesz robić?
Nie mozesz do tego projektu dodać taras?
Edytowane przez GOSC12_3
https://forum.murator.pl/topic/178542-dylematy-przedbudowlane-projekt-a-strony-%C5%9Bwiata/#findComment-5920032
Gość GOSC12_3
albo tak jak chcesz, ale wtedy musi byc lustrzane odbicie
[ATTACH=CONFIG]187627[/ATTACH] czyli kuchnie dać na zachód, a salon na południe, pralnia i kotłownia za pólnoc. Chyba byłoby dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/178542-dylematy-przedbudowlane-projekt-a-strony-%C5%9Bwiata/#findComment-5920035
