KaliMi 21.04.2013 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 WitamMam w domu instalację CO wykonaną w następujący sposób:Kocioł CO z podajnikiem - sterownik PUMAW układzie CO trzy pompy:- 1 pompa do podłogówki wpięta bezpośrednio z kotła;- 2 pompa do CWU wpięta bezpośrednio z kotła;- 3 pompa do grzejników wpięta za zaworem 4 drogowym sterowanym ręcznie.Pompy do podłogówki i grzejników chodzą równocześnie i cały czas.Grzejniki są podpięte od 2 skrzynek rozdzielających jedna na parter druga na piętro.Podłogówka jest podpięta do oddzielnej skrzynki.Problem polega na tym że powrót ze skrzynki grzejników z parteru i skrzynki od podłogówki jest spięty razem i wpływa do powrotu z grzejników pomiędzy zaworem 4D a skrzynkami grzejników.Podłogówka jest regulowana za pomocą zaworu 3D termostatycznego, który dopuszcza wodę ze wspólnego powrotu z grzejników i podłogówki. Czy ten powrót od podłogówki nie powinien być oddzielnie i wchodzić do powrotu pomiędzy kocioł a zawór 4D, ponieważ podłogówka jest zasilana bezpośrednio z kotła.Proszę o wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178545-instalacja-co-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 21.04.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 nie jestem pewien czy dobrze rozumiem ten Twój opis najlepiej narysuj schemat, z tego co rozumiem to niema to znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178545-instalacja-co-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/#findComment-5901167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majschi 28.04.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 zawor 3D od podlogowki powinien czerpac wode z powrotu samej podlogowki a nie z wspolnego powrtu grzejnikow i podlogowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178545-instalacja-co-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/#findComment-5910981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 28.04.2013 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Dzięki za odpowiedz, ale czy ten powrót jak go przerobię i będzie wychodził ze samej skrzynki rozdzielaczowej od podłogówki i będzie dopuszczał wodę do zasilania podłogówki to potem gdzie ma się łączyć z powrotem. Pomiędzy zaworem 4D a kotłem czy przed zaworem 4D to gdzie dopływają powroty z pozostałych skrzynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178545-instalacja-co-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/#findComment-5911301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 28.04.2013 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Poniżej schemat do poprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178545-instalacja-co-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/#findComment-5911432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 14.05.2013 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Nikt nie wie jak to przerobic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178545-instalacja-co-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/#findComment-5930464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majschi 14.05.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 prosze bardzo http://www.tinypic.pl/npzw6ku9vbl6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178545-instalacja-co-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/#findComment-5930529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
