To mój pierwszy post na forum, więc serdecznie witam Wszystkich forumowiczów.
W ostatnich dniach zamontowano mi okna Salamander SL i ogólnie uważam, że montaż jest niezgodny ze sztuką montażu.
Pomierzyłem luzy dylatacyjne i niestety, bywa różnie luzy na górze okna od 20 do 45 milimetrów, na dole okna od 35 do 55 milimetrów a na bokach luzy różne po obu stronach czyli po lewej 18 mm a po drugiej 35mm.
Następna kwestia to brak kotew na górze okien z wyjątkiem tarasowych, brak kotew na dole okien.
W oknach balkonowych i tarasowych zdecydowałem się na poszerzenia, ale wskutek błędnego pomiaru luzy dylatacyjne od góry okien były na poziomie 50mm wzwyż a na dole tyle samo i więcej, czyli okna wisiały sobie.
Według tego co studiowałem od dłuższego czasu to luzy okien PCV białych luzy górne oraz boczne powinny być na poziomie 15-20mm a dolny 20-35mm.
Na stronie producenta okien firmy Okno Dom jest napisane, że okna standardowo są wyposażone w listwę podokienną (montażową) gwarantującą bezpieczny transport i ułatwiającą montaż parapetów, ale ich po prostu brak. Listwy z którymi okna zostały przywiezione nie zostały zamontowane, były one koloru czarnego i nie wyglądały na klasyczne listwy podparapetowe. A uważam, że luzy są za duże i brakuje po prostu tejże listwy podokiennej, aby było ok.
Następna kwestia to klocki podporowe rozmieszczone w sposób losowy na małym oknie po dwa na dole lub jeden klocek, na oknie dużym ze słupkiem po jednym na dole co jest wg. mnie totalnym nieporozumieniem.
Już nie wspominam o tym, że taśmy paroszczelne niepoprzyklejane porządnie tylko wiszą sobie swobodnie. Pianka z prześwitami i nieobcięta.
Proszę kogoś kto zna się na na montażu o komentarz, ponieważ nie wiem czy ja się po prostu czepiam czy faktycznie jest to fuszerka.
I wstyd mi bo już prawie byłem zdecydowany na ekipę i okna od "Jar-Eko" żal.
Dziękuję z góry za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/
A co mówi na to Twój wykonawca? Skąd takie a nie inne "luzy", braki itp? Być może pewne fakty dałoby się obronić, ale ogólnie wygląda na to, że masz rację i zwyczajnie ktoś dał ciała.
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5901190
Jutro będę rozmawiał o tych niedoróbkach ze sprzedawcą okien, ponieważ to jego ekipa montowała okna.
Rozmawiałem z nim telefonicznie parę dni temu i tydzień temu zamówił 5 okien, ponieważ te co zamówił za pierwszym razem były za niskie.
Ale o tym, o czym napisałem powyżej dotyczy okien, które są w miarę ok jeśli chodzi o zwymiarowanie i chodzi mi o to, aby mi ktoś napisał czy mam rację czy nie odnośnie wad montażu (klocków, kotew, luzów i listwy podokiennej).
Edytowane przez totenkopf
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5901244
Wiesz.. z tego co piszesz to masz rację i praktycznie wszystkie Twoje tezy są właściwe.Ale jestem w stanie wyobrazić sobie okoliczności łagodzące (np. nierówne luzy boczne czy górne - być może montazyści zachowywali jedną linię pionu czy też poziomu.
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5901325
Co ja mam zrobić z 50 milimetrami luzu na górze okna, ile tego tynku mam położyć?? Już nie mówię o takiej ilości pianki montażowej, której po prostu tyle być nie powinno.
W niektórych oknach kotwy są jedynie po bokach. Okno 1165x1435 ze słupkiem po środku i pod oknem jeden klocek podporowy i jedna kotwa na wysokości słupka nie jest to chyba zgodne z zaleceniami ITB.
Mi to po prostu wygląda na niechlujstwo.
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5901394
Bardzo łagodnie określasz to co zrobiono :)
Ale zacznijmy od początku skoro są TAKIE luzy to ciała dała osoba robiąca pomiary a montażyści ... no cóż mieli zamontować to i zamontowali a kotew dali pewnie tyle ile mieli. Jednym słowem nie wygląda to dobrze i szkoda bo widzę, że SWS zastosowany ale też nie tak jak powinno, bynajmniej na 2 pierwszych fotach.
Ja tam nie widzę usprawiedliwienia dla takiej pracy a wina rozkłada się na WSZYSTKIM biorących w tym udział.
Ja bym kazał wszystko poprawić !!!
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5901422
Jeśli chodzi o luzy w pionie to okna są mniejsze od otworu w murze o około 80-90 mm.
W poziomie 40-50 mm czyli tu do przyjęcia.
Okna były montowane bez listew podparapetowych, może zdemontowanie okien i zastosowanie tychże listew załatwiłoby sprawę (choć nie jestem pewien).
Jutro będę rozmawiał ze sprzedawcą tych okien i zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5901437
Moja prywatna ocena to nie niechlujstwo, a po prostu elementarny brak wiedzy oraz wyznawanie zasady - szybko i tanio. :) Dobrych listew się nie wykręca, jakie stosuje ten producent to nie wiem, ale bez listew luz dolny powinien wynosic te minimum 3cm by wepchnąc tam parapet.
Czemu od gory jest luz 5cm i nie wstawili okna wyzej? Moze im taśma dolu nie zakrywała ;) a moze to balkon z maksymalnym wymiarem wysokosci i np pomiarowiec umawial sie inaczej z Inwestorem, o czym nie wiemy z tej relacji. Tylo dlatego powstrzymuje się od maksymalnej krytyki tego montazu.
Tasmy zastosowane. Ciekaw jestem ile kosztowal ten "cieply montaz"? bo ja taki standard/zakres pracy policzylbym 50% wartości normalnej swojej stawki.
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5901511
finlandia wiem, że jesteś bardzo powściągliwy w ocenach i sądach jednak jeżeli coś jest źle wykonane to trzeba to powiedzieć - a to co widać na tych paru fotkach takie właśnie jest.
Zupełnie inną kwestią jest, jak już pisałem, KTO jest winny tej sytuacji i tutaj bez wiedzy co, jak, kto z kim, za ile itd itp się umawiał nie możemy tematu osądzić.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5901583
Witam, po dzisiejszej wizycie i rozmowie ze sprzedawcą dowiedziałem się, że ogólnie to te wszystkie wymogi co do liczby kotew są nazbyt wymagające i wcale tyle tych kotew nie trzeba, ale zrobi tak jak ja chcę.
Co do klocków to połowicznie się zgadza, że powinny być dwa na dole w każdym przypadku.
Co do luzów to niby 30 mm pianki to maksimum.
Tam gdzie szpara na górze okien jest około 45 mm to okna te mają być podniesione.
Montaż ma być poprawiony w maju i wtedy ja i Pan sprzedawca ma przy tym montaży być osobiście.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5902282
To do tego czasu zorganizuj sobie - sprzedawca/producent powinien Tobie dostarczyć - INSTRUKCJE MONTAŻU, tam są zapisy co jak i w jakich ilościach być powinno!
Co do tekstów to ręce opadają :/: "że wymogi zbyt wymagające, że tyle nie trzeba" a już teks o klockach podpierających - POWALA - dobre i stabilne podparcie każdego okna to podstawa!
Wyposaż się w odpowiednią wiedzę i mówiąc brutalnie, przećwicz tego Pana bo na moje nie powinien zajmować się stolarką :)
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5902320
Widzę moje braki w wiedzy- jak POWINNY wyglądać i być wykonane dobrej jakości listwy podokienne :(
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5903005
Stoję dopiero przed dylematem wyboru okien, ale widzę, że montaż też nie będzie wcale łatwy jak czytam wasze wypowiedzi :(
będzie łatwy i przyjemny jeżeli zlecisz go odpowiedniej firmie z doświadczeniem :)
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-5923923
  • 10 months później...
Okno dom 1.jpgokno dom 2.jpgMam okna z firmy OKNODOM Lublin (Garbów) z profili SALAMANDER. W jednym z nich pękła po 6 miesiącach szyba. Dodam, że budynek jest nie zamieszkały i nie były tam prowadzone żadne prace. Zgłosiłem to tej firmie, lecz oni mnie zbyli, twierdząc że mineła gwarancja, a potem powiedzieli że gwarancja nie obejmuje szyb?! Okna są źle spasowane i mają naprężenia wewnętrzne. Niezależny ekspert z dziedziny materiałoznastwa stwierdził, że okno jest krzywe i źle zamontowane (7 mm różnicy!!!) i z tego powodu pękła szyba. Dodatkowo kupiłem unich drzwi, które uszkodzili w trakcie montażu. Powiedzieli, rysa i wgniecenie już było (wytknąłem im tę wadę w dzień gdy montowali drzwi). Dla nich pomazanie drzwi białą farbą załatwiało sprawę, ale dlaczego ja jak kupuję nowy towar to dostaję wybrakowany! Totalna olewka. NIE POLECAM. Skusiłem się na ich okna, bo oni ostatnio ledwo przędą i dawali duże upusty, ale za te pieniądze spokojnie można kupić inne okna gdzie producent daje gwarancje na produkt i nie ma tak chamskiej obsługi! To chyba najgorsza fima jaka była u mnie na budowie. Dodam, że standard montażu pozostawia wiele do życzenia!!! Ostrzegam przed tą firemką OknoDom, bo za te pieniądze można kupić porządne okna i dobrze zamontowane!!! Edytowane przez Dracullan
korekta wpisu
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-6391924
[ATTACH=CONFIG]251137[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]251138[/ATTACH] Niezależny ekspert z dziedziny materiałoznastwa stwierdził, że okno jest krzywe i źle zamontowane (7 mm różnicy!!!) i z tego powodu pękła szyba[/b]
Powiedz w jaki sposób niezależny ekspert doszedł do takiego wniosku? Nie do końca jestem do tego przekonany
https://forum.murator.pl/topic/178555-okna-salamander-monta%C5%BC-opinie/#findComment-6392335
