Planuję ocieplić poddasze oraz jedną ze ścian od wewnątrz (północny zachód)
A więc od początku pokrycie dachowe to BLACHA pod nią folia zbrojona i pełne deskowanie. Dom jest starego typu z 1929roku
zdjęcie od wewnątrz:
http://img850.imageshack.us/img850/4530/img03671z.jpg
Na zdjęciu widać końcową ścianę ocieploną pianką poliuretanową była tam szpara wielkości ok 1 cm na zewnątrz budynku,
za poziomą belką na samym końcu jest dylatacja o szerokości około 5-7 cm ( w około całego domu tak jest zrobione wywietrzniki na parterze od zewnątrz) Lecz bez ściany którą chcę ocieplić.
fotka dylatacji:
http://img594.imageshack.us/img594/1323/img03681.jpg
A tutaj ściana którą chcę ocieplić wełną mineralną. ściana obrzucona cementem bo troszeczkę się sypała (więcej wapna niż cementu):
http://img32.imageshack.us/img32/157/img03661y.jpg
Teraz podstawowe pytania:
1. Czy w przypadku ocieplania między krokwiami muszę zachować 3-4cm odstępu od desek na dylatację? (krokwie mają grubość zaledwie 10cm)
Oraz jaką wełnę zastosować z jaką lambdą wiadome jest mi to że będą dwie warstwy druga na esach tylko jaka grubość?. Dodam że zależy mi na przestrzeni.
Co z tą pianką poliuretanową usunąć ją jak będę robił dylatację dla lepszego przewiewu?
2. Jaka folię zastosować na daną już wełnę czy warto inwestować w delta reflex czy nie ma to sensu i jest to chwyt marketingowy i wystarczy zwykła żółta folia? Na to na pewno będzie szła płyta gipsowa.
3. Ocieplenie ściany jak to przełknąć?
Odstęp od ściany Pewnie też ma być na dylatację tylko jaki i czym go zachować (kontrłatami dokręconymi do ściany)?
Odstęp od belki trzymającej dach do ściany to 14cm więc jest na dylatacje i 2x 5cm wełnę by zlikwidować mostki. Czy na boczną ścianę też stosować
folię czy odrazu esy i płytę?
Tyle pytań na początek mam nadzieje że ktoś mądry da mi konkretne odpowiedzi
pozdrawiam serdecznie Damian
  • 3 months później...
Witam dach od zewnątrz:
blachodchowka->łaty-: jakaś folia zbrojona biała (doczytam nazwę to podam)->pełne deskowanie+: krokwie
i co mam z tym zrobić?
1.W przypadku gdy w konstrukcji dachu występuje pełne deskowanie, należy zachować szczelinę wentylowaną grubości 3-6cm pomiędzy warstwą ocieplenia ułożoną między krokwiami a deskowaniem. Jeżeli chodzi o grubość materiału to, aby uzyskać parametry przegrody enerooszczednej łączna grubość izolacji powinna wynosić min. 25cm dla produktów o lambdzie 0,035 W/mK ( TOPROCK SUPER i SUPERROCK). Piankę poliuretanową należałoby usunąć, aby poprawić wentylację szczeliny.
2. Zyski ciepła od promieniowania są niewielkie, więc tutaj proponowałbym zastosowanie zwykłej folii PE jako paroizolację i na to płyta gipsowa.
3. Nie zalecam ocieplenia ściany zewnętrznej od wewnątrz. Jednym z rozwiązań jest postawienie tzw. przedścianki z płyt g-k i wypełnienie jej wełną mineralną. Oczywiście należy pamiętać o odsunięciu ścianki od ściany zewnętrznej ok. 1-3cm i zastosowaniu paroizolacji pod płytę g-k tak, aby uniemożliwić parze wodnej migrację w głąb przegrody.
