Mam następujący problem - cudowny licznik- nie nabija wody :D
Niby dobre ale nie dla mnie bo to licznik we warsztacie,
mam tam hydrofor i wode ze studni i chce podłączyć kanalizacje, ale żeby zwik wiedzial ile wody pojdzie w kanal musze zalozyc licznik,
wiec zalozylem tai oto licznik:
puki co woda idzie tylko do umywalki i wc.
I jeden sezon już działałęm na tym liczniku a tu na zime zonk - 0 m3
odpielem go , podlaczylem do odkurzacza licznik sie kreci, wpielem spowrotem nie kreci sie,
i co sie okazalo licznik kreci sie tylko jezeli odkrece wode i woda do wc sie pobiera
nie wiem czy musi byc wieksze zuzycie?
rurka pcv klejona 20mm
hydrofor, ciśnienie z tego co pamietam to troche wieksze jak w domowej sieci.
Pasuje żeby cos mi tam nabijal bo jak im powiem ze podlaczylem ale nie uzywam:D
https://forum.murator.pl/topic/178564-licznik-nie-kr%C4%99ci-si%C4%99-przy-ma%C5%82ym-przep%C5%82ywie/
Przed licznikiem i za licznikiem powinien być prosty odcinek o średnicy takiej, jak nominalna licznika i długości przynajmniej kilku średnic (minimum 3x średnica przed i 5x średnica za albo na odwrót, nigdy nie pamiętam, można znaleźć w internecie). Jeśli to nie jest zachowane, to licznik może źle liczyć, ale czy aż tak - nie wiem. Jednak nowy licznik... kurcze, to jakoś jest testowane (chyba) przed opuszczeniem fabryki, więc wydaje mi się, że większa szansa jest na błąd montażu, niż na wadliwą sztukę.
J.
