sylwek1974 22.04.2013 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Witam,mam pilną prośbę o poradę. Dach dwuspadowy, odeskowany i opapowany. Poddasze uzytkowe a nad nim strych nieocieplany.Jutro ma być kryty brachodachówką. Mam pytanie: czy w deskach i papie w kalenicy tuż pod gąsiorem powinny być wycięte jakieś otwory, przerwy żeby dach się wentylował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlinaMariusz 22.04.2013 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Spokojnie, zobaczysz w zimie jak tam będzie... Nic więcej nie będzie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5901850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwek1974 22.04.2013 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 No dobrze ale przecież jakoś to poddasze powinny być wentylowane chociażby ze względu na wełnę na skosach od murłaty do jętek, czy latem ten drewniany dach niewentylowany nie będzie po prosyu gnił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5901858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlinaMariusz 22.04.2013 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Gnił? Jakim cudem? Zakładasz, że tam będzie 21-22 stopnie? Nie ma szans. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5902109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.04.2013 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Rozumiem ,że ocieplenie będzie szło po jętkach. Zwentyluj ten stryszek nad jętkami wstawiając kratki na szczytach.A co ma temperatura do gnicia ? Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5902346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwek1974 22.04.2013 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Czy same kratki wystarczą? Podobno jak będzie słaba wentylacja latem to wełna będzie się "pocić". Gdzieś kiedyś czytałem że najlepiej jest zostawić 2-centmetrową szczelinę między deskami bezpośrednio pod gąsiorem i dać tam jakąś taśmę aluminiową. Jak to jest więc naprawdę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5902545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 22.04.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Czy same kratki wystarczą? Podobno jak będzie słaba wentylacja latem to wełna będzie się "pocić". Od początku mam okienka w ścianach szczytowych i to wystarcza Powinny mieć wymiary minimalne ok. 20 x 30 cm, wyposażone w drobną siatkę kwasoodporną, aby nic jej nie przegryzło i nie zamieszkało na tym strychu. Słyszałeś, że dzwonią, tylko nie wiesz w którym kościele Jeszcze nigdy nikomu wełna nie zamokła od wilgoci latem Jeśli już, to zimą, właśnie przy braku lub przy złej wentylacji strychu. Moim skromnym zdaniem te szczeliny w kalenicy są gorszym rozwiązaniem, bo z czasem mogą zostać zatkane przez pajęczyny, nawiewane przez wiatr "paprochy", liście i inne śmieci a także przez jakieś pracowite żyjątka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5902671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ganbu 23.04.2013 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Jeżeli ocieplenie jest wykonywane do samej kalenicy to szczelina w samych deskach jest konieczna. Jeżeli ocieplenie jest tylko do jętek to tej szczeliny w kalenicy nie trzeba robić. W takim wypadku wystarczą kratki wentylacyjne. Należy jednak pamiętać że przez nie może nalecieć śniegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5903682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.04.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Otworzenie kalenicy jest najskuteczniejszą czyli najlepszą formą wentylacji poddasza. Otwory w szczytach o tak małych przekrojach nie spełniają swojego zadania a przy szerokości budynku powyżej 8 m praktycznie żadnego zadania. Wentylują one wyłącznie najbliższą przestrzeń maksymalnie do 2 m od otworu. Kalenicę należy otworzyć po 4~5 cm na stronę i zabezpieczyć przed nawiewaniem śniegu. Kalenicę wykonujemy tak jak przy kryciu dachówką czyli łata na wspornikach, taśma pod gąsiory najlepiej aluminiowa. Dopiero na tak przygotowaną kalenicę montujemy blaszany gąsior bez żadnych gąbkowych uszczelek. Dla skutecznego przepływu powietrza w okapie też żadnych gąbek a w ich miejsce grzebień. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5904301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.04.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 (edytowane) Kalenicę należy otworzyć po 4~5 cm na stronę i zabezpieczyć przed nawiewaniem śniegu. W takim razie nie rozmawiamy tu o szczelinach (jak autor wątku) tylko o sporych otworach , które będą miały w sumie dużo większą powierzchnię, niż okienka na szczytach. Co do stwierdzenia, że otwory na szczytach nie spełniają swojego zadania, to nie zgadzam się, bo u mnie spełniają ( a strych wzdłuż kalenicy ma długość 10 metrów, a budynek ma szerokość 8 metrów!) Edytowane 23 Kwietnia 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5904490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ganbu 24.04.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Otworzenie kalenicy jest najskuteczniejszą czyli najlepszą formą wentylacji poddasza. Otwory w szczytach o tak małych przekrojach nie spełniają swojego zadania a przy szerokości budynku powyżej 8 m praktycznie żadnego zadania. Wentylują one wyłącznie najbliższą przestrzeń maksymalnie do 2 m od otworu. Kalenicę należy otworzyć po 4~5 cm na stronę i zabezpieczyć przed nawiewaniem śniegu. Kalenicę wykonujemy tak jak przy kryciu dachówką czyli łata na wspornikach, taśma pod gąsiory najlepiej aluminiowa. Dopiero na tak przygotowaną kalenicę montujemy blaszany gąsior bez żadnych gąbkowych uszczelek. Dla skutecznego przepływu powietrza w okapie też żadnych gąbek a w ich miejsce grzebień. Pozdrawiam. Nie powiedziałem jakie to mają być otwory i o jakich wymiarach. Otwarcie kalenicy w przypadku braku ocieplenia spowoduje że zimą tam nawieje po prostu śniegu i to nie mało. Żadna taśma nie jest tego w stanie uszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5905363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.04.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 ...Co do stwierdzenia, że otwory na szczytach nie spełniają swojego zadania, to nie zgadzam się, bo u mnie spełniają ... Możesz się nie zgadzać, masz takie prawo. Każdy u siebie może zrobić tak jak uważa za stosowne bo to jego dach i jego kasa. Ja piszę o profesjonalnym wykonaniu opartym o obowiązujących zasadach i doświadczeniu. To, że u Ciebie jest wszystko w porządku z pewenością nie zawdzięczasz tym malutkim otworkom. Takie wyjątki jak Twój tylko potwierdzają regułę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5905770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.04.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 ... Otwarcie kalenicy w przypadku braku ocieplenia spowoduje że zimą tam nawieje po prostu śniegu i to nie mało. Żadna taśma nie jest tego w stanie uszczelnić. A co ma brak ocieplenia do nawiania śniegu??? Czy mam rozumieć, że jak jest izolacja cieplna pociągnięta do kalenicy to śniegu nie nawieje? Skoro uważasz, że żadna taśma nie chroni przed śniegiem (to oczywiście błędne twierdzenie) to znaczy, że śnieg znajdzie się na izolacji cieplnej a to jest niedopuszczalne. Przy profesjonalnym wykonaniu takie zjawiska praktycznie nie wystąpią a w tym konkretnym przypadku przy kryciu blachodachówka nie ma żadnej możliwości zawiewania śniegu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5905786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ganbu 25.04.2013 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 A co ma brak ocieplenia do nawiania śniegu??? Czy mam rozumieć, że jak jest izolacja cieplna pociągnięta do kalenicy to śniegu nie nawieje? Skoro uważasz, że żadna taśma nie chroni przed śniegiem (to oczywiście błędne twierdzenie) to znaczy, że śnieg znajdzie się na izolacji cieplnej a to jest niedopuszczalne. Przy profesjonalnym wykonaniu takie zjawiska praktycznie nie wystąpią a w tym konkretnym przypadku przy kryciu blachodachówka nie ma żadnej możliwości zawiewania śniegu. Pozdrawiam. Ano to, że jeżeli jest pusta przestrzeń pomiędzy powiedzmy jętkami a otwartą kalenicą (przysłowiowy nieocieplony strych) to tam hula sobie powietrze i śnieg bez problemy dostaje się poprzez taśmy wentylacyjne do środka budynku. Jeżeli ocieplenie jest do samej kalenicy to wtedy to zjawisko nie występuje. Z całym szacunkiem ale co do taśmy to niestety nie masz racji. Sypki śnieg jest w stanie się przedostać nawet przez taśmy które mają otwory zminimalizowane np. Microroll lub Brassvent) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5906869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.04.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 No to mamy zupełnie inne doświadczenia w tej kwestii. Pozwolę sobie zostać przy swoim zdaniu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178567-wentylacja-poddasza-pilna-pro%C5%9Bba/#findComment-5907334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
