Zrobiło się cieplej i biorę się za kapitalny remont mieszkania - a raczej całego parteru (budynek 1 piętrowy + częściowa piwnica).
Po usunięciu starych podłóg oraz betonowych wylewek okazało się, że na wewnętrznych ścianach budynku, nie ma izolacji poziomej.
W skutek tego jedna wewnętrzna ściana jest wilgotna, ponieważ występuje podciąganie kapilarne od fundamentów.
Ściany zewnętrzne są ok - jest tam papa i nie ma śladów wilgoci.
Nie wiem czy ten problem dotyczy całego budynku - robię na razie jedno pomieszczenie i później kolejno następne.
Zastanawiam się nad rozwiązaniem tego problemu, poprzez zastosowanie jakiejś z metod iniekcji, zamiast podcinać mury i układać izolację poziomej zważywszy na to, iz wilgoć wyszła na jednej ścianie, do której był mały dostęp powietrza - była zastawiona.
Może ktoś z powodzeniem zastosował już jakiś preparat u siebie i może go polecić innym?
https://forum.murator.pl/topic/178583-brak-izolacji-poziomej-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-budynku/
http://www.izohan.pl/pl_,oferta_izohanrenowacjaiodgrzybianie.php#IZOHAN_WODOCHRON_W Osobiście nie stosowałem bo jestem tylko handlowcem ale zdarzało mi się go sprzedawać i klienci byli zadowoleni. W razie czego można zadzwonić do ich doradcy technicznego lub przedstawiciela i zapytać o kwestie techniczne.
Ciekawym rozwiązaniem są też tynki Kerakolla Sanabulid Eco i Sanabulid Eco Fondo. Sprzedawałem je kiedyś do renowacji kamienic w których wychodziła wilgoć na scianach.
Zależy z czego masz ściane, to wtedy dobierasz preparaty. Kazdy preparat do iniekcji jest dobry , stosuj tylko systemowe rozwiązania, bo to drogi interes taka iniekcja. Robiłem iniekcje na różnych murach koszty wachały się od 150 do 300 zł za metr bieżący oddtworzenia przepony.
Ja robiłem na Ceresicie i Weberze..oba dobre pod waruniem prawidłowego wykonania.
Wczoraj skończyłem usuwać starą betonową posadzkę i jednak okazuje się, że wina zawilgocenia ściany leży po stronie uszkodzonej rury od CO. Była zatopiona pomiędzy podłogą a ścianą i sączyła się z niej woda - po prostu stare budownictwo i rura skorodowała.
Musze jeszcze raz dokładnie sprawdzić, czy faktycznie nie ma tej izolacji poziomej, ponieważ wilgoć wyszła tylko w tym jednym miejscu.
Na zewnętrznych ścianach widać ją dokładnie bo pap wystaje na około 5 -10 cm ale na wewnętrznych jej nie zauważyłem.
Co do podcinania to przerażała mnie ilośc pracy jaką by trzeba było wykonać a tym samym również jej koszt,.
Jednak chyba nie uniknę kosztów do samego końca.
Sprawdziłem dokładnie i na dwóch ścianach jest izolacja pozioma, a niestety na dwóch nie (po prostu dom był rozbudowywany i pewnie olali sprawę bo to ściany wewnętrzne.
Zastanawiam się teraz co zrobić - czy wykonać przeponę w technologii iniekcji na tych dwóch ścianach czy zostawić tak jak jest?
Po drugiej stronie jest łazienka, którą zrobiłem już kilka lat temu - chyba 5 - i nic tam się nie dzieje.
Co prawda są tam płyty wodoodporne z płytkami, ale po takim czasie gdyby nachodziła wilgoć coś by się działo?
