darroo 22.04.2013 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Witam ,wiem że podobne tematy były już na tym forum jednak wciąż mam kilka pytań. Czym można by zastąpić styropian pod ogrzewanie podłogowe? Musi to być cienki materiał max 2cm. Czy np. pianka z powłoką aluminiową coś jak (alumata) zdała by egzamin? I jeszcze pytanie odnośnie poprawności wykonania. Podkład z styropianu lub inny (max 2cm), pętla z rurek pex 16mm, siatka zbrojąca i na to wylewka anhydrytowa 3,5cm nad rurkami, wykończenie żywicą epoksydową barwioną. Wszystkie te grubości są bardzo zaniżone, ale niestety mam do dyspozycji tylko 7 cm. pod spodem jest strop teriva a pod nim ogrzewany garaż. Co o tym sądzicie, przejdzie takie rozwiązanie czy raczej dać sobie spokój? Wszelkie rady mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178589-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-7cm-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 23.04.2013 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Dodam jeszcze że powyższe rozwiązanie ma być zastosowane w łazience na poddaszu o powierzchni 12m2 prócz tego będzie tam również jeden grzejnik łazienkowy. Jeżeli to rozwiązanie jest złe, zawsze zamiast podłogówki mogę założyć grzejnik ,mata elektryczna nie wchodzi w grę. Prosił by tylko o opinię i radę na co się zdecydować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178589-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-7cm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5904013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 24.04.2013 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Jeżeli to ma być nad ogrzewanym garażam to spokojnie może być, wylewka wyjdzie ci grubsza bo rzecież dochodzi ci grubość rurek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178589-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-7cm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5904642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 24.04.2013 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 To znaczy, te 3,5 cm to już jest policzone nad rurkami , no i wiadomo 16mm pomiędzy. Więc mówisz że da redę zmieścić się w tych 7cm? Garaż pod spodem tak jak napisałem, ogrzewany. Dzięki za odpowiedz. Może jeszcze ktoś coś doda od siebie, może ktoś układał (lub użytkuje) w tak cienkiej warstwie podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178589-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-7cm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5905790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
