Szukam czegoś, co może zastąpić bardzo drogi system instalacji stolarki w warstwie izolacji MOWO. Inspiracją jest dla mnie kolega z forum kszhu, który wykonał instalację na belce drewnianej - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194353-XXI-wieczna-stodo%C5%82a&p=5220880&viewfull=1#post5220880. Ja jednak obawiam się takiej instalacji, dlatego zastanawiam się nad innym materiałem zamiast drewna.
Co myślicie o tych produktach:
1. XPS 700 - oryginalny MOWO PR007 ma 4Mpa, XPS 700 ma 0,7. Czy nie wystarczy ?
2. Legar kompozytowy pełny. Deska kompozytowa jest produktem wykonanym z włókien drzewnych i bambusowych, wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) oraz innymi chemicznych dodatków i substancji wiążących. Ze względu na wysoką zawartość włókien (ponad 60%) produkt ten nie tylko posiada wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, ale jest także łatwy w obróbce. Deski kompozytowe iDECK charakteryzują sie wysoką odpornością na wilgoć, atak owadów i grzybów, korozję, gnicie oraz pękanie – dlatego produkt ten może być śmiało stosowana na zewnątrz. Deska kompozytowa nie wymaga barwienia i impregnacji - jest łatwa w montażu, eksploatacji i czyszczeniu. Produkt ten jest bezpieczny, przyjazny środowisku oraz ekologiczny (podlega recyklingowi w 100%).
3. Legary z więźby dachowej 50-letniej stodoły.
I jeszcze jedno, jak w powyższe osadzić sam pakiet szybowy ?
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/
  • Odpowiedzi 158
hej
też się zastanawiam nad takim montażem, i albo dałbym suszoną komorowo kantówkę albo jak chciałbym być pewien na 100% materiału to dałbym
purenit (materiał w MOWO) http://www.puren.eu/ lub compacfoam (10xmocniejszy od XPSa) http://www.compacfoam.com/
niestety żadne nie ma chyba jeszcze dystrubutora w polsce, i podejżewam, że przy ilości na 1 domek bardziej opłacałoby się wejść w mowo lub konsole,
dlatego ja zrobię montaż na konsolach, lub ew. drewnianych kantówkach
a orientujesz się może w jakich wymiarach występują legary kompozytowe i ile kosztują za m3?
Edytowane przez skrabi
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5904339
Po purenit lub compacfoam można wybrać się do czech (ja mam w miarę blisko) :)
Co do cen i linków legarów:
http://www.okazje.info.pl/szukaj/legar-kompozytowy/ceny.html
najlepszy byłby legar 70x70 (cena ok 70zł za mb). Drogo...
Dalej jednak najtańszym bedzie kantówka impregnowana ciśnieniowo. Można zastanowić się nad drewnem egzotycznym
lub
XPS 700 - fakt, drogi ok. 90zł/m2 o grubości 10cm. Z takiego XPS'a wyjdzie 10szt. kantówek 100mm x 100mm o długości 1m, co cenowo wyjdzie 9zł /szt. ;)
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5904754
Szanowni potencjalni klienci - możecie eksperymentować do woli ale też musicie mieć świadomość jednego - jakiekolwiek późniejsze problemy z oknami i zaczyna się szukanie ich przyczyn zaczynając od montażu okna
Jeśli jesteście w stanie zagwarantować sobie i oknom, że konstrukcja jaką stworzycie wytrzyma przez następne minimum 20 lat i nic się z nią nie stanie, dalej będąc solidnym podparciem dla coraz cięższych i narażonych na warunki atmosferyczne, przede wszystkim parcie wiatru, okien - działajcie do woli :)
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5906416
jareko mamy tego świadomość, ale cena za MOWO zmusza nas do szukania alternatywy. Przy obecnej cenie MOWO, zastosowanie tego systemu jest nie rentowne ! A połączyć to jeszcze z ISO-Bloco One, to po osadzeniu okien na tych systemach w portfelu nic nie zostaje ;)
skrabi cen jeszcze nie znam, mam troszkę czasu na rozeznanie rynku, bo dopiero startuję z budową.
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5906725
MOWO to kompletny system, nie musisz go łączyć dodatkowo z IsoBlock - kto Ci tak powiedział ? Zapewne, jak każda nowość, cena wraz ze wzrostem zainteresowania spadnie. Poza tym, jest dofinansowanie z funduszu ochrony środowiska - szczegółów nie znam, tylk oczytałem jakiś czas temu -coś bezzwrotnych 50 tyś
Nie zapominaj że niebawem zmienią sie przepisy - od lipca montaż warstwowy ma być obowiązujący w nowo powstających budynkach a za ileś tam lat jedynym sposobem montażu ma być montaż w ociepleniu.
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5906802
jareko a co mają dofinansowania kredytów dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego do systemu MOVO ?
co do przepisów to możesz podać źródło tej wiedzy ?? fakt, że ostatnio sporo pracy mam na głowie ale raczej takie informacje by do mnie dotarły.
ostatnio właśnie ten wstępny zapis o konieczności montażu poza murem usunięto - ktoś zadziałał i wrócił ?? :)
mi się wydawało, że montaż warstwowy jest obowiązkowy od dawna zgodnie z zapisami w PB i WT - tylko w praktyce nikt go nie stosuje :)
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5907031
@jareko
nie demonizuj, my tylko rozmawiamy, po to jest przeciez forum,
montaż okna to nie budowa rakiety kosmicznej a obciazenia tez nie sa jakies kosmiczne
ja pewnie sie zdecyduje na montaz na konsolach, bo po prostu nie bede mial czasu zeby kombinowac, ale lubie sprawdzic jakie sa opcje
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5907116
nie demonizuję, uprzedzam tylko jak to będzie wyglądało gdy coś w okach ci się pospie, choćby tzw. banan się pojawi i kicha - zamontowałeś nie tak jak wszystkie instytucje proponują więc kiszka z gwarancją - niestety jak jest OK to jest OK , ale jak pojawia się problem zaczyna się zawsze od szukania dziury w całym w montażu - wręcz do cm rozstaw kotew jest liczony
MMIchał, to chyba BOŚ daje te 50tyś jak wyjdzie Ci dom poniżej 3 litrów - nie buduję nie interesowałem się tym, info mam od klienta z okolic Zielonej Góry
Co do reszty, nie mam pamęci do cyferek, dyrektyw itp, to chyba któraś dyrektywa UE wymusza na nas kolejne etapy oszczędzania energii i tym samym zmiany sposobów montażu - szczerze - nie chce mi się tego szukać i w sumie to nie mój problem
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5907148
@jareko
to nie DEMONY ale niektóre pomysły inwestorów po prostu powalają - może dlatego jareko jest taki .... ostrożny :)
ja sam, a może nie sam tylko z pomocą, szukam alternatywy i na 100% ona będzie, trochę cierpliwości :)
a ogólnie takie poszukiwania to bardzo dobra sprawa - bez niej byśmy nadal mieszkali w jaskiniach :) trzeba tylko uważać na pomysły niebezpieczne, a najlepiej pewne aspekty pozostawić fachowcom.
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5907151
mnie MOWO się podoba, cholernie podoba i ciekawy jestem jak to mi wyjdzie w praniu :) a już mam dwa domy w tej technologii montażu zabukowane na te półrocze.
System ma swoje zalety i staram się doszukać wad, zapewne też gdzieś się pojawią, ale póki co, poza jednym konkretnym przypadkiem w planowanym montażu, nie widzę.
Mało tego, póki co chyba jedyny system gwarantujący izolację akustyczną -43 dB i może okazać się, że to będzie najważniejsze w tym systemie montażu a nie tylko linowy współczynnik strat ciepła równy zeru :)
reklama MOWO choćby tu http://jareko.pl/poradnik-montazysty/montaz-w-warstwie-ocieplenia-mowo/
Podoba mi się, nie ukrywam. Jeśłi okaże się, że będzie szybszy w wykonaniu . . . zobaczymy co będzie - póki co jestem za :)
Edytowane przez jareko
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5907155
tak zmian przed nami sporo to fakt :)
jeżeli myślisz o dofinansowaniu z NFOŚiGW (a zapewne tak jest) to banków jest 7, które będę wypłacały dofinansowanie w wysokości 50 tys dla pasywnego 30 dla energooszczędnego i odpowiednio 16 i 11 tys jeżeli mowa o budynkach wielorodzinnych (to ma zmotywować developerkę)
lipiec tu zapewne chodziło Ci o dyrektywę 305 i spore zmiany dla samych producentów stolarki.
Co do wymuszenia oszczędności energii to z kolei dwa kwitki:
-pakiet klimatyczny 3x20 - 3 x mniejsze zużycie energii, 3 x więcej energi "zielonej" 3 x mniej emisji CO2 do 2020r. - podobno już nam (POLSCE) obniżono te wymagania do 15% a i tak nie damy rady ich spełnić :)
- i dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) z 2002 roku oraz jej nowelizacje - to teoretycznie obliguje do budowania budynków zeroenergetycznych od 2020 r.
Tak więc w sumie mowa o wielu różnych papierkach a co chwila pojawiają się nowe - może sam jeszcze coś przeoczyłem.
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5907171
Piszecie o powalającej cenie MOVO? Ile to wynosi w przeliczeniu na 1 metr obwodu?
cena detaliczna ok 100 zł za materiał (beż śrub) - dla profilu o szerokości ok 80mm wysunięcie w warstwę ocieplenia o 1-2 cm
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5907182
bądź dokładny - wysunięcie lica ościeżnicy na 90 mm poza lico muru nośnego lub cena jeszcze większa gdy wysunięcie to ma wynieść 150mm
Ceny będą zapewne różne w zależności od rejonu kraju i innych czynników - to co podałem jest orientacują przymiarką z robocizną - po pierwszym montażu na pewno ulegnie weryfikacji
https://forum.murator.pl/topic/178600-zamiast-mowo/#findComment-5907186
