U mnie na fundamenty pod domek parterowy o powierzchni zabudowy 100m, przy łącznej długości ław ok. 60 metrów poszło łącznie ok. 250 kg stali.
Poza tym na ławę szeroką na 60 cm ( w projekcie jest 50 cm ale Catepilar miał łyżkę 60cm) i głęboką na 35-40 cm - 15m3 betonu.
Na ściany fundamentowe z bloczków - 7 warstw bloczków o grubości 12 cm- łącznie wyszło ok. 1150 bloczków. Sciana fundamentowa ma ok. 100 cm wysokości.
To chyba tyle. Teraz przelicz sobie ilości materiałów razy ceny jakie jesteś w stanie uzyskać.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/17862-ile-stali-na-fundament/#findComment-301406
Fundament na szkodach górniczych (ekspolatacja zakończona w XIX wieku, ale możliwośc wystąpienia deformacji nieciągłych), dom o powierzchni zabudowy 80 m kw. Dwa sprzęzenia, pręty fi 16 - podstawowych 6, na skrzyżowaniach nawet 12, ława 60 na 50 cm weszło 1,2 tony stali. Piep....one Chińczyki, po 3,15 zł za kilogram.
Gdyby nie te szkody górnicze to ławy mogłyby być betonowe, bez stali - takie dobre warunki posadowienia - gruby piasek, dwa metry pod powierzchnią gruntu zbity tak mocno, że przy równaniu łopata się pokrzywiła :-)
https://forum.murator.pl/topic/17862-ile-stali-na-fundament/#findComment-301484
Musisz sobie sam odpowiedziec. Lawa musi miec cztery prety+0,5 metra zakładki. strzemiaczek nie licze to sladowy koszt. Prety 12m kosztuja okolo 30 zł.
Może strzemiona to śladowy koszt ale należy je wykonać ze stali ciągnionej fi 6 i powinny być oddalone od siebie w odległości ok 30cm zatem średnio na 1m = 3 strzemiona. Policz ilość mb fundamentu i pomnóż x3 wyjdzie ile trzeba strzemion. No i dla ławy o wys. 40 na szer. 60cm strzemiona o wymiarach mniej więcej 30x50cm + zakładka 4cm
https://forum.murator.pl/topic/17862-ile-stali-na-fundament/#findComment-301609
  • 12 years później...
Witam panowie. Pytanie kieruję od znajomego gdyż nie ma konta na forum. Będzie budował dom wielkości 15,5m na 9,5 m. Zmieniał fundament z bloczków na lany ale architekt nie określił ilości stali na zbrojenie. Wykonawca stwierdził by kupić 50sztuk pręta fi12 i 300kg pręta gładkiego fi 6. Czy taka ilość wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/17862-ile-stali-na-fundament/#findComment-7282136
To trzeba policzyć, nie strzelać. Tych prętów fi 6 ma prawie 1,5 kilometra długości.
Bez obejrzenia planu się nie dyskutuje. Chociaż niech napisze, jak ma być zbrojona ta ściana i na jaką wysokość, to się policzy.
https://forum.murator.pl/topic/17862-ile-stali-na-fundament/#findComment-7282461
Pytasz o fundament ? czy jednak o ściany (tak jak napisał hudy8 ?
https://forum.murator.pl/topic/17862-ile-stali-na-fundament/#findComment-7282495
- pierwszy raz słyszę, aby architekt określał ilość stali zbrojeniowej ( ??? ). Chyba komuś mocno się myli architekt z projektantem konstrukcji
https://forum.murator.pl/topic/17862-ile-stali-na-fundament/#findComment-7288063
Może i masz rację ale to nie zmienia faktu że nie określili potrzebnej ilości stali. Kolega zmienił także terrive na monolit i w tym przypadku określili ilość stali i ilość betonu, w przypadku fundamentów nie określili ani ilości stali ani ilości betonu pozostawiając te obliczenia inwestorowi.
https://forum.murator.pl/topic/17862-ile-stali-na-fundament/#findComment-7289514
