W zeszłym roku wykonałem kanalizację którą później zalałem chudziakiem, ale teraz myślę że popełniłem błąd nie dylatując rur kanalizacyjnych które przechodzą przez chudziak. Pomyślałem o z dylatowaniu chudziaka od fundamentu, a umknęło mi z dylatowanie kanalizy, teraz myślę aby ponawiercać ten beton wokół rur i go wykuć. Chyba że jestem za bardzo przewrażliwiony i ta dylatacja jest nie potrzebna. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/178626-dylatacja-wok%C3%B3%C5%82-rur-kanalizacyjnych/
krótko -paranoja
https://forum.murator.pl/topic/178626-dylatacja-wok%C3%B3%C5%82-rur-kanalizacyjnych/#findComment-5904368
Guisto ja tam fachowcem nie jestem - osobiście nie dawałem takich dylatacji, ani na żadnej innej budowie nie widziałem takowych - nie bierz tego do siebie ale czy Ty nie masz poważniejszych problemów w życiu?:D Innymi słowy uważam nie masz się czym przejmować i nie zużywaj wierteł to takich zabaw:)
https://forum.murator.pl/topic/178626-dylatacja-wok%C3%B3%C5%82-rur-kanalizacyjnych/#findComment-5904927
Przejście pod ławą fundamentową
Stosowane jest głównie w przypadku budynków niepodpiwniczonych. Rura kanalizacyjna prowadzona pod ławą powinna być zabezpieczona przed osiadaniem fundamentu przez wykonanie rury osłonowej o minimalnej średnicy równej DN+100mm (W praktyce dla przykanalików średnicy 160 mm stosuje sie rurę DN250). Długość rury osłonowej powinna być tak dobrana, aby wystawała z każdej strony ławy minimum 0,5m.
Nie muszę wspominać, że na rury sypie się piasek i używa zagęszczarki.
https://forum.murator.pl/topic/178626-dylatacja-wok%C3%B3%C5%82-rur-kanalizacyjnych/#findComment-5907080
Z reguły przy betonowaniu chudziaka zostawia się miejsce na ewentualne korekty położenia rury, czy wstawienie podinnym kątem trójnika itp.
jak zabetonowałeś to nic się nie stanie, rury i ich połacxzenia sa troszkę "elastyczne", to nic się z nimi nie stanie
https://forum.murator.pl/topic/178626-dylatacja-wok%C3%B3%C5%82-rur-kanalizacyjnych/#findComment-5907110
jak zabetonowałeś to nic się nie stanie, rury i ich połączenia są troszkę "elastyczne", to nic się z nimi nie stanie
Dziękuję wszystkim za odpowiedź, jeśli nie jest konieczna ta dylatacja to jej nie będę robił, chyba że coś nie będzie pasować to dopiero poszaleję z wiertarką.
https://forum.murator.pl/topic/178626-dylatacja-wok%C3%B3%C5%82-rur-kanalizacyjnych/#findComment-5908641
