m4rsh4ll 25.04.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Dach mam położony na balach 13.5 cm na 14cm i zastanawiałem się ile by takie odtworzenie starego dachu kosztowało.Ile kosztuje metr bieżący bala licząc 14cm na 14cm, podobnego do tego ze zdjęcia. http://imageshack.us/a/img203/7523/dsc00009hg.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178681-ile-kosztuje-mb-bala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 25.04.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 w tartaku 700 zł m3 jodły , świerka więc 1mb wychodzi 13,72 gr , mam nadzieję że dobrze obliczyłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178681-ile-kosztuje-mb-bala/#findComment-5907133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 25.04.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Nie polecam go odtwarać w orginale , przekroje kiepskie będzie problem z adaptacją poddasza , odległości między krokwiami pewnie 1m łaty pod dachówkę będą się uginać itpJak dach będzie ściągany to lepiej go zrobić z przekrojami krokwi np 20/8cm w odstępach 80/90cm czyli tak jak teraz są projektowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178681-ile-kosztuje-mb-bala/#findComment-5907168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 25.04.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 niekoniecznie. Dajmy popracować kalenicy ( wiecie po co się ją stosowało?) oraz płatwiom pośrednim. Kalenica jest wsparta na stolcu ( przynajmniej tak widać) więc o moc dachu się nie ma co martwić! Jeżeli dach byłby deskowany, nie trzeba się martwić ugięciem łat, z resztą łaty...wystarczy zastosować większy przekrój i bólu nie będzie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178681-ile-kosztuje-mb-bala/#findComment-5907264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 25.04.2013 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Belki na dole są ściete pod skosem i całkowicie położone na długich belach, które trzymają ściany w kupie. Tworzy sie w ten sposób trójkąt pod wszystkimi belkami. W górze belki są częściowo położone na długiej belce a częściowo opierają się o siebie. Na zdjęciach właściwie widać dwa dachy, i oba mają takie same systemy wsparcia. Czyli dwa razy to co jest poniżej. http://imageshack.us/a/img62/6573/dachn.jpg Po środku strychu były jeszcze deski, dzielące strych na dwie części, ale połowę z nich rozebrałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178681-ile-kosztuje-mb-bala/#findComment-5907695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 26.04.2013 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 marcin podaj długość domu , szerokość i długość lub kont nachylenia krokwi , to obliczymy wstępnie ile będzie kosztował materiał na odtworzenie dachu . Ta belka wzdłużna to płatew kalenicowa a słupki to stolce , krokwie zaś spierają się na belce oczepowej , lub wieńcowej , zaś skośne beleczki to miecze . Piszę to żebyśmy wiedzieli o czym mówimy . będziesz zmieniał wymiary dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178681-ile-kosztuje-mb-bala/#findComment-5907896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 26.04.2013 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Dziękuje Panie Macieju. Troszkę się rozjaśniło z nazwami belek, tak więc trzymając się nazewnictwa: Wszystkie belki są prawie kwadratowe, można przyjąć, że mają 14cm na 14cm. (większość trzyma wymiar 14x13,5) Teraz długości dla połowy dachu, czyli można mniej więcej mierzyć razy dwa, chociaż druga część jest o 20 metrów kwadratowych mniejsza, ale chodzi mi o przybliżone koszty jednej połówki, wtedy będę miał mniej więcej rozeznanie. płatew kalenicowa 1x ~ 562cm Krokwie 14x 420cm Stolce3x 220cm Belki podtrzymujące, odchodzące od Stolców do płatwi kalenicowej2x 140cm 28 łat, długości płatwi kalenicowej, nieco dłuższe.. Na pewno dojdą jeszcze dodatkowe koszta, ale na razie chodzi mi o samo drewno.Poddasze nie będzie, użytkowym przynajmniej na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178681-ile-kosztuje-mb-bala/#findComment-5908291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 26.04.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Belki na dole są ściete pod skosem i całkowicie położone na długich belach, które trzymają ściany w kupie. Tworzy sie w ten sposób trójkąt pod wszystkimi belkami. W górze belki są częściowo położone na długiej belce a częściowo opierają się o siebie. Na zdjęciach właściwie widać dwa dachy, i oba mają takie same systemy wsparcia. Czyli dwa razy to co jest poniżej. http://imageshack.us/a/img62/6573/dachn.jpg Po środku strychu były jeszcze deski, dzielące strych na dwie części, ale połowę z nich rozebrałem. Czy te zdjęcia przedstawiają przestrzeń nad jętkami...choć stolce stosuje się między kleszcze! Jeżeli pod tym deskowaniem jest właściwe poddasze użytkowe to kochani zanim odtworzycie dach i jego konstrukcje zwróćcie uwagę na strop, podciąg, płatwie pośrednie oraz oczepy i murłatę. Bzdurą jest opieranie krokwi na oczepach! pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178681-ile-kosztuje-mb-bala/#findComment-5908722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 26.04.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 oczepy to system belek, które sprzęgają całą konstrukcję ścian nośnych i działowych. Poza tym głowice podbelek oczepu wraz z oczepem tworzą niejednokrotnie koronę domu!!!!! W oczepy wprawia się belki stropowe z centymetrowymi zamkami, powodującymi szczelność. Między stropówkami są legaty bądź zaślepki. Dopiero belki stropowe połączone z murłatą tworzą spięcie domu i oczywiście podciąg czasami wsparty na słupie!!! Natomiast dach drodzy cieśle...tak trzeba zaprojektować aby strzałka ugięcia belki stropowej nie szła do góry, a nacisk na murłaty nie był za duży, co powoduje wygięty dach, tzw japoński. Dlatego m4...dodaj zdjęcia stropu oraz właściwego poddasza...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178681-ile-kosztuje-mb-bala/#findComment-5908746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 26.04.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 danielu to jest mały dach tam nie ma jętek płatew klenicowa ma 562cm i tu masz długość .przy krokwi o długości 420cm przy tym koncie co na fotce widać to pewnie nie jest szerszy niż 4m . wychodzi tak z grubsza konstrukcja 1,44m3 łaty 0,19m3 przy cenie 700 zł to 1141 zł , łaty sprzedają taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178681-ile-kosztuje-mb-bala/#findComment-5908771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 26.04.2013 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Dziękuje Panie Macieju, myślałem, że samo drewno będzie kosztować majątek. Dom jest rzeczywiście malutki, ale może to tez być jego plusem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178681-ile-kosztuje-mb-bala/#findComment-5908855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
