Jeżeli panele na ogrzewaniu podłogowym to przede wszystkim:
1) Grubszy styropian w podłodze (nawet 10cm),
2) Panele nie położone na jakiejś piance tylko bezpośrednio przyklejone do podłoża (klej do parkietu)
3) Jeżeli nie panele to cienka deska.
4) a może nawet 1) - ogrzewanie przeliczone na dane podłoże - na pewno rurki będą musiały być kładzione gęściej niż przy wykończeniu terakotą czy kamieniem naturalnym.
"Gazeta" rozwiń proszę punkt nr 2 na co kleić i jak, by dobrze było.
Właściwie to nie panele się klei tylko deskę barliniecką - na klej do parkietu.
Panele ze względu na to, że są sztuczne powinny być na piance - na ogrzewanie podłogowe eksperci z OBI proponują cieniutką piankę 2mm - to musi być system pływającej podłogi.
Oczywiście można przykleić panele na klej do parkietu ale istnieje duże ryzyko, że to się pokręci (na zamkach) - tak się klei panele przy schodach.
Kiedyś na tym forum analizowany był opór cieplny podłogówki z terakotą, panelami i drewnem - i wyszło, że panele mogą być tyle, że bez tego podkładu z pianki (wtedy zakładano grubszą piankę) i na klej.
Myślę, że jeżeli w podłodze będzie rzeczywiście te 10cm syropianu (FS20) to najbezpieczniej jest zostać przy tym, co proponują eksperci z OBI ;)
  • Odpowiedzi 1,2k
  • 3 months później...
Jak w temacie. Obecnie kupowane panele DREWNAINE są pokryte lakierem UV. Jednak widze, że nie sa odporne na uszkodzenia i zarysowania. Ale czym to w takim razie polakierować i jak?
Jeżeli mówisz o panelach typu 'deska barlinecka" to można. Postepujesz tak samo jak z parkietem.
A zatem najpierw trzeba je scyklinować czy wystarczy stępic papierem ściernym?
To zalezy. Co to za lakier , bo nie ma takich jak UV ? Dzisiaj producenci mowia , ze ino takie produkuja. :lol:
To właśnie taki lakier, jaki fabrycznie jest na panelach... A ja chcę to dodatkowo zabezpieczyć.
O to fantastycznie ! :p Tylko okreslenie UV oznacza , ze lakier jest odporny na przebarwienia wywolane wplywem swiatla /zolkniecie, blakniecie/ a nie jaki jego sklad a wazniejsze jest jednak jak chemia zostala zastosowana. Czy jest to lakier gdzie baza jest winyl, uretan , akryl, czy inne swinstwo :D .
Nie mozna beztrosko polozyc sobie dowolnego lakieru na powierzchnie juz lakierowana. Z winylu odejdzie Ci niemal kazda powloka lakiernicza inna niz winyl, uretany moga byc wieloskladnikowe, mocne zniszczenia moga wymagac cyklinowania i gruntowania, utwardzania etc., itd.
Najpewniej wycyklinowac i polozyc lakier odpowiednio porzadany. Dolakierowac mozesz tylko wowczas, jesli wiesz jaki lakier jest polozony na warstwie ostatecznej parkietu.
Producent jeszcze niedawno (mniej więcej 2 lata temu) proponował na dodatkowe lakierowanie lakier Traffic firmy Bona.
Ze szkolenia Barlinka (mniej więcej 4 lata temu, jak było jeszcze 5 warstw lakieru) informacja uzyskana od przedstawiciela fabryki "akryl naświetlany UV".
Więc ja proponuję lakier wodny. 8)
http://www.barlinek.com.pl/?page=porady wpisz lakierowanie i czytaj. :)
Tylko nie cyklinuj tego, a jedynie zmatuj lekko powierzchnię. Po co zdzierać, gdy jeszcze nie ma takiej potrzeby, a do tego płacić za cyklinowanie?
Oczywiście musisz zastosować odpowiedni lakier.
Jezeli ktos sie łudzi ze wykona lepsza powłoke lakierowa niz fabryczna to jest w glębkim błędzie.Nie zadnych lakierów UV -to tylko sposob utwardzania lakierów wodnych światłem ultraviolett stad skrót UV.Ponowne lakierowanie nowych paneli to tylko strata pieniedzy ale jak ktos ich ma za dużo to dlaczego nie.....
[/b]
Witam. Bardzo spodobaly mi sie ww panele. Czy moze ktos widzial podloge lub przynajmniej godziwy fragment pozwalajacy ocenic jak to wyglada w calosci? Moze mam za mala wyobraznie, ale majac do wgladu tylko jeden panel nie moge sobie wyobrazic jak to wyjdzie. Moze ktos kladl u siebie - jakies foto? Tylko prosze o niewszczynanie dyskusji o wyzszosci Swiat Bozego Narodzenia nad Wielkanoca czyli drewno czy panel? Dzieki i pozdrawiam prawie wiosennie.
  • 3 weeks później...
gien1313
skoro pracujesz w branży, chiałam cię zapytać o Twoją opinie. zastanawialiśmy sie nad zakupem paneli w przedziale cenowym
70-90zł/m2. w jednym z cetrów budowlanych sprzedawca powiedział nam, że różnica w urzytkowaniu paneli klasy AC5 a AC4, AC3 jest niezauważalna. tak samo podatne są na zarysowania itp. sugerował więc, że kupienie wyższej kalsy paneli to niepotrzebny wydatek. jakoś mnie to zdziwiło, w szczególności, iż przez takie wypowiedzi może obniżać sobie obroty. a może to własnie było szczere? ciekawa jestem twojej opinii.
dodam, że paneli jeszcze nie kupiliśmy, więc Twoja (szczera i fachowa :D :D :D ) sugestia będzie bardzo pomocna.
z góry bardzo dziękuje.
gien1313
Co prawda pytanie nie było do mnie ale wtrące swoje 3 grosze:
1. jakość paneli laminowanych w 90% zależy od jakości HDF;
2. klasa AC4 i AC5 ma dodatkowe zabezpieczenia laminatu;
3. zarysowanie laminatu nie jest największym nieszczęściem dla podłogi. Wylejcie wodę albo zrzućcie drewniany klocek na podłogi AC3, AC4 i AC5 i wtedy dopiero zobaczycie o co w panelach chodzi. :wink:
To były moje 3 grosze. 8)
Czy to prawda, że panele w porówaniu ze zwykłym drewnem np. w postaci desek są znaczni zimniejsze w odczuciu, gdy leżą na zwykłym podłożu bez podłogówki?
Czy ma ktoś może porównanie odczuć termicznych w sytuacji gdy w jednym pomieszczeniu ma panele, a w drugim drewno?
