Boorg a mozesz zapodac jakis producentow tarcz o ktorych mowiles?
Moja tarcza ma srednice zewnetrzna 152 mm osadzenie 20mm,
pilarka Skil...Widzialem Guide,Bosch,Dedra,Guide...
  • Odpowiedzi 1,2k
Jak na jeden raz to śmiało bierz Dedrę. Pamiętaj, aby piła, była przystosowana do cięcia laminatów (czyli lakierowanego drewna :wink: ).
W zwiazku ze mam mieszane uczcuia prosze ten link ocenic odnosnie tarczy tnacej:
http://www.wapienica.com.pl/pl/mainPL.html?id_grupy=19
mam tu na mysli tarcze 150-2mm do Skila ktorego mam...
I kolejny watek czy ktos moze zapodac pilarke,ktora tnie z gory???
czy ktoś już kładł panele Baltic floor ,czy dobrze zrozumiałam ,że to jest tak zbudowane jak Barlinek
dokladnie to samo - we wszystkich aspektach
ostatnio duzo chodzilem i wybieralem - i raczej to samo
pzdr
Czy jest jakaś szczególna róznica pomiedzy Baltic Floor a Barlinkiem? Ja zauwazylem tylko tyle, że różnią się spodnią częścią. W BF spodnia czesc jest z jednej deski, a w Barlinku sklada sie z malych klepek. W Castoramie twierdza, ze z tego wzgledu lepszy jest BF. A co Wy o tym sadzicie?
Zauwazylem, ze deski BF czy tez Barlinek sa z reguly w dwoch roznych dlugosciach desek. Te dluzsze sa z reguly drozsze. Wg mnie przy dluzszych deskach jest moze mniej pracy przy ukladaniu i mniej połączeń na podłodze. Jednak w Leroy Merlin powiedziano mi (w co troche powatpiewam), ze te krotkie deski powstaja na ogol jako odpad przy produkcji tych dluzszych desek. Chcialem Was zapytac, jakie znaczenie ma kupno krotkich czy dluzszych desek, czym sie roznia (poza dlugoscia i cena) i czy warto zaplacic wiecej za te dluzsze deski?
Dancer
Pytanie wlasciwie do Boorga ale inni tez chcialbym zeby sie wypowiedzieli..
Pierwsza podloga polozona,ale mam problem bo jak chodze pod sciana to podloga sie ugina?
Widac szczeline miedzy listwa podlogowa a deska podlogowa.
Czy tam ma byc?
Pytanie do Boorga,i nie tylko oczywiscie...
I stalo sie, przy montazu podlogi Kahrsa,odszczepil sie kawalek wierzchniej warstwy,jakim klejem to przykleic zeby nie bylo widac?
My od roku mamy dlugie deski jatoby Kahrs (deska nazywa sie Miami), jestesmy z tej podlogi bardoz zadowoleni, bo ladnie wyglada i jest super twarda. Czesto mamy w domu gosci, te podloge trudno zarysowac :) Jak wygrzebie jakies zdjecia, to wysle
1. ...I stalo sie, przy montazu podlogi Kahrsa,odszczepil sie kawalek wierzchniej warstwy,jakim klejem to przykleic zeby nie bylo widac?...
2. ...Pierwsza podloga polozona,ale mam problem bo jak chodze pod sciana to podloga sie ugina?
Widac szczeline miedzy listwa podlogowa a deska podlogowa...
1. Wikol lub klej do paneli (np. thomsit P-640, soudal klej do paneli, itp.). Klej jest biały, ale jak wyschnie to jest bezbarwny (chyba, że zostawisz duża plamę to może być lekko biały).
2. Tak, to rzecz normalna. Dlatego taka podłoga nazywa sie podłogą pływającą, bo podłoga chodzi razem z Tobą. :wink:
Dzieki Boorg,ale Soudal ma kilka rodzajow kleju kurka wodna,
ja kupilem szybkoschnacy klej do drewna 64A...(moge zamienic)
Teraz widze chyba,ze to nie ten,prosze o pelne info...
Skleroza,
Kleje do drewna
Konstrukcyjny klej do drewna 60A
Biały klej do drewna 62A
Szybkoschnący klej do drewna 64A
Super wodoodporny poliuretanowy klej do drewna 66A
Wodoodporny klej do drewna 67A
Klej do parkietów 68A
Alkoholowy klej do drewna 69A
Klej do paneli podłogowych 70A
Widzialem dzisiaj w OBI deske barlinecka MAESTRO (dlugosc okolo 110cm), ceny przewaznie okolo 100zl. Czy ktos moze mi powiedziec co to za model ten Maestro? Na stronie Barlinka jest tylko wspomniane o modelach Exclusive, Professional, Classic i Life. A nie ma slowa o Maestro :(
Dancer
Proste jak obsługa cepa. :wink: MAESTRO to nazwa wszystkich desek ze standartowej kolekcji (a wiec Exclusive, Professional, Classic, Life). Nazwa ta wskazuje na rodzaj łączenia paneli:
MAESTRO to wszystkie panele łączone na barclick, czyli bezklejowe,
BARKIET (ew. BARWOOD) to panele łączone na pióro-wpust, czyli klejone.
Mam nadzieję iż pomogłem. :p
Pomogles. Dziekuje bardzo.
Nie wiedzialem tez, ze Barwood sa klejone.
Na opakowaniach od tych Maestro bylo napisane "nowosc", ale jak przegladalem google, to znalazlem informacje, ze maestro to byla nowosc 3 lata temu :lol: Te panele mają długosc okolo 110cm. Moze to sa "resztki" po produkcji paneli o dlugosci 220cm?
W ok tej ceny dostaniesz juz Kahrs,a o dlugosci 2,4m...
Poszukiwania podlogi zaczalem od zwyklych paneli. Pozniej zainteresowalem sie deska barlinecka w cenach promocyjnych po okolo 80zl. Teraz znalazlem ladne deski po okolo 100zl. Kahrs - owszem widzialem juz po 120. Ale ja i tak juz dawno przekroczylem prog cenowy, jaki zakladalem na poczatku ;)
Dancer
...Nie wiedzialem tez, ze Barwood sa klejone...
BARWOOD to tak "śmieciowa" seria (czyli pod tą "marką" idzie wszystko, co nie łapie się w standartowej kolekcji) - dawno nie kładłem tej serii, więc nie ma do końca gwarancji, że to klejone panele. :-?
BARKIET to standartowa kolekcja - że są klejone, jest pewne jak amen w pacierzu. :wink:
...Te panele mają długosc okolo 110cm. Moze to sa "resztki" po produkcji paneli o dlugosci 220cm?...
Po części to prawda. :wink: Jednak w wielu wypadkach popyt jest tak wielki, że na taśmie w Barlinku idzie tylko długość 110 cm... . :p
Do Boorga:
co to znaczy: podłoga pływająca? Było to poruszane w przypadku deski barlineckiej ale nie mam pojęcia co to znaczy.
Poszukuję do swojego domu bardzo twardej, wytrzymałej, w miarę jasnej podłogi. Co myślisz o bambusie?
Zapraszam do sklepu Domex ul.Mazowiecka 31,08-400 Garwolin
EGGER 31 zł/m2,Classen od 29,80z/m2,Kronopol od 22 zł/m2
tylko takie firmy masz w ofercie czy jeszcze cos z paneli drewnianych, ewentualnie na zamówienie?
