Są piękne, ale po osobistych doświadczeniach wiem, że to zawsze tylko panele. Trochę mokrego i ...
  • Odpowiedzi 1,2k
Własnie bylam zobaczyc te panele na "life" w sklepie
sa naprawde fajne - napalilam sie jeszcze bardziej ;-)
o wode raczej bym sie nie martwila - rura chyba nie peknie w kuchni - a na delikatna wode sa one odporne
troche mnie martwi klasa AC3....
czekam az moj entuzjazm ktos ostudzi zimnym prysznicem - mam nadzieje ze nikt taki sei nie znajdzie
Muszę w mieszkaniu wymienić panele, bo poprzednie fachowiec po prostu przy obrzeżach ścian przykleił co odkryłem
poszukując przyczyny dlaczego przy upałach po prostu wstawały na kilka centymentrów.
Jest to mieszkanie przeze mnie wynajmowane i nie chcę wydawać kasy na wystrój z którego nie skorzystam.
Wcześniejsze panele były to panele z promocji w OBI za 15 PLN/m.kw.
Tu się pojawia moje pytanie - czy lepiej kupić panele o wyższej odporności na ścieralność np. AC4 czy wystarczy AC3 i nie ma za co przepłacać. Dodam, że obecne panele są w stanie strasznego zużycia tj. widocznego wytarcia w miejscach
o najczęstszym użytkowaniu a mają tylko 1,5 roku.
Dzięki z góry
Michał
A4 będą trwalsze. Na A3 bym się raczej nie zdecydowała.
Chcesz mieszkać w tym mieszkaniu dłużej? Rozmawiałeś z właścicielem o wymianie? Można spróbować się z nim dogadać tak, żeby np. położyć lepsze panele, a właściciel się "dorzuci".
Nemi dziękuję za info. To ja jestem właścicielem i wynajmuję to mieszkanie klientom :-))
Też myślałe o tych AC4.
http://www.myfloor.pl/static/galleries/1640/636x477_mce/4cf3c0f56fa80.jpg
Bardzo chce mieć w swoim mieszkniu białą błyszczącą podłoge
Hej,
Zastanawiałaś się nad posadzką żywiczną? Zabawa jest może nie najtańsza ale spełnia w 100% Twoje wymagania.
pozdrawiam.
Na innym forum ktoś bardzo narzekał właśnie na takie białe laminowane błyszczące panele, choć nie pamiętam jakiej były firmy i klasy. Podobno bardzo szybko się rysowały i nie błyszczały już tak pięknie ...
Biała , błyszcząca podłoga może i wygląda ładnie ale na pewno nie jest praktyczna - chyba że ktoś lubi cały czas ścierać z niej ślady .
Generalnie podłogi robione na wysoki połysk ( czy to jest gres , parkiet czy panele) są ciężkie do utrzymania w czystości .
Raczej polecam produktu półmatowe lub matowe .
Dzięki z góry
Michał
Zdecydowanie lepiej jest zainwestować w panele o wyższej odporności na ścieranie, czyli w tym przypadku AC4.
Rok temu fachowiec kładł u mnie w salonie panele classen, a teraz w dwóch miejscach panele te skrzypią pod nogami a w jednym miejscu się uginają. Co może być przyczyną?
Nadmieniam że panele nie zostały zamoczone.
Co do skrzypienia to przyczyną mogło być : brak ( lub mała) dylatacji przy ścianie - panele w czasie jak pracowały doszły do ściany zaparły się o nią i wywarły duży nacisk na zamek co spowodowało znaczne naprężenie i w efekcie skrzypienie . Jeżeli skrzypienie zacznie pojawiać się też w innych miejscach to moja teza się potwierdzi i trzeba będzie przełożyć podłogę ( taki przypadek widziałem i po przekładce skrzypienie ustąpiło ) .
Być może też to wcale nie panele skrzypią tylko zastosowana pod nimi folia plus podłoże na którym jest piach lub nieczystości ( powierzchnia nie została dokładnie odkurzona przed montażem )
Co do uginania się paneli to na podłożu na którym były kładzione mógł być jakiś dołek i podłoga ma prawo się tam uginać (jeżeli wcześniej to nie było wyczuwalne tzn. , że podkład się dopasował w końcu do nierówności .
U mnie w kilku miejscach też się lekko uginają, ale tylko kiedy powietrze w domu jest przesuszone :)
Czy już na etapie wylewek trzeba przewidziec czy bede mial panele czy deskę warstwową? Panele chyba mają 7 mm a deska 14 mm. Chodzi o to żeby później był równy poziom z płytkami.
Dobrze zaplanować jaki rodzaj pokrycia podłogowego chcesz zastosować . Jeżeli przygotujesz podłoże pod parkiet np: 22 mm niżej w stosunku do płytek a położysz np. panel 7-8 mm + podkład to ( nie wszystkim się to podoba ) będziesz musiał zastosować listwy dylatacyjne na różnicę poziomów ok 4-5 cm .
No chyba , że zastosujesz dodatkowe podkłady np. w postaci płyty OSB ( na pewno odradzam stosowanie " podkładu na podkład " ponieważ podłoga wtedy strasznie " dudni) .
Witam akurat mają taki wzór który nam pasuje. Czy w dalszym ciągu zdarzają się często wady tych paneli. Czytałem kilka starszych postów gdzie ludzie niestety nie byli zachwyceni ich jakością. Czy coś się zmieniło?
Ja kładłem (takie za ok 30zl). Należy zwrócić szczególną uwagę na nazwę kolekcji. Okazuje się, że te same panele (te same parametry) spod tej samej nazwy, należą do różnych kolekcji. Jedna kolekcję znalazłem na stronie i jest ona sprzedawana w zwykłych sklepach. Natomiast tej drugiej kolekcji nie było na stronach www, ale jest szeroko sprzedawana przez różne markety. Zanim się połapałem, to najpierw kupiłem panele marketowe. Podczas kładzenia trzeba było uważać, bo łatwo można było zrobić odprysk na krawędzi (u mnie ze względu na strukturę i mazany kolor, są praktycznie niewidoczne). Potem kupiłem te same panele, ale już z oficjalnej kolekcji. Również trzeba było uważać na odpryski (było ich mniej - nie wiem, czy lepsza jakość czy ja doszedłem do wprawy). Ogólnie uszkodzeń samych w sobie raczej nie miały (może jedna-dwie panele na 120m2 miały jakiś defekt). Uszkodzenia pojawiały się jak dla mnie zbyt łatwo podczas kładzenia. Nie wiem, może to ogólna cecha paneli?
ja położyłem u siebie ok. 80m2, kupione w leroyu, uszkodzeń przy kładzeniu żadnych nie doznałem (ja ani panele ;)), jedynei z racji tego, że amator jestem i dobrych kilka lat nie miałem w ręku paneli to pierwszy pokój szedł ciężko i opornie, i w nim mam kilka szczelinek (niewidocznych jak ktoś nie wie) na krótkim boku panela
rewelacja to na pewnoi nie jest ale za 30zł nic innego sie nei spodziewałem, mało tego, nastawiony byłem na gorsze ukłądanie i gorszy efekt końcowy niż wyszedł, takze jestem zadowolony
szukam paneli "nie do zdarcia" - czy ktoś ma doświadczenia z panelami Pergo lub Witex albo posiada o nich wiedzę - ale pochodzącą od sprzedawcówtylko od kogoś kto użytkuje?
mamy dylemat, podobnie jak Lukxxx ze str 19tej, nie umiemy się zdecydować które panele czy 7mm quick step AC4 czy 8mm Egger też AC4, cena identyczna (po rabacie na quick stepa); Pan w sklepie doradza QS że mimo iż milimetr cieńszy to lepszy jakością będzie od Eggera ale że branża sprzedaży nie jest nam obca to wiemy jak to działa. Polecają to od czego mają najlepszą prowizję czy bonusy. Zależy nam na odcieniu wpadającym w szarość (dąb jasnoszary wybrany), do salonu który będzie najbardziej użytkowany idzie też quickstep ale ten trochę lepszy eligna (ach pewnie naiwnie wierzę w splash warranty).próbuję nadrobić ten temat ale im więcej czytam tym mniej wiem. Chętnie przeczytam wasze opinie.
Witam,od 1,5 roku mieszkam w domu z panelami Pergo- wyłożone 2 sypialnie, korytarze, schody.
Kupiłam, bo znajomy użytkuje je ponad 10 lat- ma 2 psy, 2 koty i je [ panele :-) ] polecał.
U mnie na razie tylko kot.
Kupiłąm wersję Pergo Gold Original.
Polecam - rys nie widać, łatwe w utrzymaniu czystości.
Pozdrawiam, K.
