  • Odpowiedzi 1,2k
w jednakowym środowisku temperaturę mają jednakową :roll:
Racja święta.
Tylko, że jak leżą na betonie, to dają odczucie chłodu, gdyż lepiej przewodzą ciepło niż deska drzewianna.
W mniejszym stopniu, ale podobnie jak kafelki w łazience.
No właśnie o to mi chodziło.
Ta różnica jest zauważalna?
gien1313
skoro pracujesz w branży, chiałam cię zapytać o Twoją opinie. zastanawialiśmy sie nad zakupem paneli w przedziale cenowym
70-90zł/m2. w jednym z cetrów budowlanych sprzedawca powiedział nam, że różnica w urzytkowaniu paneli klasy AC5 a AC4, AC3 jest niezauważalna. tak samo podatne są na zarysowania itp. sugerował więc, że kupienie wyższej kalsy paneli to niepotrzebny wydatek. jakoś mnie to zdziwiło, w szczególności, iż przez takie wypowiedzi może obniżać sobie obroty. a może to własnie było szczere? ciekawa jestem twojej opinii.
dodam, że paneli jeszcze nie kupiliśmy, więc Twoja (szczera i fachowa :D :D :D ) sugestia będzie bardzo pomocna.
z góry bardzo dziękuje.
Co prawda pytanie nie było do mnie ale wtrące swoje 3 grosze:
1. jakość paneli laminowanych w 90% zależy od jakości HDF;
2. klasa AC4 i AC5 ma dodatkowe zabezpieczenia laminatu;
3. zarysowanie laminatu nie jest największym nieszczęściem dla podłogi. Wylejcie wodę albo zrzućcie drewniany klocek na podłogi AC3, AC4 i AC5 i wtedy dopiero zobaczycie o co w panelach chodzi. :wink:
To były moje 3 grosze. 8)
Ad1. Nie jesteś w stanie sprawdzić jaka firma ma jaki HDF, chodzi tu o gęstość.
Ad2. Są 2 rodzaje laminowania podłóg:
- podłogi laminowane bezpośrednio DPL - schemat od dołu.
a) papier przeciwprężny
b) płyta HDF
c) papier dekoracyjny
d) powierzchnia overlay - nadająca odporność na ścieranie.
Zalety:
Poszczególne komponenty są ze sobą połaczone w sposób nie pozwalający na ich rozdzielenie. Przy gwałtownych działaniach oddziela się płyta nośna a nie warstwa laminowana.
- podłoga zespolona z tworzywa warstwowego HPL (laminat wysokociśnieniowy, laminowanie pośrednie)
a) laminat przeciwprężny
b) płyta HDF
c) papier siarczanowy
d) papier dekoracyjny
e) powierzchnia overley
Zalety:
Większa stabilność kantów powierzchni dzięki zastosowaniu papierów siarczanowych. Większa wytrzymałość na obciążenia i uderzenia przy zastosowaniu takiego samego materiału nośnego. Można stosować także w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność gospodarczą o średnim do wysokiego natężenia ruchu.
Ad3. Zarysować można wszystko !!!! blachę na podłodze równierz ;) napewno panel laminowany jest bardziej odporny na zarysowania i upadek przedmiotu z wysokości niż np. parkiet, mozaika czy barlinek.
Nic prostszego. Gęstszy znaczy cięższy. Wystarczy przeczytać na opakowaniu jaka jest waga i ile jest w nim m2, podzielić jedno przez drugie i mamy wynik jednostkowy. Im wynik jest wyższy tym gęstszy jest HDF. :wink: :roll:
tok rozumowania prawidłowy ale....... czy wszystkie firmy stosują jednakową grubość i gęstość pozostałch składników panela ???? - raczej nie, no i mamy mały zonk. ;)
Papier melaminowy (wzór) - papier to papier i zmiana jego gęstości nawet o 50% to ułamek wagi całego panela.
Przeciwciąg - jego wytrzymałość musi być adekwatna do jakości i wytrzymałości papieru melaminowego.
Overlay (dodatkowe zabezpieczenie) - 2 warstwy dodatkowego zabezpieczenia to wagowo jest od 90 do 160 gram na m2, czyli w najgorszym razie 70 gram różnicy.
Reasumując. Jeżeli 2,21 m2 paneli = 15 kg to m2 waży 6,79 kg. Równamy to do 1,84 m2 ważącego 24 kg (m2 waży 13,04 kg.). Odejmując nawet 200 gram od ciężaru 1 m2 jesteśmy w stanie stwierdzić jakość HDF??? :o
PS. Dane techniczne dla paneli Witex (bonita i grande).
Reasumując. Jeżeli 2,21 m2 paneli = 15 kg to m2 waży 6,79 kg. Równamy to do 1,84 m2 ważącego 24 kg (m2 waży 13,04 kg.). Odejmując nawet 200 gram od ciężaru 1 m2 jesteśmy w stanie stwierdzić jakość HDF??? :o....
ufff chyba mnie zaczęła boleć głowa :roll:
czemu to wszystko takie skomplikowane? tyle róznych możliwość; wzorów, kolorów a tu jeszcze matemetyka :wink:
Toffi dzięki za odpowiedź. teraz to już coś tam wiem. będe się więc rozglądac za tą druga wersją. ale czu tu też znajde AC5, AC3 itd i czy mam zwracać na to uwagę?
dzięki
AC3 - polecałbym Tarketta lub Eggera, jesli masz troszkę więcej kasy to Maister.
AC4 - nawet Kronopol w kolekcji Prestige lub Tarketta, widziałem w hurtowni jakąć kolekcję o grubości 10,5mm ale jak będziesz chciała coś więcej się o tym dowiedzieć to dopiero jutro.
bardzo proszę. poczekam i parę dni :wink:
powinnam tylko dodać, że panele będą układane na ogrzewanie podłogowe (wodne). Więc grubość ma znaczenie, gdyby nie to położylibyśmy podłoge drewnianą.
A co waszym zdaniem lepsze panel drewniany barlinek czy tarkett??
Też mam ten sam dylemat, co wybrać: deskę barlinka czy jakiś lepszy parkiet do salonu bez ogrzewania podłogowego.
Za deską przemawia fakt, że jest "cieplejsza" no i to zawsze drewno.
Za panelami - cena.
Oba rozwiązania tak samo podatne na zniszczenia i zgudne działanie wody.
Poza tym panele zawsze trochę tańsze więc nie będzie tak żal przy wymianie jak się zniszczą.
Co byście wybrali?
Czasem aby dyskusja nabrała konkretnej treści potrzebna jest refleksja. Aby uprzyjemnić czas refleksji proponuję trochę wycieczki po necie.
Na początek egger.
kolekcje paneli laminowanych:
http://www.floorline.com/index.htm
http://www.egger-efp.com/emotion/de/welcome.html
kolekcja paneli drewnianych:
http://www.egger-feelwood.com/
C.D.N. :wink:
Aha strona główna producenta to po prostu http://www.egger.com/int-eng/egger-com.htm
C.D.
Dla miłośników krajowych produktów.
Deska Barlinecka czyli panel drewniany http://www.barlinek.com.pl/?page=deskabarlinecka
a dla miłośników paneli eXtremalnie drewnianych :wink: http://www.barkietsport.pl/
Balticwood czyli panel drewniany "na licencji skandynawskiej" (czyli nie w 100% polski) :( http://www.balticwood.pl/gatunki.htm
A teraz laminaty:
Kronopol czyli "... Polak Szwajcar dwa bratanki ..." http://www.kronopol.com.pl/html/urzadzaj/u_ppodl.php
Melnox (a obecnie Kronoflooring) hmmm... trochę polskie http://melnox.pl/nt-bin/melnox/512_kolekcje.asp
Ufff... :roll:
C.D.N.
Ja swego czasu ze względów ekonomicznych i małe dziecko wybrałem laminaty. Parkiet do dzisiaj leży na strychu bo był kupiony jako pierwsza wersja, kiedyś przyjdzie na niego pora (jak dziecko będzie większe i da mu się wytłumaczyć że po parkiecie nie może poruszać się hulajnogą).
