  • Odpowiedzi 1,2k
Boorg, jak już tak szperasz to moze znajdziesz coś takiego, widziałem podłogę laminowaną która nie wymagała stosowania dylatacji, grubość o ile pamiętam 12mm, na łączeniu paneli specjalnym przyrządem wkładało się gumową fugę-uszczelkę, podłoga mogła być stosowana nawet w halach sportowych. Na polskim rynku sie z tym nie spotkałem, pokazano nam to w ramach ciekawostki w fabryce Kronoflooringu w Lampertswalde.
Szukałem tego w sieci ale bez skutku.
C.D.
A teraz "ekstraklasa" :p podłóg drewnianych:
Kahrs.
- panele drewniane (okleina na bazie HDF) http://www.kahrs.com/templates/KahrsExtranetStandard.aspx?id=7459
- parkiet warstowy http://www.kahrs.com/templates/KahrsExtranetStandard.aspx?id=7458
I znowu wracam do normalnego świata podłóg ...
Haro
- panele laminowane http://www.haro.com/html/laminat_sort_laminat_ENG_HTML.asp
- panele drewniane http://www.haro.com/html/parkett_sort_parkett_ENG_HTML.asp
- ceramika HDF :wink: http://www.haro.com/html/holzdesignboden_1343_ENG_HTML.htm
- i dla miłośników squosha w garażu :wink: http://www.haro-sports.com/html/sportparkett_1247_ENG_HTML.htm
Quick Step wymyślili montaż bezklejowy
- panele laminowane http://www.quickstep.com/main.aspx?id=1
O.K. Jest jeszcze Classen, Berg&Berg i kilku innych.
Jednak wszystkie podłogi, które Wam przedstawiłem, są mi znane "z dotyku" - od każdego producenta położyłem co najmniej 1. :wink:
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
osobiście odradzam, szczerze zachęcam do naturalnego - prawdziwego drewna...z uzyskanych opinii dowiedziałam się ze tradcyjne panele to jest masakra w utrzymaniu czystości, wymagają specjalnych srodków do mycia i polerowania inaczej same mazy, plamy, cienie...chyba, ze musi zadecydowac budzet jakim dyspoujesz to wtedy inna para kaloszy :)
  • 4 weeks później...
...Widzialem w Drexpolu przepiekna podloge Kempas z litego drewna,
cos pieknego niedrogo :wink:
Zaczynam juz oszczedzac :D...
Oj kempas to trudna podłoga. :-? Jak nie masz w domu klimatyzacji, to raczej sobie daruj lite dechy: szpary gwarantowane (kempas zaliczany jest do gatunków niestabilnych). :(
P.S.
Możesz poszukać kampasu w ofercie producentów paneli drewnianych lub parkietów warstwowych (gotowych). Wtedy kempas ma lepsze parametry użytkowe (chodzi o stabilność podłogi). :p
Chyba Boorga nie ma sorry a ja potrzebuje jakiejs informacji...
moze ktos podpowie...
Klade deske podlogowa Kahrs,a grubosc 15m w takiej kolejnosci:
stara wylewka,na to legary/ruszt 4x5x300cm,odstepy 50cm max
(w pola rusztu klade styropian 5cm) + plyta OSB3 18mm
+mata korkowa 2mm + deska podlogowa Kahrs...dylatacja 1cm od scian...
...jak bede docinal Kahrs,a to nacinam od strony zewnetrznej zeby nie strzepic powierzchni?...
Kahrs jest gotowym wyrobem tzn. pokryty jest lakierem lub olejem. Dlatego sam proces skrawania/cięcia trochę przypomina cięcie laminatu. I w Twoim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie piły:
- z głowicą tnącą nad stołem: cięcie rozpoczynamy "od góry";
- tarcza powinna mieć minimum 56 zębów wykonanych z węglików spiekanych. Żywotność/ostrość takiej tarczy zależy od wielu czynników ale generalna jest taka, że te tańsze (50-80 zł) przeciętnie wytrzymują około 100 m2 lakierowanej/twardej podłogi. Potem w takiej tarczy należy podostrzyć zęby tnące.
i to tyle. :roll:
A ten uklad co pisalem jest w porzadku?
1. Jako, że masz cieniutkie legary to dobrze je usztywnij i mocno przykręć do podłogi.
2. Jeżeli nie uda się dobrze wypoziomować legarów to pod płytę OSB na legary połóż piankę PE 2 mm. Wtedy unikniesz skrzypienia i dudnienia płyty na legarach.
i to tylko 2 rady. Reszta jest super więc nic tu po mnie. :p
pozdrawiam i trzymam kciuki za powodzenie prac. Oczywiście wszyscy czekają na foto i info: co i jak. :wink:
Mam nadzieję, że zrozumieliśmy się. :oops: Ja piszę o położeniu pianki na legarze a na to przykręcenie płyty OSB. Czyli pod płytę OSB. Zamiast pianki może być korek.
P.S.
Bo to, że korek idzie pod podłogę panelową, to rzecz oczywista i bezdyskusyjna. :p
