  • Odpowiedzi 1,2k
Ja płaciłam za Quick-Step'y z serii Majestic (najdroższe) niecałe 110zł/m2 netto.
To było ze 3 tygodnie temu. Wczoraj zaczęli układać.
to nie najtaniej.... Ale 49 zł to już inna bajka:)
Daj znać koniecznie, Aga czy jesteś zadowolona. Najchętniej zdjęcia bym zobaczyła:)
Owszem, kupiliśmy bardzo drogie panele. Ale ja potrzebuję podłogi, nad którą nie będę się trzęsła, ze się porysuje, rozeschnie, spuchnie, i takie tam .... Generalnie podłogę chcę ułożyć i o niej zapomnieć :lol: Te panele mają klasę ścieralności AC5 i dożywotnią gwarancję na zastosowania domowe. W dodatku wyglądają bardziej jak deska niż jak panele ...
Mam kilka fotek z układania:
http://images22.fotosik.pl/137/7c7b43425587f530med.jpg
http://images22.fotosik.pl/137/b122cbfd84c67c29med.jpg
http://images12.fotosik.pl/65/46c0676ad282b7cfmed.jpg
http://images12.fotosik.pl/65/f2602e059a44df43med.jpg
http://images12.fotosik.pl/65/670ffc8231be27f9med.jpg
http://images22.fotosik.pl/137/9d19642f58345b43med.jpg
  • 1 month później...
Mam pytanie do osób, ktore maja zalozone panele w pomieszczeniach i korzystaja czesto z tych pomieszczen: czy na waszych panelach tez widac tak strasznie slady po golych stopach? Na moich bardzo to widac i juz nie mam sily, wczoraj je wymylam, po 2 godzinach wlecial syn do mieszkania i juz wygladalo jakby tydzien nie bylo sprzatane, od razu byly cale pomazane.
Dodam, ze mam classena matowe w kolorze wisni lub olchy (zakladalam 4 lata temu, wiec nie pamietam).
Teraz czeka mnie zakup paneli di sypialni w nowym domku i na sama mysl o tych sladach dostaje gesiej skorki.
Napiszcie prosze jak to jest u Was drodzy Forumowicze?
U mnie też były widoczne na panelach Classena Viparqet. Mimo, ze były matowe i nie były gładkie. A że jeszcze mamy 3 koty, wiec dostawałam szału jak patrzyłam pod słońce :-?
Teraz mamy panele QuickStep'a, dąb naturalny satynowany, seria Majestic i ANI ŚLADU gołych stóp, kocich łapek itp :D Polecam!
Witam wszystkich.
Będę miała ogrzewanie podłogowe wodne i teżjestem zdecydowana na deskę barlinecką. Pytałam eksperta czy nie lepiej położyć panele, a nie deski z uwagi na to, że przeciez deska grubsza więc pewnie większe straty ciepła, a on mi powiedział, że absolutnie, że panele są sztuczne i tym samym mniej przewodzą ciepło także deska barlinecka jest lepsza na ogrzewanie podłogowe. Jeśli chodzi o technikę kładzenia takowej podłogi to mówił, że są dwa sposoby, albo kleić albo prosztszy tańszy szybszy i lepszy sposób tj. po prostu położenie kartonu czy papieru falistego (nie pamiętam jak to się fachowo nazywa) pod deski i ułożenie jej jako podłogi falistej.
Jeszcze jedna sprawa. Absolutnie nie należy, jak to piszą w niektórych przewodnikach rozpakowywać paczek z deskami i dostosowywania ich przez ileś tam dób do temperatury pomieszczenia, ponieważ te deski wtedy się wypaczają, można je otworzyć najszybciej na 2 godziny przed ich położeniem. Nalezy jednak podłoże odpowiednio przygotować do połozenia takowych desek, aby potem ewentualnie firma przyjeła reklamację. Trzeba napierw przez tydzień grzać podłogę, a potem przzez tydzień ją studzić (tym bardziej jeśli jest wylewana na mokro) po to aby była jak najmniejsza wilgotność pod deską i aby one potem nie gniły oczywiście i nie wypaczały się.
Teraz mam pytanie. Ponieważ gdzieś tam wyczytałam, że deska badi nie nadaje sie na ogrzewanie podłogowe gdyż podobno ma tendencję do skurczania. Tak więc czy ktoś mógłby zdementować to i pocieszyć mnie bo właśnie takową chciałam położyć choć mam jeszcze jedną opcę - jatoba. Może ktoś doradzić co lepsze i czy może ktoś już ma takie deski i podzieli się wrażeniami wizualnymi jak zachowują sie te deski (słyszałam, że badi ciemnieje) po latach używalności.
Dzięki, pozdrawiam...
Zastanów sie nad ogrzewaniem podłogowym. Jest fajne w łazienkach ale w pozostałych pomieszczeniach odradzam. Pogadaj z lekarzami. Masz wygrzane stawy w stopach plus staw skokowy, wychodzuisz na zimno a tam nie masz ogrzewania podłogowego i stawy szkal trafia. Pozatym nie jest to ogrzewanie zbliżone do naturalnego, człowiek jest przyzwyczajony do ciepła płynącego z góry a nie z dołu - ale i tak jeżeli zrobisz podłogówkę bedzie to najlepsze roswiazanie na świecie :lol:
... Pogadaj z lekarzami. Masz wygrzane stawy w stopach plus staw skokowy, wychodzuisz na zimno a tam nie masz ogrzewania podłogowego i stawy szkal trafia....
... człowiek jest przyzwyczajony do ciepła płynącego z góry a nie z dołu ...
Super
Czy Ty w ogóle wiesz jaką temperaturę ma podłoga przy ogrzewaniu podłogowym ?? (Człowiek ma 36,6 a podłoga ??)
Ciepło płynące z góry :roll:
To już cud fizyczny.
Z góry do dołu.
Nobel sie należy jak nic :wink:
Ja nie mam wyjścia, ponieważ w bloku takie ogrzewanie montują i jest to narzucone z góry. Poza tym, jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe to jest o wiele większy komfort przy takim rozwiązaniu, gdyż ciepło masz głównie w nogach, a przy głowie jest już chłodniej co powoduje lepszy komfort człowieka. Temperatura przy grzejnikach żeliwnych czy jakiś tam innych wiszących wynosi ok 60 st. kurz nawet ten codzienny się zapieka co powoduje częściej uczulenia aniżeli unoszący się kurz na ogrzewaniu podłogowym (z reszta przy takich temperaturach nie są sdzę, aby kurz doleciał wysoko). Swoja drogą jeśli są takie problemy ze stawami to dlaczego wujek ortopeda zdecydował się na takie właśnie... Pozdrawiam.
Chciałabym poznac gusty forumowiczów co do paneli, czy ładniejsze są klepka czy deska. Ja nie moge się zdecydować. RAz podobaja mi się klepka jasne, innym razem deska.
Na dole mam salon i mały pokoik. Czy ładnie będzie połozyc takie same panele w obu pomiesczzeniach czy nie?? :D
Padmienię ze okna mamy plastikowe ciemny orzech ( dla mnie rewelacyjne)
pozdrawiam
Jak dla mnie zdecydowanie deska, żadnych klepek :) Ale to oczywiście kwestia gustu.
Też mamy okna plastikowe w kolorze orzech (nie ciemny, tylko po prostu 'orzech' :wink: ). W sypialni mamy panele Classen dą michigan, a w salonie i przedpokoju Classen teak borneo. Nam się podoba :lol:
Knife_Girl napisal
tez mi sie takie bardzo podobaj ,a moze wkleisz jakies fotki tych paneli ?
A proszę bardzo :)
Na początek sypialnia (bo już skończyliśmy układać) - dąb michigan :D
http://nozowniczka.w.interia.pl/syp1.JPG
http://nozowniczka.w.interia.pl/syp2.JPG
http://nozowniczka.w.interia.pl/syp3.JPG
A tu już "umeblowane" :lol:
http://nozowniczka.w.interia.pl/syp4.JPG
Salon dopiero zaczęliśmy robić (teak borneo). Początki wyglądają nastepująco:
http://nozowniczka.w.interia.pl/sal1.JPG
Ta fotka nie jest za dobra, wiem :wink: Niewiele widać i nie oddaje faktycznego wyglądu tych paneli, bo w rzeczywistości są jaśniejsze od tych w sypialni :) Może dziś uda mi się pstryknąć coś lepszego.
Muszę szybko kupić panele, ale mam problem . Mianowicie mam na oku ładne panele, ale 3 klasy ścieralności (AC 3). Pytanie czy kl. 3 wystarczy do salonu> @ pytanie co pod panel płyta, czy pianka? Proszę dajcie mi szybką odpowiedź. Pozdrawiam!
