Krzysiek88 25.04.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Witam, mam nadzieje, że nikt się nie pogniewa, ale uznałem ze najrozsądniej tutaj zapytać. Mam do was prośbe o rade. Chce sobie zrobic ciezarki betonowe, takie pod sztange, wiem sporo, ale chcialbym sie dowiedziec jak maksymalnie zwiekszyc ciezar betonu? powiedzmy ze krązek srednicy 30 o wysokosci 5cm, i jak sprawic zeby byl jak najciezszy, a jednoczesnie nie ogromny? Wiem ze nie moze byc stary cement, nie moze byc drobny piasek, tylko grubszy zwierek, zeby nie bylo pyłu, do tego trzeba to solidnie ubic, im mniej wody tym lepiej. Ale czytalem tez o czyms takim jak plastyfikator, ze On sprawia ze beton sie lepiej miesza, wchodzi jedno w drugie lepiej, konsystencja jest zwięzla bardziej. Jezeli ktos by mial jakies rady dla mnie to bardzo prosze o ich napisanie. Generalnie to plan jest taki, ze obcinam spód wiaderka, albo wycinam krazek z wiaderka i to zalewam. Dodam ze po srodku bedzie kawalek rurki, zeby sztanga w to wchodzila. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178690-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ci%C4%99%C5%BCar-betonu-produkcja-w%C5%82asnego-ci%C4%99zarka-do-%C4%87wiczen/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 25.04.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 włóż ołów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178690-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ci%C4%99%C5%BCar-betonu-produkcja-w%C5%82asnego-ci%C4%99zarka-do-%C4%87wiczen/#findComment-5907480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory222 25.04.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Dodaj kruszywo barytowe? a tak poważnie to gruby żwir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178690-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ci%C4%99%C5%BCar-betonu-produkcja-w%C5%82asnego-ci%C4%99zarka-do-%C4%87wiczen/#findComment-5907568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erniej 25.04.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 zazbrój to sobie porzędnie - beton zrobisz o ciężarze 2,5 tony/m3 a stal waży 3 razy tyle.. I chyba jednak lepiej na mokro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178690-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ci%C4%99%C5%BCar-betonu-produkcja-w%C5%82asnego-ci%C4%99zarka-do-%C4%87wiczen/#findComment-5907648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 25.04.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Tylko radzę wzbogacić ten plan a dokładniej beton w wyciętym wiaderku podczas zalewania chociaż jednym drutem zgiętym na okrągło. Może być powiedzmy fi6 albo 8. I postaraj się aby drut był mniej więcej w środku krążka. Nie chodzi tu o zwiększenie wagi ale o to że w przypadku pęknięcia takiego krążka w poprzek (w najgorszym razie przez środkową dziurę od gryfu) spory fragment może niespodziewanie odpaść powodując np. poważną kontuzję.Więc dla bezpieczeństwa swojego i innych radzę uzbroić ten beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178690-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ci%C4%99%C5%BCar-betonu-produkcja-w%C5%82asnego-ci%C4%99zarka-do-%C4%87wiczen/#findComment-5907654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 26.04.2013 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Dziekuje wam za wszelkie sugestie i chęc pomocy. Pozdrawiam, temat do zamkniecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178690-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ci%C4%99%C5%BCar-betonu-produkcja-w%C5%82asnego-ci%C4%99zarka-do-%C4%87wiczen/#findComment-5909128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
