Mam w projekcie balkon zbrojony zakotwiony w wieńcu. Pręty 12 w odstępie co 10cm. W projekcie mam tylko rzut z góry. Brak usytuowania prętów w przekroju poprzecznym.
Grubość - przy wieńcu 12cm, na końcu 10cm.
Prawdopodobnie zbrojenie ma być ułożone 2cm od górnej powierzchni.Ale nie jestem pewien.
Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/1787-problem-z-uoeniem-zbrojenia-balkonuprosz-o-pomoc/
Leszek - sprawdź, czy do projektu masz wydane zestawienie stali zbrojeniowej. Może być na oddzielnej kartce A-4, może to być tabelka na rysunku.
Z kształtu pręta wynika, jak ma być ułożony. Oczywiście, przy takim balkonie jaki Ty masz (tzw wspornikowym) zasadnicze zbrojenie przebiega górą, czyli w strefie rozciąganej.
Jednak nie mniej ważne od ułożenia zbrojenia "u góry" jest tzw długość zakowienia, czyli jaki długi pręt będzie w wieńcu. Długość ta jest różna dla różnych gatunków stali, i sposobu ich zakończenia, dla 12 mm przyjmij ok. 40 cm.
Przypilnuj, by te roboty były odebrane przez inspektora nadzoru - niedostateczne zakotwienie może spowodować, że prawidłowo "u góry" ułożone pręty wyjdą z betonu jak z masła....
Czego nikomu nie życzę.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/1787-problem-z-uoeniem-zbrojenia-balkonuprosz-o-pomoc/#findComment-20787
Witam.
Mogą być jeszcze zagiete na początku i końcach do dołu. W ten sposób zakotwiczą się bardzo dobrze w wieńcu (zagięcie założone za zbrojenie wieńca) a i krawędź płyty nie będzie pękać (zagięcie na końcu).
Powodzenia.
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/1787-problem-z-uoeniem-zbrojenia-balkonuprosz-o-pomoc/#findComment-20830
