Marcin Czyczerski 24.04.2004 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Właśnie przeglądałem stare posty i większość okazuje się ocieplała ściany fundamentowe styropianem FS 20 gr. 8 cm. Mi zgodnie powiedziano /wykonawca, sprzedawca, kierownik/, że obecnie nie robi się praktycznie inaczej niż FS 15. A że ściany mam 24 +12, a nie chce mieć za bardzo wystającego kapinosa wziałęm styropian gr. 10 cm. Czy wg Was takie rozwiązanie /FS 15 gr. 10 cm/ rodzi jakieś problemy? Zauważam sprzeczność między tym, co czytam, a tym co słyszę... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo 24.04.2004 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Ja mam też 25+12, ściana fundamentowa 8. Wygląda OK. Musisz pamiętać, że dodając jakąkolwiek płytkę trzeba doliczyć ok 13 mm.Uważaj żeby ściany Ci się nie zlicowały. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/#findComment-301465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 24.04.2004 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 W moim przypadku będzie podobnie:- ściana fundamentowa - 24cm/bloczek betonowy+ 10cm Styropian fs15- ściana nośna - 24 bloczek b.k. + 12cm Styropian fs 15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/#findComment-301479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 24.04.2004 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 A w jakiej cenie jest aktualnie FS 15 i jaka powierzchnia wychodzi z 1m3 grubości 8cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/#findComment-301491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winjarek 24.04.2004 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Ja na ścianie fundamentowej dałem 12 cm styropianu FS15 a na ścianie parteru 15 cm wełny mineralnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/#findComment-301493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winjarek 24.04.2004 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Ja na ścianie fundamentowej dałem 12 cm styropianu FS15 a na ścianie parteru 15 cm wełny mineralnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/#findComment-301494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 24.04.2004 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 A w jakiej cenie jest aktualnie FS 15 i jaka powierzchnia wychodzi z 1m3 grubości 8cm? U mnie fs 15- 10cm po 139 butto, a fs20- 10cm po 170 brutto z transportem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/#findComment-301507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 25.04.2004 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Ja mam FS-15 po 132 a FS-20 po 162 brutto /transport i HDS/, czyli podobnie, jak Mik... Różnica symboliczna, bo nie idzie tego dużo. Liczyłeś Mik - uwzględniając tynki na ściany i jakiś cokolik na wystającą część fundamentu - o ile cm wystawać będzie u Ciebie kapinos... Ok 1-2 cm? Ja jeszcze nie wykluczam, że dam 15 cm wełny... Wtedy miałbym to, jak Winjarek... A jeszcze pytania do "Kolo".... Zlicowanie się ścian, to w takim arzie nie jest nic dobrego? Czym to grozi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/#findComment-301715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 25.04.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Marcin Czyczerski Docieplenie ściany 12cm warstwą izolacji termicznej: Styropian/ Wełna, na to klej zatopiony na siatce to razem z tynkiem cienkowarstwowym, to w sumie wyniesie max 122,5mm.Na cokół 10cm styropianu + tynk ze zamielonego ziarna kamienia naturalnego ( Teranova/Bolix/Kreisel) na siatce = 102,5mm max. Powstanie wówczas kapinos (wysokość min. 30cm) zabezpieczający ścianę zewnętrzną budynku przed wodą, która podaczas opadów deszczu odbijając się od opaski wokól domu (niezalęznie od materiału: betonowa/granitowa kostka, czy inne warianty np.kamyki rzeczne) niszczyłaby warstwę elewacyjną. Dlatego cokół wykonuje się z materiałow odpornych na wody działanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/#findComment-301723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 25.04.2004 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Marcin Czyczerski Docieplenie ściany 12cm warstwą izolacji termicznej: Styropian/ Wełna, na to klej zatopiony na siatce to razem z tynkiem cienkowarstwowym, to w sumie wyniesie max 122,5mm. Na cokół 10cm styropianu + tynk ze zamielonego ziarna kamienia naturalnego ( Teranova/Bolix/Kreisel) na siatce = 102,5mm max. Powstanie wówczas kapinos (wysokość min. 30cm) zabezpieczający ścianę zewnętrzną budynku przed wodą, która podaczas opadów deszczu odbijając się od opaski wokól domu (niezalęznie od materiału: betonowa/granitowa kostka, czy inne warianty np.kamyki rzeczne) niszczyłaby warstwę elewacyjną. Dlatego cokół wykonuje się z materiałow odpornych na wody działanie. Czyli u Ciebie, jak rozumiem wystawać to będzie na 2 cm? A jeżeli dam płytki klinkierowe, to, jak wyglądać będzie ta kalkulacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/#findComment-301733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 25.04.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Płytka klinkierowa ma ok 1cm + zaprawa klejowa: 0,8cm i już masz prawie 2cm i zaczyna się licować Kapinos musi wystawać min. te 2-3cm żeby spełniał swoje zadanie. Dlatego ja zrezygnowałem z płytek, a poza tym żeby spełniały swoje zadanie powienieneś do ich przyklejenia przewidzieć klej odporny na wilgoć: technologia basenowa (Kerakoll, Mapei, Ceresit, Ardex) a to już są poważne koszty... wiem liczyłem. Watro, moim zdaniem, się zastanowić nad tynkiem na bazie żywicy ze zmielonym ziarnem kaminia naturalnego. polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/#findComment-301736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 28.04.2004 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Zmieniłem na FS20 gr. 8 cm Wolę się jednak trzymać projektu... Dzięki za pomoc /kolejną/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17870-fs-15-gr-10-cm-na-ocieplenie-cian-fundamentowych/#findComment-304702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
