klinik 26.04.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 W domu na parterze będziemy mieli ułożone stalowe kanały płaskie zamiast spiro, aby jak najmniej obniżać sufit. Instalacja ma kilka "zakrętów". Ostatnio na budowę dotarły kanały i trochę się zdziwiłem. Płaskie kolano 90 stopni ma po prostu 90 stopni. Nie ma wewnątrz tego kolana żadnego zaokrąglenia. Jest to po prostu klasyczna litera L. Zadałem pytanie instalatorowi, twierdzi, że kanał jest i tak przewymiarowany, a prędkość przy maksymalnym wydatku centrali jest tak zaprojektowana w nim aby nie powstawały szumy. Zgłupiałem... Wg mnie powinno być jakieś zaokrąglenie lub chociaż ścięcia narożnika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 26.04.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 nie jest to konieczne bo zawsze rozchodzi się o opór, kolano z jakimś promieniem będzie miało mniejszy niż ostre ale nie znaczy to że gość źle robi, może w tej nitce akurat może tak zrobić bo jest krótka? nie wiem bo nie widzę ale hasła o przewymiarowaniu to nie kupuję, kanały niskie prostokątne ciężko przewymiarować no chyba że nie liczysz się z kasą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5908901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 26.04.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 No kanał powyżej 20cm szerokości kosmiczna cena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5908922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 28.04.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 i na dodatek samo 20 cm szerokości niczego nie załatwia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5911347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 28.04.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Fakt ale cena swoje robi Coraz bardziej przekonuje się do smarflexow i tym podobnych produktów.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5911380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 29.04.2013 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 i dobrze, rozwiązania dla domków są najlepsze dla domków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5911654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klinik 02.05.2013 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Tak wygląda układ kanałów na parterze Tak oto wygląda jedno z owych kolan: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5915742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 02.05.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 o ja pIer...e, skąd wziąłeś tego gościa, ile zawołał za WSZYSTKO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5916403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klinik 02.05.2013 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 (edytowane) Można jaśniej....? Źle, dobrze...? Parter mial byc na spiro, lecz chciałem aby sufit musial zostac obniżony jak najmniej tak aby zachowac wysokosc pomieszeń. Doplata za kanaly "plaskie" płaskie zrobione pod konkretny wymiar zamiast spiro to jakies 200-300 zł. Pierwsze i drugie pietro zrobione juz na spiro. Edytowane 2 Maja 2013 przez klinik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5916459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.05.2013 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 jakie wysokości razem z ramką mają te kolanka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5916632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 09.05.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 kolejny przykład tego, jakie problemy się rodzą, kiedy w budownictwie mieszkaniowym stosuje się rozwiązania z hal fabrycznych. Swoją drogą nie wiem jaki był wymiar kanału okrągłego, skoro ten prostokątny gigant jest traktowany jako "płaski" Na oko nawiew w tym miejscu powinien być 1000m3/h żeby to optymalnie wykorzystać i hasło "przewymiarowany" jest mało śmieszne bo oznacza "przepłacony" ( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5924128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 09.05.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 chciałem aby sufit musial zostac obniżony jak najmniej tak aby zachowac wysokosc pomieszeń. szkoda, że się nie dogadaliśmy - takie rzeczy robi się w Uniflexplus+ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5924134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klinik 13.05.2013 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Pierwotnie bylo na okraglych fi 125 i fi 100. Do tego welna, obejma mocujaca i calu sufit ostro lecial w dól, a przy naszym ukladzie sufitu bylo to bardzo niekorzystne. Teraz po zamocowaniu jak to nazwano olbrzyma jest 12-14 cm zamiast okolo 20' wiec wcale z niego taki olbrzym nie jest. Musialbym zmierzyc jego rozmiar po obwodzie ramki, ale to raczej miniaturka niż gigant. A nad PE myślałem i zostalem przy spiro. Na temat wyższosci Pe nad spiro dyskusja wrze odkad tylko pe sie pojawily. Jeszcze kilka lat temu krolowaly sprężynki. Potem sprężynki okazaly się beee i tylko spiro promowane byly jako pro. Teraz dzieje sie to samo czyli spiro przy pe sa malo pro wdomkach, a spiro tylko do kopalni czy bunkra. Za kilka lat wymyślą pewnie coś nowego i zabawa będzie od nowa. Czy nie da sie na spiro zrobic cichej i sprawnie działającej instalacji? Czy wszystkie instalacje w domkach na spiro sa takie malo trendi?Czemu tez PE tak drogie, a robocizna nie tansza niz na spiro, gdzie sporo więcej pracy. Liczę, że dobre opinie użytkowników na temat instalatora nie wzięły się z kosmosu. Michal_l..... Szkoda ale odległość okazała sie kluczowa, a potem harmonogram prac sie rozjechał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5929491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 14.05.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 sprężynki wcale nie są be... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5930572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 15.05.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Czy nie da sie na spiro zrobic cichej i sprawnie działającej instalacji? Oczywiście, że się da! jak fachowiec ma pojęcie o tym co robi, to sobie poradzi w każdej technologii. Dla mnie kanały spiro nie są wcale "be" czy mało "trendy" po prostu skoro da się zrobić sensowną instalację prościej i z lepszym skutkiem, także pod względem akustycznym, to po co kombinować??? Według mojej oceny, kanały typu spiro są naprawdę bardzo pracochłonne [ montaż i ocieplenie] i nie wiem, dlaczego instalatorzy liczą mniej $$$ za montaż spiro niż za systemy PE.Może to kwestia starych nawyków i przyzwyczajeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178710-stalowe-kana%C5%82y-p%C5%82askie-ostre-kolano-90-stopni-szum/#findComment-5931606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
