Myślałem jakby tu uniknąć izolacji pod płytą i doszedłem do wniosku że można by zrobić płytę bez takowej izolacji za to ściany odizolować warstwą izolacyjną w postaci pierwszego wiersza z izolatora. Wyboru wielkiego tu nie ma. Jedynym chyba materiałem którego odporność na ściskanie jest wystarczająca jest szkło piankowe w płytach. Podobne rozwiązanie ma któryś z forumowych kolegów tyle że przy normalnym fundamencie.
Jakby to wyglądało w płycie. Podbudową byłby piach czy coś nie podciągające wody. Płyta leżałaby bezpośrednio na nim. Pierwszą warstwę ściany stanowiłaby cegła ze szkła piankowego. Tak byłoby również ze ścianami nośnymi i działowymi. Pomiędzy nimi, na zwykłym EPS leżącym na płycie byłyby wylewki. EPS miałby grubość cegieł ze szkła piankowego. Przy izolacji ścian z zewnątrz nie byłoby żadnych mostków termicznych. Koszt takiej izolacji ze szkła (10 cm grubości) plus EPS dla domku 100 m2 to ok 8 tyś złotych. Do tego oczywiście dochodzą wylewki no i sama płyta z podbudową. Wiele taniej nie będzie lub wcale ale za to dom stoi na ziemi no i taka konstrukcja podłóg pozwala wszystkie instalacje schować pod nimi.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/
Nie chcę powielać tematu, bo już w innym wątku to poruszyłem, ale sądzę, że taniej, cieplej, szybciej będzie zastosowanie płyt PUR - http://allegro.pl/plyta-plyty-izolacyjne-poliuretanowe-200-mm-i3176333928.html zamiast szkła piankowego. Zastosowanie tych płyt pozwala uniknąć kolejnej izolacji EPS'em i wykonywania na to kolejnej wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5909343
PUR się nie nadaje bo to ma być warstwa pod ścianą. Musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie.
Lambda płyt ze szkła piankowego jest taka jak kiepskiego styro. Okolo 0,045. Wiem że 10 cm to nie jest dużo ale przy połączeniu tego z izolacją zewnętrzną ścian powinno wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5909370
czy wystarczy to względna sprawa :). przy zastosowaniu szkła piankowego płyta fundamentowa jest już niepotrzebna - wg mnie wystarczą ławy, chyba że ktoś ma warunki gruntowe które przemawiają za płytą. Generalnie rolę może tu odegrać cena za całość.
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5909397
Miałem na myśli zastosowanie płyt PUR pod całą płytą. Wyjdzie taniej.
Co do zastosowania szkła piankowego jako pierwszy klocek po ścianą, to nie wygląda to tak dobrze jak sądzisz:
http://www.pasivnidomy.cz/detail/mvk-111-004-obvodova-stena-u-zakladu-reseni-s-tvarovkou-schock-novomur-v-pate-zdiva.html?chapter=stavebni-fyzika
Tworzy w jakimś tam stopniu mostek termiczny.
Sądzę, że cenowo, też nie wyjdzie dobrze. Cena 1m2 szkła piankowego o grubości 10cm to ok. 1600zł. Licząc szerokość ściany zewn. 24cm, to z 1 płyty masz 4mb. Dla takiego sposobu wykonania płyty, musiałbyś te szkło piankowe stosować również pod ścianami działowymi. Z 10 takich płyt Ci wyjdzie, co daje kwotę 16 tys. ...
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5909672
chyba problem z wytrzymałością?
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5909740
Oczywiście jakis tam mostek bedzie. Zważywszy jednak na powierzchnię wymiany nie powinien stanowić problemu w ogólnym bilansie energetycznym domku powiedzmy energooszczędnego. Przy pasywnym może sie juz liczyć.
Nie wiem skąd wziąłes taką cenę szkła piankowego. Tzw "czarne" o dpowiedniej wytrzymałości jest sprzedawane za 2.5 tyś. zł/m3. To i tak sporo i tak jak pisałem, przy bardzo pobieznej kalkulacji dla domku ok 100 m2 daje wraz z EPS pod wylewki kwotę ok 8 tyś. Jest to jednak cena zbliżona do ceny XPS pod płytą tej wielkości. Dom jednak stoi na tym na czym powinien czyli na ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5909811
jest jeszcze cos takiego
http://www.puren.eu/construction-products/external-wall/puren_insulation-bridge.html
wytrzymałość 1,8MPa, czyli więcej niż niektóre BK
Niestety cena tegoż zabija. Poza tym jest to piana PUR/PIR. Ciekaw jestem jak jest ze stabilnościa wymiarową. W przypadku wyrobów PUR/PIR stosowanych do izolacji bardzo często dochodzi do kurczenia sie czy to piany czy to gotowych płyt. Wolałbym już XPS pod płytę zamiast tego. Wyszłoby i taniej i chyba bezpieczniej.
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5909823
Sorry, te 1600zł to jednak za 1m3 - http://allegro.pl/szklo-piankowe-foamglas-f-60x45-gr-10cm-i3044356518.html
Ale to jeszcze nie ta odmiana, bo - Wytrzymałość na ściskanie (Mpa) * - 1,2
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5909936
Płyty ze sztywnej pianki PIR mają najwyższą stabilność wymiarów i nie występuje zjawisko tzw. kurczenia się ocieplenia, które powoduje powstawanie mostków termicznych.
Gdzie można poczytać o tym, że płyty PUR/PIR kurczą się ?
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5909960
W Izolacjach ktoś pisał że położył sobie na ścianach zewnętrznych płyty PUR/PIR Ecotherm. Bardzo szybko zaczęły sie kurczyc co spowodowało powstawanie pęknięć. Bardzo był zawiedziony.
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5909992
Pewnie dlatego, że płyty PIR mają tolerancję temperaturową węższą (-20oC - + 75oC) niż płyty XPS (od -60oC do 70oC).
Przy większych mrozach, płyta PIR na elewacji może rzeczywiście mocniej pracować.
Pod ławą fundamentową nie powinno to być problemem, bo temp. nigdy nie zbliży się do - 20 oC.
Co do wytrzymałości, to płyta PIR jest w tej samej klasie co EPS 200 - T2. XPS jest w klasie T1. Skoro ludzie kombinują (z powodzeniem) z płytą EPS 200, a nawet EPS 100 pod płytą fundamentową, więc czemu nie płyty PIR?. Pod względem osiągniętych parametrów przenikania ciepła, jest to najtańszy sposób realizacji fundamentu. Zastosowanie płyty PIR 20cm powoduje, że straty ciepła do gruntu, będą niższe ( ok. U=11 W/mK) niż założenia dla domów pasywnych gdzie U=12W/mK.
Dodatkowo zastosowanie foli ALU na powierzchni tej płyty "poprawia działanie ogrzewania podłogowego zalanego w płycie fundamentowej.
Wracając jednak do tematu o którym piszesz, to zamiast szkła piankowego możesz zastosować bloczki
Silka Therm :
http://www.ytong-silka.de/de/content/silka_therm_kimmstein.php
lub Ytong Therm:
http://www.ytong-silka.de/de/content/ytong-therm-kimmstein_4430.php
Porównując rozkład temp. do wersji z:
- isomurem - http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.pasivnidomy.cz%2Fdetail%2Fmvk-111-004-obvodova-stena-u-zakladu-reseni-s-tvarovkou-schock-novomur-v-pate-zdiva.html%3Fchapter%3Dstavebni-fyzika
- szkłem piankowym - http://www.pasivnidomy.cz/detail/mvk-111-002-obvodova-stena-u-zakladu-reseni-s-penosklem-v-pate-zdiva.html
- bloczka z betonu komórkowego - http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.pasivnidomy.cz%2Fdetail%2Fmvk-111-003-obvodova-stena-u-zakladu-reseni-s-porobetonovou-tvarnici-v-pate-zdiva.html%3Fchapter%3Dstavebni-fyzika
wychodzi na to, że bloczki Silka Therm (lub Ytong) są rewelacją!:
http://www.pasivnidomy.cz/detail/mvk-111-001-obvodova-stena-u-zakladu-reseni-s-tvarovkou-iso-kimmstein-v-pate-zdiva.html?chapter=stavebni-fyzika
Cennik: http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ytong-silka.de%2Fde%2Fdocs%2FGesamtpreisliste_2013_web_NEU.pdf
PS. Bloczki te osiągalne są tylko w Niemczech i Czechach. W Polsce nie są sprzedawane.
Edytowane przez Barth3z
poprawienie linków
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5910599
Silka Therm :
lub Ytong Therm:
Silka therm mają 10 x gorszą izolacyjność od płyt ze szkła piankowego, ytong therm 5 x. Nie nadaja sie w związku z tym do mojej koncepcji bo podłoga musiałaby być zbyt wysoko nad płytą.
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5910821
Pewnie wiesz że wątpliwości związane z EPS wiążą się z, uparcie przez niektórych niedostrzeganym zjawiskiem pełzania pod obciążeniem powodującym większe niż 2% odkształcenie. Nie wiem czy ktoś badał płyty PUR/PIR pod tym kątem. Fakt że żaden z producentów nie przewiduje takiego zastosowania PUR/PIR o czymś świadczy.
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5910826
poza tym te płyty z Allegro chyba jakieś podejrzanie tanie są czy mi się tylko tak wydaje? m2 XPS o takim samym oporze cieplnym kosztuje jakieś 30-40 zł więcej, a do tej pory myślałem, że to PIR jest rozwiązaniem droższym.
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5910857
Tak, wiem. Czytałem też, że EPSy, po dłuższym czasie mogą mieć problemy z zachowaniem parametrów - może nastąpić zubożenie materiału. Ale z chęcią poczytałbym jakieś opracowanie naukowe w tym zakresie (zarówno o zastosowaniu EPS'ów, PIRach i XPSach).
To, że nikt nie stosuje płyt PIR pod płytę fundamentową dla mnie o niczym nie świadczy (bo może ktoś sądzi, że są droższe ? ;) ).
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5910942
Znalazłem ciekawe płyty PUR/PIR:
http://izomat.net/frame/poliuretan.html
Typ G40 NT PIR ma wytrzymałość na ściskanie min. 260kPa, a współczynnik przewodzenia ciepła 0,020 - 0,023 !
Typ G60 ma wytrzymałość na ściskanie min. 400kPa, a współczynnik przewodzenia ciepła 0,023 - 0,025 !
Napisałem do nich o wycenę. To może być ciekawa alternatywa dla XPS'a (BTW. XPS'a też produkują).
https://forum.murator.pl/topic/178714-p%C5%82yta-fundamentowa-inaczej/#findComment-5911096
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
