Wiadomo, że pod wylewką , na której będzie kominek , nie może być styropianu. Zastanawiam się, co można położyć, żeby po kominkiem nie było mostka. Czy na chudziaka można położyć bloczki silikatowe a na to wylewkę pod kominek? Czy takie bloczki wytrzymają ciężar kominka?
https://forum.murator.pl/topic/178719-co-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-kominek/
Z drugiej storny - nie jeden mebel będzie cięższy od typowego wkładu (bez płaszcza) obudowanego kg/wełna.
U siebie planuję normalnie styropian, wylewkę a na wierzch mały kominek bądź koza. Nie zapadnie się.
https://forum.murator.pl/topic/178719-co-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-kominek/#findComment-5913451
Dokładnie. Jeżeli nie planujesz mega ciężkiej obudowy z tony granitu / marmuru to śmiało można dać styro. Zamiast zwykłego można dać taki dedykowany do garaży (EPS 200 bodajże) albo nawet styrodur (te 2-3 m2 majątku kosztować nie będą).
https://forum.murator.pl/topic/178719-co-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-kominek/#findComment-5913568
ja za namowa hydraulika dalem 6cm styro wobec planowanego pelnego betonu (normalnie dawalem 12 styro). zmienily sie plany wygladu kominka i jego postawienia i teraz wkład z pw stoi na 12 cm styro i 6 wylewki. miedzy nóżki a wylewke są podłożone cegły przyklejone klejem elastycznym do płytek. kominek użytkowany bez obudowy, pęknięć brak.
https://forum.murator.pl/topic/178719-co-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-kominek/#findComment-5913849
