CZY BĘDZIECIE WYKONYWAĆ AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE OGRODU
41 użytkowników zagłosowało
  1. 1. CZY BĘDZIECIE WYKONYWAĆ AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE OGRODU
Jeszcze nie kupiłem :-)
A jak ze zużyciem prądu? Bo rozumiem, że pompa głębinowa cały czas pracuje, jeżeli jest zapotrzebowanie na wodę
  • Odpowiedzi 750
No i jeszcze kwestia montażu. Z hydroforem nie ma problemu bo i miejsce jest rury wychodzą tam gdzie powinny. Montaż pompy głębinowej chyba nie jest taki łatwy?
Pompa głębinowa montowana jest w studni a montaż jest prostszy niż hydroforu co do zużycia prądu to zależy od mocy pompy ja mam takie zdanie że bardziej szkodliwe dla pompy jest częste włączanie ( przy nawodnieniu co kilkanaście sekund ) niż praca ciągła . Rozwiązanie z pompą głębinową ma jeszcze tę zaletę że nie słychać pracującej pompy , jedyny minus jaki zauważyłem to taki że trzeba chwilkę poczekać na pełne ciśnienie .
Ok, zglebie temat pomp glebinowych. A jakie cisnienie musi generowac taka pomp, zeby mozna bylo maksymalnie ograniczyc liczbe sekcji?
Ok, dzieki. Czyli pompa ewentualnie moze byc. Czyli zostaje czekac az firma od projektu nawodnienia odpowie. A tak, na marginesie, moze polecisz jakas firm od nawodnienia w okolicach Wawy?
Takie rozwiązanie z pompą głębinową zamontowałem u siebie także mogę coś doradzić , firmy wolałbym nie polecać ale w okolicach jest sporo zawsze możesz zapytać o referencje . A może samodzielne wykonanie nawodnienia ? Dużo można zaoszczędzić .
Jak możesz zrobić szkic działki to pomogę zrobić projekt może bez fajerwerków wizualnych ale dobry.
To może zerkniecie jeszcze na to, czy to jest kompletny zestaw
pozwolający na uruchomienie nawadniania, czy czegoś tu może brakuje
albo coś jest niewłaściwe :)
1. Linia kroplująca:
Rura średnica 16mm - rozprowadzająca do nawodnienia kropelującego
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=91&products_id=816
Emitery 2l/h
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=356
Narzędzie do montażu emiterów:
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=380
Kolec do otworów?
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=362
Elektrozawór niskoprzepływowy Rain Bird 1LFV075 3/4"
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=257
Filtr regulujący ciśnienie 3/4"
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=573
Przelot wciskany 16mm x 3/4" Gwint Zewn. - do połączenia
filtra z rurą 16mm
http://www.valvotec.pl/product_info.php?cPath=49_104_209_218&products_id=1156&osCsid=8c7103155eaff8f04448333b77d30243
Trójnik 16mm - do rozwidlenia linii kroplującej na 2 fragmenty
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=379
Elastyczny Przewód Rozprowadzający 4mm - gdyby była potrzeba
umieszczenia kroplownika gdzieś dalej
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=725
Szpilka do mocowania rury
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=703
Zamknięcie linii 16mm
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=727
2. Zraszacze do trawnika
Rura rozprowadzająca 25mm:
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=91&products_id=821
Zaślepka 25mm
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=26_73&products_id=534
Elektrozawór 1"
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=258
Trójnik 1" x 25 x 25
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=26_68&products_id=495
lub adapter 1" Gwint zewn. x 25
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=26_70&products_id=445
Trójniki 25x25x25, kolana i złączki
http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=26_68&products_id=474
do rozprowadzenia rury pod zraszacze w odpowiednie miejsca.
W tej częsci filtru/redukcji ciśnienia chyba nie potrzeba? (woda z wodociągu).
Adaptery 25 i trójniki - odpowiednia średnica - do podłączenia zraszacy
http://www.bonita.com.pl/sklep/index.php?cPath=26_70
http://www.bonita.com.pl/sklep/index.php?cPath=26_68
No i zestaw zraszaczy pewnie rainbird/hunter - to jeszcze do dokładniejszego
zaprojektowania. Lokalne wodociągi wodę do podlewania ogrodu ograniczają do pół cala na wodomierzu,
więc pewnie MP Rotator będzie najoptymalniejszym wyjściem? (wydajność ok. 3m3/h, ciśnienia nie znam).
Nie podaję ilości bo jeszcze dokładnie to nie jest zaplanowane,
wiem, że może być potrzeba utworzenia kilku sekcji co automatycznie
wymusza odpowiednią liczbę elektrozaworów itp.
Do tego jakaś skrzynka i sterownik oraz fragment instalacji od źródła
wody do elektrozaworów, ale to na koniec jak już będzie
wszystko zaplanowane. Ale tak poza tym czy w w/w
czegoś brakuje lub coś warto zmienić na coś innego?
Chciałabym kupić w miarę możliwości za jednym razem, o niczym nie zapomnieć.
Pewnie będzie trudno, ale trzeba przynajmniej próbować :)
Pytanie dodatkowe:
Jest jakieś miejsce w internecie z dobrymi cenami
gdzie to wszystko lub odpowiedniki można kupić w jednym miejscu?
Postaram się odpowiedzieć ale mogę coś pominąć
1 ) rura czarna nie niebieska
2 ) do czego zaślepka 25 ?
3 ) do podłączenia elektrozaworów potrzebne są specjalne trójniki , trójniki skręcane zajmują dużo miejsca .
4 ) proponuję zamienić złączki skręcane na wciskane ( niepotrzebny koszt )
5 ) rura główna 25 mm odejście do zraszaczy rura 16 mm.
6 ) zamienić filtr na niemarkowy o połowę tańszy
7 ) narzędzie do montażu emiterów całkowicie zbędne jak na jednorazowe użycie .
To chyba wszystko :popcorn:
Dziękuję amber za komentarz. To już trochę na temat wiem/rozumiem. Kontynuując samodzielne
składanie kompletu jeszcze kilka rzeczy do uzupełnienia i zrozumienia przeze mnie:
AD.2. Do zamknięcia rury głównej na końcu? :)
AD.3 i 6 - mogę prosić o jakieś przykłady/url?
I teraz zraszacze...
http://patek.netinfo.pl/murator/1.png
Jak widać dwa fragmenty trawnika, na żółto wymiary. Kształt orientacyjnie tak więc nie należy się przejmować drobnymi niedopasowaniami.
Wyszło mi po 3 zraszacze na każdą stronę - mogłyby to być osobne sekcje (i trzecia z linią kroplującą). Największy potrzebny zasięg zraszacza
to ok. 8.5m. Myślę o zraszaczach Hunter PROS np. PROS-04 z dyszami rotacyjnymi MP Rotator.
Coś byście tutaj skorygowali?
No tak, kończyć się będzie zraszaczem :) Dzięki za przykłady, teraz jasne.
A z tymi zraszaczami będzie tak ok?
Czy jest sens sprawdzać czy źródło uciągnie zraszacze rotacyjne? Jaką by miały przewagę nad mprotator?
ps. a może ktoś zna miejsce na górnym śląsku gdzie elementy do takiej instalacji mieliby pod ręką? (do sprzedaży, nie firma wykonująca instalacje)
Edytowane przez agnisia
No to można spokojnie zapomnieć o rotacyjnych , pozostaje tylko MPR . Projekt, jeżeli potraktować jako wersję ekonomiczną to ok ale jako wersję normalną to jest za mało zraszaczy , musiałbym to rozrysować zachowując proporcje ale wychodzi mi po 6 zraszaczy na każdy trawnik .
Podliczyłem Twoją wersję i spokojnie można zrobić tylko dwie sekcje.
Hm, Wytłumacz mi to bardziej :)
takie hunter PGJ na przykład mają wg tabelek:
http://www.bonita.com.pl/pdf/systemy/hunter/PGJ_broszura.pdf
całkiem niezłe zasięgi przy 2.5 bara (zdaję sobie sprawę, że ciśnienie przy zraszaczu będzie mniejsze).
Czemu nie pójdą? (tylko pytam dla lepszego zrozumienia)
Aha, ciśnienie było mierzone na końcu 50 metrowego węża ogrodowego (1/2") - więc już trochę strat uwzględnia.
No i jaki jest minus MPR w stosunku do rotacyjnych?
A mógłbyś powiedzieć albo jakoś zaznaczyć (może wystarczy kropka ze środkiem, reszty się chyba domyślę)
mniej więcej proponowane lokalizacje dla tych sześciu zraszaczy?
Dzięki :)
