CZY BĘDZIECIE WYKONYWAĆ AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE OGRODU
41 użytkowników zagłosowało
  1. 1. CZY BĘDZIECIE WYKONYWAĆ AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE OGRODU
Mój wykonawca zaproponował zamontowanie kilku małych zraszaczy wynurzalnych, ale zastanawia mnie jak będą one oddziaływały na podwozie zaparkowanego w czasie podlewania samochodu?
Może po prostu będzie czyste?
  • Odpowiedzi 750
witam
przymierzam się do wykonania nawodnienia i mam na początek dylemat: gdzie umieścić sterownik, na zewnątrz czy wewnątrz budynku? jeśli na zewnątrz to muszę pociągnąć dodatkowy kabel z zasilaniem (z tym nie ma problemu) i kupić droższy sterownik, jeżeli w budynku to trzeba wiercić w elewacji żeby wyjść kablami do zaworów ale za to sterownik tańszy, dodając koszty kabli to pewnie cenowo wyjdzie podobnie. A jak ma się sprawa jeżeli chodzi o użytkowanie, sterownik w skrzynce razem z zaworami to jakaś upierdliwa sprawa, czy też zagląda się tam od święta i nie problemu?
Muszę obudzić po zimie szare komórki ale oczywiście pomogę zrobić projekt , natomiast sterownik trzeba umieścić w takim miejscu aby był łatwy dostęp do niego czasem trzeba zmienić parametry nawadniania .
czyli jednak w budynku, żeby np przy braku czujnika deszczu wyłączyć podlewanie w pochmurne dni bez wychodzenia z domu?
Czy może ktoś ma - sprawdzoną - firmę wykonującą automatyczne systemy podlewające i mógłby ją mi polecić (łącznie z przesłaniem namiarów na priva)? Bardzo proszę, bo nie chcę się w to "bawić" sama.
G.
Aha, z rejonu Krakowa oczywiście.
Amber w takim razie zamieszczam plan ogrodu w formacie jpg jeśli miałby to być inny format to daj mi znać. Ciśnienie na manometrze 3,7 Bar wydajność 10 litrów w 31 sekund. (napełnienie wiaderka) Ciśnienie w lecie i wydajność spada, myślałem aby system oprzeż o zraszacze MP Rotator co o tym myślisz nie wiem jak je rozstawic tutaj i podzielic na sekcje oraz jak ułożyc rury. Jeśli bedziesz w stanie mi pomóć będe Ci bardzo wdzięczny
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd8a24eeb5a284af.html
Edytowane przez ogrodnki
Porozmawiałem jeszcze raz z instalatorem i twierdzi, że dysza ustawiona jest tak, że strumień, jest w poziomie, a ewentualne zamoczenie nie powinno być powyżej dolnej części opony (już felga powinna być sucha) - może martwię się na zapas, w końcu samochód używam też gdy pada deszcz lub śnieg, gdy całe podwozie jest w wodzie :)
  • 3 weeks później...
Planuję zainstalowanie sobie systemu podlewania ogrodu i w związku mam takie pytanko...
Woda do podlewania pochodzić będzie ze studni wykopanej 10 od domu, a nawadnianie sterowane będzie za pomocą systemu inteligentnego domu. Czy w takiej sytuacji lepiej umieścić skrzynkę elekrozaworową przy/w domu (będzie trzeba wtedy doprowadzić do domu ze studni wąż z wodą), czy przy studni (będzie trzeba doprowadzić z domu do studni kabel z prądem)...
:bye:
do pokrycia wąskiego pasa (2,5x12m) lepiej użyć zraszaczy statycznych o krótkim zasięgu, czy może dysz pasmowych? Te pasmowe są mało popularne, przez to że się mniej sprawdzają, czy są mniej popularne przez to ze są mniej popularne?:)
Chcę zrobic na dzialce wystem "gniazdek wodnych" Gardena Pipeline. Co o nich sądzicie, czy sa warte swojej ceny czy lepiej zainwestować w coś innego? Chcicłabym zrobić 3 takie gniazka (działka niewielka 400m2) i podłączać do nich zraszacze przy pomocy weża z końcówkami.
U Ciebie można zastosować oba rozwiązania , mała popularność dysz pasmowych wynika z ograniczeń w pokryciu nawadnianego obszaru ,zwykłe dysze są bardziej uniwersalne .
dzięki amber
trochę poczytałem i mam kolejne pytanie: ze studni mam ciśnienie ok5,5-6bar, przy rurze 20mm, zraszacze statyczne huntera pracują przy 2,1 bara czyli muszę zastosować reduktor, dać go za każdym zaworem czy jeden wspólny przez zaworami?
jeszcze jedno pytanie przy jakiej różnicy poziomu terenu należy dawać zawory zwrotne?
A o jakich długościach rur mówimy ?
dzięki amber
Nie do końca tak jest , podane ciśnienie jest optymalne do pracy tego zraszacza co nie oznacza że przy wyższym nie będzie pracował tym bardziej że nie posiada żadnych elementów ruchomych poza tym ciśnienie dynamiczne jest niższe .
Ja mam pytanie , jakie będą długości rur od zaworu do ostatniego zraszacza bo może się okazać że 20 będzie za mała .
