AUTOMATYCZNY SYSTEM NAWADNIANIA - jaką firmę polecacie? Na co zwrócić uwagę?
CZY BĘDZIECIE WYKONYWAĆ AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE OGRODU
41 użytkowników zagłosowało
  1. 1. CZY BĘDZIECIE WYKONYWAĆ AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE OGRODU
  • Odpowiedzi 750
Dziękuję za uwagi dotyczące wydłużenia czasu pracy spryskiwaczy.Teraz proszę o o opinie na temat przypuszczalnych przyczyn nieprawidłowości jakie pojawiły się w moim systemie.Mam 8 sekcji - jeśli testowo włączę je na komputerze ręcznie,to przejdą wszystkie,ale jeśli załączą się zgodnie z programem to po przejściu 2 sekcji zostanie wyłączony hydrofor i jeśli włączę go ponownie to przejdą następne a pod koniec 8 sekcji hydrofor znów zostanie wyłączony.Oczekuję wizyty ogrodnika razem z elektrykiem i dobrze było by wiedzieć czego od nich wymagać.
Ja poszukuje firmy która wykona mi projekt nawadniania ale jednocześnie przyjedzie i zmierzy ciśnienia i itp.Chciałabym we własnym zakresie wykonać nawadnianie ale muszę mieć projekt-mam ok.40arów -koszt jednorazowy nie jest dla mnie. cena od 8-20zł mnie w chwili obecnej przerasta ale jak stopniowo będę zakładała ogród to mogłabym mieć i nawadnianie kawałkami.
Może znacie jakaś firmę z tego terenu?która coś takiego wykona.
dla zainteresowanych powiem, że castorama przynajmniej ta przy C H Targówek nie robi już projektów - byłam wczoraj i tak mi powiedziano....
a z tej gardeny to jesteś zadowolony?
Qurcze tam kilka stron wcześniej pisali o niej niezbyt dobrze, więc w sumie to nie wiem... :roll: :roll:
czesc
nawadnianie ogrodu chce robic samodzielnie i na raty, na poczatek tuje rosnace (w odstepie 80cm od siebie) wzdluz ogrodzenia
patrzac od studni w rogu dzialki, tych tuj sa w sumie dwa rzedy po 60-70m kazdy
czy to podlewac najlepiej? wystarczy zwykla linia kroplujaca (np. taka: http://www.irriga.com/ogrody/drip_line.php) czy tez moze linia z kompensacja cisnienia?
tuje sa posadzone w rozstawie 80cm - linia kroplujaca powinna miec dziurki w takim samym rozstawie? typowo jest chyba 30-40cm
Ja nawadniania tuj nie robiłem i bym nie robił bo najważniejsze są trzy pierwsze lata aby wytworzył się silny system korzeniowy i w tym czasie nawadniam bardzo głęboko zwykłym wężem aby korzenie sięgały jak naj głębiej a potem rośliny dadzą sobie radę
jakbym mial 20szt. tuj to raz na jakis czas moglbym je wszystkie obskoczyc z wezem stojac przy kazdej 2minuty, ale jak jest ich np. 120szt. to jednak sklaniam sie ku linii kroplujacej - aby wytworzyl sie silny system korzeniowy moge odpalac to nawadnianie raz na kilka dni ale na dluzej
tak wiec prosze o odpowiedz na mojego wczesniejszego maila.
Ja swoje brabanty, a mam ich nie mniej niz Wy, podlewalem tylko w pierwszym roku, raz po posadzeniu i moze latem ze trzy razy. Zyja, maja sie dobrze. Ale jesli jednak nawadnianie jest konieczne to proponuje najtanszego T-Tape za 35 groszy m.b. Czy zalozysz takie tasmy czy inne to i tak myszy potna, a zawsze mniej boli kiedy co roku trzeba wydac kilkadziesiat zlotych niz kilkaset.
Robiłem to sam żadna filozofia,w Castoramie wypożyczyłem zgrzewarkę do rur (za 1 dobę nie pobierają żadnej opłaty)
a Ty już bardziej sobie życia nie mogłeś utrudnić - zgrzewarka do rura do robienia podlewania :lol: pomijam wyrzucenie kasy w błoto na gardene
można zrobić to i taniej i łatwiej
A to co widać na zdjęciu kilka postów wyżej to niby z czego miałem zrobić z tej cienkiej rurki do nawadniania i jak z nią połączyć elektrozawory,a potem wyprowadzić przez posadzkę i fundament na zewnątrz
hmm. .. długo bym myślał ale bym nie wpadł na pomysł umieścić
elektrozawory w domu i od nich rury ciągnąć przez posadzkę :o
ktoś Cię kolego mocno wpuścił w maliny tego się tak nie robi .... a jak zapragniesz mieć dodatkową sekcję to co ? :D
Filozofia tego jest taka wychodzisz obojętnie skąd jedną rurą na zewnątrz nazwijmy ją magistralą główną :) + ewentualnie kable od sterownika jeśli chcesz mieć wew i wsio
i albo ją prowadzisz do jednej skrzynki albo rozgałęziasz ją do wielu skrzynek i w nich umieszczasz elektrozawory
unikasz przez to :
1. jakiegoś idiotycznego klejenia rur - wszystko na złączkach
2. n x PLN na dublowanie rur
3. n x h twojej pracy
4. masz system otwarty na rozbudowę
5. nie szpecisz ściany instalacją
unikasz przez to :
fakt..... z reguły z domu wychodzi jedna rurka i kabelki do sterownika, a te wszystkie zabawki daje się na zewnątrz.......
