malwinkakubus 28.04.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 witam miedzy nasza dzialka a sasiada jest ok 50-60 cm roznicy jak widac na zdjeciu. chcielibysmy jakos zabezpieczyc nasza dzialke przed osuwaniem sie ziemi i teraz pytanie z czego taki murek zrobic. sasiad jest budowlancem i twierdzi ze musze wykonac pod ten murek fundament 60 cm ponizej jego dzialki i na to dopiero emkami wyjechac do gory kolejne 60 cm. problem w tym ze jest to na dlugosci 50 metrow i koszty takiego przedsiewziecia by wyniosly minimum 5 tys czy musze kopac fundament pod taki murek ? moze sa jakies inne prostsze sposoby na zrobienie takiego murka i tansze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 29.04.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Nie kombinuj , posłuchaj sąsiada. Niby 60cm nie wiele ale jak popada deszcz a potem złapie mróz to może być różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-5911709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 03.05.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 mialem podobna sytuacje z tym ze miejscami musialme podniesc scian nieco wyzej a fundament w newralgicznym punkciue ponat metr+ metr do gory, czyli 2 m wysokosci. dlugosc 55m. wyszlo 20m3 betonu plus kupa gruzu, szalowanie i robota to 7000pln.ale jest pewne i wiem ze przez lata nie bede poprawial a ten mur bedzie jednoczesnie fundamentem pod plot z granitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-5916980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 03.05.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Zastosuj ogrodzenie betonowe. Będzie najtańsze. Sam zamierzam podnieść działkę o 50-60 cm i właśnie w trosce o działki sąsiadów stawiam taki płot betonowy. Słupki zabetonowane w ziemię na głębokość 80 cm, a następnie płyty betonowe włożone między nie. Płyty mają 6 cm i są zbrojone, także ten napór gruntu wytrzymają. Tanio i estetycznie. Sąsiad na moim osiedlu tak zrobił około dwóch lat temu....Identycznie jak kolega około 50-60 cm. W tym roku musiał wszystko poprawiać bo napór gruntu jest naprawdę duży. Skończyło się rozwiązaniem jak wyżej czyli jak pan Bóg przykazał: fundament, bloczki betonowe, dużo zbrojenia, itd. Sam na swojej działce mam mur oporowy o wysokości całkowitej około 2,4 m o długości około 25-30m. Koszty były spore ( fundament, zbrojenie, beton, robocizna, idt. ) ale całość stoi już 3 lata. Tanie rozwiązania są do kitu, jesteśmy za biedni na tandetę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-5916996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 03.05.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 W jednym z odcinków "Maja w ogrodzie: niemieccy właściciele zastosowali gotowe betonowe elementy w kształcie litery "L", fajne rozwiązanie, tylko pewnie drogie - elementy muszą być mocno zbrojone, ale w każdej betoniarni mogą to wykonać bez probelmu.Link do odcinkahttp://majawogrodzie.tvn.pl/143,Ogrod-na-skarpie-z-trzema-stawami-odc-430,odcinek.htmlo murkach jest w końcówce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-5917019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 04.05.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 Na dużych budowach "elki" są popularne. Trzeba tylko zadzwonić do wytwórni elementów betonowych. W każdym mieście ktoś robi takie odlewy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-5917860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HMpatafiany 04.05.2013 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 To ja się dokleję do tematu, bo pytanie mam podobne Między naszą działką a działką sąsiada jest ok. 0,5 m różnicy wysokości (nasza działka położona jest niżej). Sam sąsiad poradził nam, żebyśmy wyrównali sobie teren swojej działki do wysokości jego działki, ale wydaje mi się to zadaniem średniowykonalnym, bo działka ma powierzchnię 1800m2 - ile ziemi trzeba by było tu nawieźć ?! Zdecydowanie ciekawszym i logiczniejszym rozwiązaniem wydaje mi się być murek oporowy przy granicy z działką sąsiada. Pytanie jest następujące: Czy sam murek powinien być wysoki, czy mogłaby być to prosta skarpa, zakończona na samym dole niewielkim murkiem, tak jak na poniższym zdjęciu: (źródło: http://www.ogrodowisko.pl/watek/302-murki-oporowe?page=13) Co byłoby w moim przypadku rozwiązaniem lepszym / skuteczniejszym / trwalszym? Czy są jakieś przeciwwskazania do skarpy ze zdjęcia? Cała konstrukcja powinna być wykonana na długości 60 metrów. Z góry dziękuję za wskazówki / podpowiedzi ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-5918176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinkakubus 04.05.2013 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 orientuje sie moze ktos ile taka elka kosztuje? 50-60 cm wysokości.... HMpatafiany akurat u ciebie jest lepiej bo ty jestes nizej wiec wg prawa zabezpieczyc powinien to twoj sasiad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-5918306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 04.05.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 (edytowane) U mnie jest podobna działka spadek jeszcze większy po wybraniu ziemi pod dom, róznica między przodem a tyłem działki jest powyżej 1m: http://images49.fotosik.pl/919/1a727ccc563d1387.jpg I na Waszym miejscu nie ładowałbym się w niepotrzebne koszty, najlepiej podsypać i złagodzić ten spadek położyć siatkę i obłożyć kamieniem polnym. 50 m to spory kawałek czy to murek oporowy czy prefabrykaty to będzie drogi interes, ziemię pod prefabrykaty trzeba będzie wybrać i wypoziomować potem dojdzie koszt dźwigu, pracochłonne układanie ich równo obok siebie potem jeszcze trzeba to podsypać a i tak nie wiadomo ile stali dał producent i jakiej klasy beton zastosował. I jeszcze kwestia estetyczna jak taki 50 m kawał betonu bedzie wyglądał. HMpatafiany wkleił ciekawy link tam poszukajcie inspiracji 50-60 cm to nie jest jakaś tragedia i można to opanować w zgodzie z naturą a nie betonem. Edytowane 4 Maja 2013 przez Beata&Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-5918457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 07.05.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 U mnie jest podobna działka spadek jeszcze większy po wybraniu ziemi pod dom, róznica między przodem a tyłem działki jest powyżej 1m: I na Waszym miejscu nie ładowałbym się w niepotrzebne koszty, najlepiej podsypać i złagodzić ten spadek położyć siatkę i obłożyć kamieniem polnym. 50 m to spory kawałek czy to murek oporowy czy prefabrykaty to będzie drogi interes, ziemię pod prefabrykaty trzeba będzie wybrać i wypoziomować potem dojdzie koszt dźwigu, pracochłonne układanie ich równo obok siebie potem jeszcze trzeba to podsypać a i tak nie wiadomo ile stali dał producent i jakiej klasy beton zastosował. I jeszcze kwestia estetyczna jak taki 50 m kawał betonu bedzie wyglądał. HMpatafiany wkleił ciekawy link tam poszukajcie inspiracji 50-60 cm to nie jest jakaś tragedia i można to opanować w zgodzie z naturą a nie betonem. Zgadzam się, że trzeba liczyć koszty. U Ciebie jest sporo miejsca, żeby zastosować łagodne zbocze, a nie każdy ma taki komfort. W mojej okolicy nietypowe zbrojenia wykonuje firma handlująca stalą zbrojeniową (praktycznie koszt stali, bo "sprzedają" usługę") - wtedy wiadomo dokładnie, co jest w środku. Co do estetyki - o gustach podobno się nie dyskutuje.... beton też może mieć swój urok. Te betonowe elementy mogą mieć budowę typu pióro-wpust, wtedy łatwiej je ze sobą spasować. Rozwiązanie warte rozważenia dla dużych różnic wysokości. Przy 60cm faktycznie można taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-5921653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 11.05.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Nic na pałę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214559-Skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi&p=5965746&viewfull=1#post5965746 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-5926721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vir2al 20.03.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Witam wszystkich, Mam podobny problem z murkiem oporowym. Cała działka jest ze spadkiem od wjazdu Przy końcowej granicy działki spadek jest dość duży w okolicy 1,5-2 metrów, poniżej pole użytkowane przez rolnika. Sąsiedzi po obydwu stronach mojej działki wybudowali sobie ogrodzenia dość solidne (jeden z nich wyciągnął murek z M6 na 1,20 m nie wiem jak z fundamentem pod tym. Zastanawiam się jak zrealizować swoje ogrodzenie. Początkowo miałem w planach płot z paneli betonowych ale producent uświadomił mnie że za 2 lata będę stawiał go na nowo. Później stwierdziłem że wykopię rów do poziomu pola ustawię szalunek i zaleję betonem B40, ale znów mnie uświadomiono że bez zbrojenia zda się to na niewiele. Kolejnym pomysłem było zrobienie fundamentu i wyciągnięcie murku z M6 do poziomu mojej działki i dopiero wtedy panele betonowe. Teraz czytam o murku oporowym typu L zastanawiam się czy nie będzie to najlepsze wyjście postawić takie L np 170 cm ze stopą 1 metrową i zakopać w ziemi i na to dopiero płot panelowy. Nie wiem czy te L z prefabrykatów można stawiać bezpośrednio w ziemi czy też jest niezbędny jakiś fundament. Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-6380833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 20.03.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 pod elki chyba nie trzeba fundamentu ... na stronie reckersa są takie instrukcje jak takie murki z elek stawiac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-6380971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miras. 23.04.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Może ktoś zastosował te rozwiązania?Wygląda rewelacyjnie, tylko chyba cenowo przeraża, co sądzicie? http://www.allanblock.pl/ http://www.kb-blok.cz/pl/realizacja/mury-oporowe.shtml Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-6426544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominika969 25.04.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Z tego co się orientuję to nie ma innej opcji skoro to jest tego rodzaju murek oporowy... trzeba zrobię fundament bo nie będzie trzymał inaczej takiego naporu :/ Są też takie betonowe donice które wypełnia sie ziemią i służą jako murki oporowe... ale to tu nie da rady :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-6428520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekk410 26.04.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 ja bardzo lubie takie zróżnicowanie w terenie, ale tylko jeżeli własnie murek jest fajnie wybrany a masz gdzies jakies przykłady tych donic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-6429872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominika969 26.04.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Jak sobie wygooglujesz "donice oporowe" to Ci wyskoczy mnóstwo przykładów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-6429893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwuska1719512235 27.04.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 A może gabiony... chociaż nie wiem jak tam z fundamentami szczerze mówiąc :/ ale dobrze wyglądają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-6430370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niron 28.04.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Może ktoś zastosował te rozwiązania? Wygląda rewelacyjnie, tylko chyba cenowo przeraża, co sądzicie? http://www.allanblock.pl/ http://www.kb-blok.cz/pl/realizacja/mury-oporowe.shtml Ja się właśnie grubo zastanawiam nad budową murka oporowego z tego typu prefabrykatów, podobne ma w ofercie firma teknoAmerBlok i polskie CJ Blok, cenowo widzę ok 10-14zł/ szt. Chcę się pokusić o budowę tego bez fundamentu, na podsypce żwirowej, uzupełniając pustaki również żwirem. Macie doświadczenia z tym związane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-6431641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 28.04.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Wykonywaliśmy takie zlecenie. Różnica terenów wynosiła 90cm. Stary murek przechylił się całkowicie na działkę sąsiada. Został usunięty, od granicy działki zrobiliśmy wykop o szerokości 1 metra i około 40cm poniżej działki sąsiada. Następnie wykonaliśmy zbrojenie w kształcie litery L po czym dół zabetonowaliśmy. Następnym krokiem było powiązanie zbrojenia pionowej cześci z częścią juz zabetonowaną i wykonanie szalunków. Szalunki zalane betonem, po 2 tygodniach rozszalowanie i zasypanie wykonanego murku ziemią. Na tym murku stoi teraz płot. Całość od 3 lat trzyma się bez problemów (przy tym murku na odcinku 20 metrów jest wjazd na działkę klienta). Cały murek miał około 40 metrów. Może i to przerost formy nad treścią ale mamy pewność na lata że klient będzie zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178748-murek-oporowy/#findComment-6431661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
