zeby wyrownac dzialke nawiezlismy troche gliny i ziemi piaszczystej ogolnie slabej jakosci (od 5 cm do 50 cm ), na to teraz chcemy nawiezc czarna ziemie ok 10-20 cm.... czy musze przekopac dzialke czy poprostu rzucic czarna ziemie i tez trawa na tym urosnie.... co najlepiej zrobic zeby trawka ladnie rosla :p
https://forum.murator.pl/topic/178749-trawa/
Czarnoziem, przemieszałbym z piaskiem w odpowiednich proporcjach, myślę, ze na forum lub na internecie jest opisany stosunek .czarnoziemu do piasku. Sama glina na podstawę, byłaby złym pomysłem, bo słabo przepuszcza wodę, ale skoro masz tam piasek, ze zdjęcia wnioskuję, ze jest więcej piasku niż gliny.
https://forum.murator.pl/topic/178749-trawa/#findComment-5924445
10-20cm czarnej ziemi spokojnie wystarczy. Trzeba ją dobrze ubić. Trawa nie ma aż tak długich korzeni. Polecam mieszanki z dużą ilością Kostrzewy czerwonej.
Czarna ziemia = niekoniecznie żyzna i dobra pod trawnik.
Naprawdę chcesz podnieść teren jeszcze o 20 cm? Wygląda na to, że już jesteś wyżej od sąsiada, przynajmniej zdjęcie tak sugeruje. Sąsiad się zgadza?
Możesz mieć potem problemy w przypadku gdy mu się to nie spodoba.
https://forum.murator.pl/topic/178749-trawa/#findComment-5928127
trawę trzeba kosić. Lepiej wszystko wysypać drobnymi otoczakami lub grysem. Posadzić drzewa oraz krzewy. I nic więcej nie trzeba przy tym robić:)
Trzeba, trzeba. Chwastom otoczaki i gryz niestraszne. Trzeba to wypielić, jeszcze jak gościu to zagęści to wyrywanie takich ukorzenionych głęboko chwastów (a wyrosną na 100%) jest trudne.
Chyba że facet będzie pryskał roundupem, lub podobnym świństwem, ale to przy regularnym używaniu skazi sobie teren na lata i zdrowie spaskudzi.
Trawa jest fajna z wielu powodów:
1. Trzeba kosić, wertykulować, areować - darmowe ćwiczenia fizyczne.
2. Można się na tym położyć i przespać
3. dzieciaki lubią się bawić na trawie, biegać, jak się któryś przewróci to nie zostawi połowy skóry na kamieniach.
3. Jest zielono, chłodno i przyjemnie - kamień się nagrzewa w upalne dni.
Co do krzewów i przede wszystkim drzew to się zgodzę. Zauważyłem, że Polacy nie lubią wysokich i średnich drzew liściastych na swoich podwórkach.
https://forum.murator.pl/topic/178749-trawa/#findComment-5932276
  • 8 months później...
ze zdjęcia widać ze raczej jest to piach ale pisałeś ze nawiozłeś tez gliny czyli jets pod tym piachem na zdjęciu tak? jeśli tak to najlepiej najmij kogoś z glebogryzarą wymieszaj obie frakcje a potem nawieź urodzajną glebę. nie wiem czy wiesz ale, nie ważne jak dobrej ziemi nawieziesz jak pod spodem będzie piach to warstwa urodzajna szybko wyschnie {bo nawet cienka warstwa piachu będzie ściągać wodę] bez nawadniania będzie buro w gorące lato. odwrotnie zaś z warstwa gliny na jesieni będzie w niższych warstwach nie prawidłowy obieg wody i bedzie ona czasem zalegać a czasem nie trawa tego nie lubi. Jak by nie patrzeć jak nie przygotujesz odpowiednio terenu a masz słabą rodzimą warstwę gleby to odczujesz to. Trawnik nie jest wcale najprostszym rozwiązaniem pozdr
https://forum.murator.pl/topic/178749-trawa/#findComment-6291195
  • 4 weeks później...
Mam takie pytanie, wszędzie piszą aby a ziemie gliniastą nawieść piasku a na to czarnej ziemi.
Czy ten piasek to i 0.2 jaki się stosuje do tynkowania? i czy po nawiezieniu tego piasku powinienem przeorać z gliną a później czarnej dosypać
https://forum.murator.pl/topic/178749-trawa/#findComment-6329870
co mozecie powiedziec o tej trawie?cena jest fenomelanla-27 kg za 290 zł
SKŁAD TRAWY : SPORT GARDEN, globalgrass
Rajgras ang. Domiatii 20%
Rajgras ang.Gryps 10%
Życica wiel. west. Caremo 5%
Kostrzewa czerwona. Areta 45%
Kostrzewa trzcin. MASTERPIECE 20%
https://forum.murator.pl/topic/178749-trawa/#findComment-6363758
