monika34 28.04.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Witam serdecznie , mam problem jak w temacie , poniżej przedstawiam prosty schemat z zazneczeniem kolorów zasilania i odejścia przewodów z powstającej rozdzielni, która będzie sie składała z 8 obwodów ( przykładowo 1 obwód to oświetlenie pokoju ) Mam wielka prośbę o podpowiedzenie jakich materiałów należy użyc i jak podłączyc, żeby wszystko sprawnie funkcjonowało? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178752-pod%C5%82%C4%85czenie-bezpiecznik%C3%B3w-typu-s-montaz-rozdzielni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 29.04.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Żeby to działało, to wystarczy, że połączysz. Żeby to działało, było bezpieczne i funkcjonalne to dałaś trochę za mało informacji.Masz doprowadzone trzy fazy (te pięć żył na dole). Powinnaś rozłożyć obciążenie między nimi (chyba że to fragment większej całości)Nic nie piszesz o różnicówkach. S (wyłącznik nadmiarowo-prądowy) wyłącza się przy przeciążeniu lub zwarciu. Chroni instalacje (i pilnuje, byś nie brała więcej prądu niż masz w umowie, ale to ten przedlicznikowy). Różnicówka chroni Ciebie. Wyłącza się, gdy stwierdzi, że prąd ucieka z instalacji jakąś nielegalną drogą, na przykład przez obudowę lodówki, albo w skrajnym przypadku przez Twoje ciało. Najczęściej stosuje się 16A do obwodów gniazdkowych (przewody 3*2.5mm^2) i 10A do obwodów oświetleniowych (przewody 3*1,5mm^2). Tu i tu jednofazowe. Do specyficznych urządzeń o dużej mocy (kuchnia elektryczna, przepływowy podgrzewacz wody itp) stosuje się większe i trójfazowe (np 3*20A i odpowiednie przewody (kolejność jest taka: przewidujesz urządzenie, np. podgrzewacz przepływowy, do jego mocy dobierasz odpowiedni przewód (np. 5*4mm^2) i do przewodu dobierasz "S", który będzie miał niższą wartość niż dopuszczalna obciążalność przewodu, ale większą niż wymogi odbioru.Duże odbiory (pralka, kuchenka, bojler) oraz obwody ważne (lodówka, alarm, pompy w kotłowni) dobrze podłączyć na osobnych S, w celu zwiększenia niezawodności zasilania.Ale to prowadzi do budowy domów z tablicami na kilkaset modułów, wszystko zależy od fantazji i portfela. No i dobrze byłoby nie dawać wszystkiego na jednej różnicówce, ale też to rozdzielić. Ale by tu coś doradzać, to trzeba wiedzieć więcej o warunkach, co ma być zasilane, jakie odbiory, jaka specyfika miejsca, jakie przydział mocy. Są obwody zewnętrzne? Jest obsługa pieca? A może to duże mieszkanie w budynku wielolokalowym i kwestia grzania i wody to problem administratora, a nie Twój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178752-pod%C5%82%C4%85czenie-bezpiecznik%C3%B3w-typu-s-montaz-rozdzielni/#findComment-5911741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 29.04.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Ja miałem trochę więcej obwodów w piwnicy, ale też 3F zasilanie...ale powinno pomóc.http://img51.imageshack.us/img51/5384/rozdzielnicaprojekt.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178752-pod%C5%82%C4%85czenie-bezpiecznik%C3%B3w-typu-s-montaz-rozdzielni/#findComment-5911826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika34 01.05.2013 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Bardzo dziękuję za podpowiedzi ale mam jeszcze konkretne pytania. Jeśli otrzymałabym odpowiedzi byłabym wdzięczna. Obwody będą obciążone typowymi urządzeniami użyteczności podręcznej jak radio . tv , komputer, lampa itp. Jest to budeynek jednorodzinny a dokłądnie adopotowane poddasze na którym będą pokoje i łazienka.W łazience nie będzie ani termy ani grzejnika elektrycznego i stąd pytanie : W wiązce przewodów zasilających to poddasze (żółto- zielony, czarny, brązowy , szary i niebieski ) które z nich są fazowe? bo rozumiem, że uziemienie będzie żółto-zielone? Teraz prosiłabym o prosty rysuenk przedstawiający podłączenie bezpiecznika typu s , z uwzględnieniem kolorów tych przewodów - to zdecydowanie ułatwi mi zadanie Obwody istniejące to gniazda przewód 3 x 2,5 a oświetlenie 3 x 1,5. Z góry bardzo dziękuję za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178752-pod%C5%82%C4%85czenie-bezpiecznik%C3%B3w-typu-s-montaz-rozdzielni/#findComment-5914813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 01.05.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Oznaczenia przewodówN- neutralny (niebieski)PE- zółto - zielony ochronnyPozostałe w tym układzie niezależnie od kolorów są fazowymi. Na zabezpieczenia nadprądowe S-Xx idą TYLKO FAZOWE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178752-pod%C5%82%C4%85czenie-bezpiecznik%C3%B3w-typu-s-montaz-rozdzielni/#findComment-5915116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 02.05.2013 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Tak powinno być jak pisze sintel, ale SPRAWDŹ TO ZANIM PODŁACZYSZ.Do sprawdzenia wystarczy zwykły próbnik z neonówką za 2zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178752-pod%C5%82%C4%85czenie-bezpiecznik%C3%B3w-typu-s-montaz-rozdzielni/#findComment-5915518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 02.05.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Robert dobrze prawi juz widzialem speca ktory na przewod pe podlaczyl faze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178752-pod%C5%82%C4%85czenie-bezpiecznik%C3%B3w-typu-s-montaz-rozdzielni/#findComment-5916248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
