Moj przyklad z papierosem, to dowod na to ze to co w zasadzie sie nie miesza.... i jak niewiele potrzeba.
Spróbuję u siebie ;) Praktycznie nic nie tracę. Tylko to, że jeśli będzie zaciągało to będę musiał ten pion wyciągnąć na zewn.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6336683
  • Odpowiedzi 1,6k
Trochę uciekamy w swoje mądrości, pisząc że zbiornik izolowany generuje straty nasuwa się automatycznie że przez Twój stryszek też będzie strata jak i przez całą resztę izolacji.
Następnie powietrze które musiałeś podgrzać niweluję stratę przez dach do zera, to energia którą musiałeś wyprodukować więc strata, następnie zysk przez dach (niwelacja) wychodzi zero? kubatura do ogrzania chyba większa niż niwelacja strat przez dach, moim zdaniem to się nie opłaca ponieważ i tak ściągasz to powietrze na duł do centrali (tylko że Ty piszesz bezużytecznego powietrza więc reku dostanie mniej energii) i możesz wszystko co na strychu zrobić w pomieszczeniu technicznym. Zyskujesz wtedy kilka metrów izolacji której nie musisz stosować. Co do odpowietrzenia kanalizy to można by zrobić skrzynię 0,5m3 izolowaną, (ze strychu izolacji starczy na pewno)
na powrocie między anemostatami a centralą wydaje mi się że powinno działać.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6336687
rafał, rozważmy dwie opcje:
Izolacja nakrokwiowa o U=0,1 i straty przez ten "trójkącik" vs. izolacja dociągnięta tylko do jętek i izolowanie kanałów przebiegających nad poddaszem użytkowym. W którym wariancie powietrze wyciągowe bardziej Ci się wychłodzi ? Sądzę, że w drugiej wersji.
Tak samo z zasobnikiem. Dzięki izolacji do kalenicy, mogę spokojnie wstawiać w tą przestrzeń zasobnik bez obawy na straty jakie byłyby gdyby ten zasobnik stał nad poddaszem użytkowym w drugiej wersji wykonania, czyli izolacja tylko do jętek. Jeśli natomiast miałeś na myśli porównanie czy w tej przestrzeni, czy w kotłowni w obrębie domu to faktem jest, że umiejscowienie zasobnika zasobnika w okresie zimowym nie ma znaczenia czy w kotłowni czy na poddaszu użytkowym. Ale w okresie letnim zyskujemy, bo temp. panująca w tym "trójkąciku" będzie znacznie wyższa niż w domu.
Ale to są takie detale, że nawet nie próbuję nikogo przekonywać.
Chcę jednak podkreślić to, że najpierw wybrałem izolację nakrokwiową, ze względu na jej zalety.
Później wybrałem wentylację wywiewną nydara.
Połączenie jednego i drugiego bardzo ładnie sięzazębia i wychodzi na plus.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6336758
Ja planuję całą instalacje robić pod warstwą izolacji.
dzięki instalacji od środka mogę wszystko przenieść do pomieszczenia technicznego na parterze i ogrzewać tak samo jak Ty na strychu.
Jeżeli to taka różnica to musisz popracować nad poprawieniem izolacji termicznej no i w zimę żebyś nie wychłodził tego zasobnika:)
Twój wybór, powodzenia w budowie.
Edytowane przez rafał2011
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6337080
A czy nie mówiłem: "Ale to są takie detale, że nawet nie próbuję nikogo przekonywać."
Ale jeśli coś źle robię, coś można poprawić albo zrobić taniej to z chęcią przeanalizuję. :)
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6337299
Ja na Twoim miejscu zrobiłbym bez sufitu na piętrze czyli wykończone do kalenicy chociaż częściowo, wtedy łapałbym powietrze bez tych przejść przez sufit,
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6337425
To jest droższe rozwiązanie. Wymaga wykończenia wiekszej powierzchni oraz wymaga przeciągnięcia kanałów do każdego z pomieszczeń. Poza tym pozbywam się przestrzeni nad poddaszem użytkowym. A taka przestrzeń czasami się przydaje. Można np. przenieść tam reku, zasobnik z CWU i uzyskać kilka m2 na parterze.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6337716
J
Oto przykładowe różnice strat dobowych zasobników:
Straty dobowe (kWh/dobę) Koszty miesięczne strat (zł)
Zasobnik Biawar 100L 1,35 7,00
Zasobnik Biawar 150L 1,52 7,88
Zasobnik Biawar 220L 1,8 9,33
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6338166
W dalszym oczekiwaniu na projekt dostałem świetne wizualizacje.
[ATTACH=CONFIG]229616[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]229617[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]229618[/ATTACH]
Mam takie pytanie, czy wiesz już jak zrobisz drewniane elementy zew - chodzi mi szczególnie o okiennice suwaną (tak się domyślam) na poddaszu - widać ją na pierwszej focie? Pytanie drugie: Taras, między słupami jest spora odległość czy nie obawiasz się że belki będą się zbytnio wyginać, oraz czy nie boisz się ze cała konstrukcja Ci się złoży, bo nie robisz zastrzałów ?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6352920
  • 2 months później...
Temat tak odległy, że nie zastanawiałem się nad tym. Ani nad okiennicami, ani nad tarasem. To są rzeczy, które nie wpływają zbytnio na budowę samego budynku, a to w pierwszym kroku jest ważniejsze.
hej, jak tam postępy w realizacji? na jakim etapie właśnie stoisz?
Stoję .. i prawdopodobnie nie wystartuję z budową wg tego projektu ...
Zdecydowałem się na parterówkę wg koncepcji kszhu.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6438812
Barth3z popraw mnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że chcesz zastosować u siebie wylewki przemysłowe.
Tez mi się to podoba, ale nie miałem jeszcze okazji na żywo w żadnym domu widzieć.
Głównie chodzi mi o to, jaka w odczuciu ciepła/chłodu jest taka podłoga? Bardziej jak płytki, czy panele?
Jeśli bardziej w kierunku płytek, to może być trochę niekomfortowo w lecie, zwłaszcza że często na bosaka deptam po domu.
Znasz ten temat bliżej?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6440179
Nie wiem co masz na myśli pisząc wylewki przemysłowe. Chodzi Ci o zacierkę posadzki betonowej czy posadzki żywiczno-epoksydowe ? Ja swego czasu myślałem nad posadzką zatartą na "gotowo". Niestety, ale nigdzie nie spotkałem tego rozwiązania - w kontekście domu jednorodzinnego. Trzeba będzie zaryzykować :)
Co do komfortu, to raczej będzie to bliżej płytek niż paneli.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/8/#findComment-6440189
