nicolas1 28.04.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 (edytowane) mam do kupienia dom w stanie surowym zamkniętym wybudowany w 2004 roku okna są ok.,dach dachówka ceramiczna pełne deskowanie ocieplony itp.ale wątpliwości mam co do grubości ścian chodzi o to czy wszystko jest ok.główna ścina to otynkowana 2cm +25cm ceramiczna cegła typu porotherm + 6cm wełna + ok. 2cm pusta przestrzeń + cegła klinkierowa licówka 12cm.w papierach jest niby 8cm wełny ale po moich oględzinach jest mniej chyba że wełna się skurczyła i ubiła.czy taka ściana zapewni dobre parametry cieplne ?dom dość duży 240m2 parteru wyskoki na 3.15m w tym garaż 34m2 bardzo proszę o opinie Edytowane 29 Kwietnia 2013 przez nicolas1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178759-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-prosz%C4%99-o-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 28.04.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Dobrze by było wiedzieć, jaka to cegła ceramiczna i w którą stronę murowana ?Wełny też są różne i nie wiadomo co tam siedzi w murze ? Ale jeśli uczciwie zrobione, to będzie izolować ?Jest (wełna) z pewnością bardziej podatna na działanie wilgoci od styropianu i po 9 latach w murze nieogrzewanymróżnie z nią może być ? Te 8 cm, zapewne projektowe, spełnia normę, bo inaczej zastosowano by grubszą warstwę, ale praktycznie to tylko próba z nagrzaniem wnętrza i kontrola spadku temperatury może dać realną odpowiedź ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178759-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-5911560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicolas1 28.04.2013 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 (edytowane) cegła to Porotherm murowana na grubość ściany 25czy jest jakiś sposób by sprawdzić tą wełnę czy nadaje się dalej do izolacji?rozumiem że jeżeli została zawilgocona to nic już jej nie pomoże? ogrzewanie itp?Czy idzie docieplić taki budynek w razie gdyby okazało się nie że jest nie wystarczająca izolacja bez rozbierania elewacji klinkierowej ? pozdrawiam Edytowane 30 Kwietnia 2013 przez nicolas1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178759-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-5911602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicolas1 29.04.2013 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 otrzymałem dzisiaj wgląd do dokumentacjicharakterystyki energetycznej tego budynku i wychodzi tak: EP budynek oceniany 190.3 kWh/(m2rok)budynek wg WT2008 276.1kWhEK 87.5 kWh co to wszystko oznacza?czy te wartości są bardzo złe,średnie czy dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178759-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-5912346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 16.01.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Nasza podpowiedź. Odcinek o ścianie trójwarstwowej serialu Muratora "Stan surowy bez błędów". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178759-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-6282687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
