Czy jest mozliwosc aby samemu wypolerowac marmur na kominku? Kominek ma okolo 3 lat i prawdopodobnie nie byl nalezycie wypolerowany/zabezpieczony. Nie jest porysowany, ale ale nie blyszcy tak, jak powinien. Da sie to naprawic jakos samemu? Polerka samochodowa + jakas pasta?
/k
https://forum.murator.pl/topic/178760-polerowanie-marmuru/
Dałeś do myślenia z tą samochodowa technologią. W sumie to różnicy nie ma, bał bym się jedynie chemii, której marmur może nie lubić. Ale spróbuj mechanicznie - filcem lub bawełną na jakimś szybkoobrotowym "wariacie", choćby wiertarce. Miejsca niedostępne dla sprzętu - łapka Ci się wyrobi:D
Spróbuj najpierw gdzieś w mniej widocznych miejscach.
https://forum.murator.pl/topic/178760-polerowanie-marmuru/#findComment-5911634
  • 3 months później...
najszybszy sposob to plyn do wyciagania glebi koloru i zabiezpieczania kamienia. jesli to nie pomoze to jedynie szlifierka kontowa z ustawna predkoscia nakladka rzepa i papier zaczac od 600 potem 800 i 1200 powinno ladnie wyciagnac poler, jesli sa rysy to zaczac od 120potem 220 400 600 itd...
https://forum.murator.pl/topic/178760-polerowanie-marmuru/#findComment-6048872
Cheyenne jaki papier ?
Marmur to nie drewno i papierem ściernym można tylko pogorszyć sprawę. Po drugie jakość i wytrzymałość jest bardzo przereklamowana i zupełnie nie rozumiem dlaczego ludzie robią sobie z tego kominki blaty czy inne rzeczy.
Mimo wszystko jeśli chodzi tylko o wydobycie dawnego koloru i zaimpregnowanie to warto zaopatrzyć się w puszkę specyfiku o nazwie Ager z firmy Tenex. Cena dość solidna i zależna od marży sprzedającego ale około 40 złoty za 250ml. Dodatkowo prepart ten spowoduje efekt mokrego kamienia. To tak jakby polać go wodą, są materiały które ładniej wygladają na mokro. Jednak zabieg ten trzeba powtarzać co 2-3 lata gdyż preparat poprostu wyparowuje z powierzchni jaką chcemy nasączyć. Jesli chodzi o pełną impregnację przed wodą i tłuszczami zdecydowanie Hydrex skuteczny na amen. Na środkach czyszczących się nei znam gdyż nigdy takich preparatów nie stosowałem... poza usuwaniem tłustych plam.. jednak skuteczność oceniam na 80 procent. Nie kazdą plamę da się wybawić. Jesli chodzi o typowe zabrudzenia może i da radę. O ile elementy są łatwe do demontazu zdecydowanie najlepiej po prostu odnowić mechanicznie powierzchnie. I nie tak jak tutaj ktoś pisze papierem ... tylko typowymi narzedziami do obróbki granitu. Amatorzy może i sobie nie poradzą, bo trzeba mieć sprzęt a po drugie trzeba umieć. Poważniejszy zakład zrobi to bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/178760-polerowanie-marmuru/#findComment-6049211
