Stoję przed wyborem pieca i przyznam że bardzo mi się śpieszy. Potrzebuje piec o mocy około 25 kW. Raczej nie mniej. Palić będę przynajmniej na razie ścinkami sosnowymi co może powodować jego zaklejanie. Jedyny plus że będę miał bufor 1600l według idei adama_mk więc palić będę pełną mocą. Czy ktoś może mi polecić jakiś piec, markę. W mojej okolicy występują firmy Rakoczy, Drewmet.
Proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/178767-kocio%C5%82-pilne/
galmet,cichewicz,defro,sas,zębiec,ogniwo producentów masz dużo, z podajnikiem ?
Zerknij na http://bayzone.pl/pl/771-kotly-na-paliwo-stale i podeślij model zrobię Ci dobrą cenę, lub podaj mi więcej szczegółów to przekażę do opiekuna działu
https://forum.murator.pl/topic/178767-kocio%C5%82-pilne/#findComment-5911788
http://bayzone.pl/pl/linia-lux/4757-kociol-defro-optima-24kw.html
Defro Optima 24kw z lini Lux, paliwo: palenisko rusztowe : węgiel, mieszanka węgla i miału, drewno kawałkowe,zrzynki i wióry.
https://forum.murator.pl/topic/178767-kocio%C5%82-pilne/#findComment-5911907
a co sądzicie o tych piecach:
1. http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwg.html
2. http://www.kotlydrewmet.pl/pl/kotly/manualne/drex
3. http://jakikociol.pl/pdf/wenus.pdf
4. http://jakikociol.pl/pdf/kwkd.pdf
Co z tymi dolniakami? Czy mam szansę go czyścić w przypadku palenia ścinkami sosnowymi? Przecież one bardzo zaklejają a dostęp do czyszczenia w zwykłym górniaku jest super.
https://forum.murator.pl/topic/178767-kocio%C5%82-pilne/#findComment-5919323
Jeśli masz palić cyklicznie to tylko "górniak".
1 odpada , brak powietrza wtórnego,
2 też,
3 kocioł zębiec dobry tylko bez dmuchawy i szukaj z powietrzem wtórnym, (może ma dysze po bokach nie wiem nie widzę)
4 kocioł dolnego spalania, trochę kłopotu z rozpalaniem i to codziennym.
https://forum.murator.pl/topic/178767-kocio%C5%82-pilne/#findComment-5920550
znalazłem jeszcze taki kocioł :
http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/ogniwo-s6wc/
ma to co polecają do górniaka i nie będę musiał w nim jakiś przeróbek robić jak w przypadku defro gdzie robią kierownicę wtórnego powietrza w drzwiczkach zasypowych
https://forum.murator.pl/topic/178767-kocio%C5%82-pilne/#findComment-5921106
  • 3 months później...
Ja bym brał lokalnego producenta - masz przecież porzadne piece Cichewicza . Mają fajny model Ultima z możliwością dalsza rozbudowy o palnik peletowy czy retortowy. Kocioł ma też wyjście na nadmuch i dużą komorę paliwa. Zobacz ranking w Magazynie Instalatora scan.jpg
https://forum.murator.pl/topic/178767-kocio%C5%82-pilne/#findComment-6039678
Przecież są też dolniaki z poziomymi wymienikami (sam taki mam)i jak najbardziej nadają się do przepalania. Wiosną przepalałem tym co zostało mi z zamiatania w komórce (trociny, pruchno zrzynki itp) paliło się bardzo wydajnie i bez dymnie. Gdybym miał dostęp do tanich suchych zrzynek to dla byłby mnie idealny opał na okresy przejściowe.
https://forum.murator.pl/topic/178767-kocio%C5%82-pilne/#findComment-6039802
