uglukha 29.04.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Witam wszystkich użytkowników forum, to mój pierwszy post tutaj Ostatnio odwiedziłem moją mamę, i zauważyłem, że pojawiło się coś takiego na ścianie przy oknie. Co to może być? I jak z tym walczyć? Mieszkanie jest w bloku, 7-letni, jest tam cały czas bardzo ciepło, około 22-26 stopni. http://img27.imageshack.us/img27/2494/130120132026.th.jpg http://img201.imageshack.us/img201/123/130120132027.th.jpg obrazek http://img109.imageshack.us/img109/4243/130120132029.th.jpg http://img594.imageshack.us/img594/6817/130120132030.th.jpg Z góry dziękuję za wszelkie porady. Pozdrawiam, Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178776-dziwne-%C5%9Blady-na-%C5%9Bcianie-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87-i-co-z-tym-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.04.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Pleśń od wilgoci? Nie ma znaczenia, jaka jest temperatura powietrza w pokoju, jeśli ściana ma temperaturę poniżej punktu rosy i się woda skrapla w jej wnętrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178776-dziwne-%C5%9Blady-na-%C5%9Bcianie-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87-i-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-5912334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uglukha 29.04.2013 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Pleśń od wilgoci? Nie ma znaczenia, jaka jest temperatura powietrza w pokoju, jeśli ściana ma temperaturę poniżej punktu rosy i się woda skrapla w jej wnętrzu. Pleśń? Jak z tym walczyć i jak zapobiec jej powstawaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178776-dziwne-%C5%9Blady-na-%C5%9Bcianie-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87-i-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-5912432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZOON75 30.04.2013 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Patrząc na twoje zdjęcia , to stawiam na grzyb , który powstał od utrzymującej się od dłuższego czasu wilgoci. W sprzedaży jest spory wybór środków chemicznych do ich zwalczania. Będziesz musiał oczyścić ścianę i potraktować ją którymś z preparatów , poprzez spryskanie lub naniesienie pędzlem. Ale najważniejszą sprawą będzie poszukanie przyczyny powstawania tego świństwa na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178776-dziwne-%C5%9Blady-na-%C5%9Bcianie-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87-i-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-5913013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 30.04.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 jak by tego nie nazwać masz problem i musisz usunąć przyczynę powstawania wilgoci na ścianie wewnętrznej. przyczyn może być mnóstwo od źle wykonanego (tarasu , balkonu) po zaciek z rynny który idzie pod styropianem czy mikro pęknięcie rurki idącej w ścianie ogólnie przydałoby się więcej informacji i zdjęć nie tylko od strony pomieszczenia ale tez strony zewnętrze bo tak to można wymyślać tysiące powodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178776-dziwne-%C5%9Blady-na-%C5%9Bcianie-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87-i-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-5913790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.04.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Widzieliście te śliczne plastikowe okna?Dziury w nich trzeba porobić!!!(Wycięcie części uszczelek powinno wystarczyć.) uglukha pisze że jest od 22-26stC.To ILE wody takie powietrze uniesie?Tam NIE MA wentylacji!!!Punkt rosy jest BARDZO wysoko! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178776-dziwne-%C5%9Blady-na-%C5%9Bcianie-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87-i-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-5913828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 01.05.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Z tymi 26'C to trochę przesada. Przy takiej temperaturze woda na szybie nie ma prawa się wykroplić. Brak wentylacji i przykręcone grzejniki. Do tego obstawiam przeciek przy balkonie. Wyraźnie jest wachlarzowe rozejście od narożnika. Przy normalnym mostku, wysolenia byłyby także wyżej na szpalecie. Woda cieknie Ci albo ze szczeliny pod oknem albo z szyb - wyraźne zmiany na klepce . A otwory odwadniające w ościeżnicy masz drożne czy zatkane płytkami balkonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178776-dziwne-%C5%9Blady-na-%C5%9Bcianie-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87-i-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-5915324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 02.05.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Wykroplenie się wody na oknie, ścianie, czy podłodze jest bardziej prawdopodobne w wyższej temperaturze powietrza w pokoju, niż w niższej. Bo wtedy zazwyczaj wilgotność bezwzględna powietrza jest wyższa, a od niej zaś zależy temperatura punktu rosy, jak to opisał Adam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178776-dziwne-%C5%9Blady-na-%C5%9Bcianie-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87-i-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-5915860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
