montenegro 29.04.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Witam Nasz budowlaniec właśnie skończył budować fundamenty. Wraca za jakieś 3 tygodnie by zacząć stawiać mury. Powiedział żeby rozjerzeć się za jakąś papą lub folią która pójdzie pod pustaki porotherm. Dzwoniąc jednak po hurtowniach niektórzy nie polecali papy tylko samą folię .Jakie są są tego przesłanki ?czy papy już się nie stosuje do tego tylko folię ? Jeśli tak to dlaczego ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178793-lepsza-papa-czy-folia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdchris 29.04.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Folia czy papa? Jedno i drugie znajdzie tyle samo zwolenników co przeciwników. Ja osobiście zastosowałem do obecnie budowanego domu papę. Nie jestem zagorzałym przeciwnikiem folii ale jednak bardziej przemawia do mnie papa a jet to moja 3 budowa. Co prawda nie wiem jak inny kładą ale ja zawsze majstra proszę o położenie trzech warstw. Robi się t prosty sposób. Rozciąga się rolkę papy na długość izolowanego fundamentu smaruje się 30 cm środek paska lepikiem i potem składa się jeden brzeg papy znów się smaruje i składa na ten brzeg drugi brzeg papy i tak wychodzą 3 warstwy bez żadnego docinania. Jest to dość gruba izolacja i mnie ona przekonuje. Gdybym miał kłaść folię to raczej pewnie co najmniej dwie warstwy choć mimo że folie są dość grube to niestety może coś na nią spaść lub ktoś może zrobić dziurę jak robotnicy nie uważają. Natomiast jak spadnie na papę to nawet jeżeli ją przedziurawi to dzięki lepikowi przy docisku wywieranym na lepik przez ścianę i na papę taka dziura się zaklajstruje. Oczywiście to moje przemyślenia i rozumiem że może ktoś mieć inne. podrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178793-lepsza-papa-czy-folia/#findComment-5912780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 30.04.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 PAPA PAPA i jeszcze raz papa i to najlepiej coś o minimum grubości 4mm x 2. (odpuśc sobie papy z oznaczeniem "V" i tekturkowe) To jest miejsce gdzie NIE można szukać żadnych oszczędności !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178793-lepsza-papa-czy-folia/#findComment-5913072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 30.04.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Również jestem znacznie bardziej przekonany do papy. Pomysł mdchrisa wygląda ciekawie, chociaż ja aż tyle papy nie dawałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178793-lepsza-papa-czy-folia/#findComment-5913344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
