radekgrazka 29.04.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Wiatm Jestem na etapie ogrzewania pod czas adaptacji poddasza . Załaczam schemat i chciałbym zeby znawcy tematu powiedzieli mi czy takie rozwiazanie jest prawidłowe piec jest na eko groszek z podajnikiem , na poddaszu bedzie 6 obwodów grzejnikowych i piec obwodów podlogowki zasilnie zamierzam dac pex fi 20 na obwody pex fi 16 , jesli chodzi o pompe to mysle o rozdzielaczu bez pompy ale do tego schematu nie mogłem znalesc innego rysunku dlatego jest z pompa . Pompa jest przy piecu teraz pojawia sie pytanie czy da rade piec jest w piwnicy Ewentualnie prosiłbym o inne wskazówki rozwiazania tego tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekgrazka 01.05.2013 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 pomoże ktos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5914968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.05.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 ...Pompa jest przy piecu teraz pojawia sie pytanie czy da rade piec jest w piwnicy [ATTACH=CONFIG]186688[/ATTACH] co by nie zakładać odnośnie temperatur to nie da rady - fachowo. doobjasnij parę spraw: 1. te rurki czerwona - niebieska u ciebie na rysunku to jaka średnica? 2. Jaka temperatura z kotła na te obiegi? 3. lepsze moim zdaniem były by rozdzielacze z rotametrami - miałbyś łatwiej wyregulować przepływy jak na jednej pompie to ma zasuwać, a tak bez projektu i obliczeń spadków przepływów i ciśnień będziesz się bawił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5915020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekgrazka 02.05.2013 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 1. te rurki czerwona - niebieska u ciebie na rysunku to jaka średnica? fi 20 Jaka temperatura z kotła na te obiegi? A jaka najlepsza by była, ogolnie wydaje imi si że miedzy 50 - 60 stopni lepsze moim zdaniem były by rozdzielacze z rotametrami - miałbyś łatwiej wyregulować przepływy jak na jednej pompie to ma zasuwać, a tak bez projektu i obliczeń spadków przepływów i ciśnień będziesz się bawił ? co do rozdzielacza to jest tylko rozdzielacz pogłądowy bo podczas tworzenia tego obrazka nie mogłem innego znalesc w necie jest opcja oczywyscie zeby pompe na całe poddasze dac , tylko chciałem spróbowac na jednej pompie może by dała rade, jesli nie to mozna by wstawic druga pompe na zasilanie góry odnosnie spadków i cisnien to moze ktos by podał jakąs literature zebym mógł lepiej zrozumiec problem ogólnie nyslałem ze jesli jest pompa to obieg jest wymuszony i spadki nie maja juz takiego znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5916492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.05.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 fi20 + 11 obiegów = będzie ciężko, zdrowy hałas w zasilaniu, będzie nieźle szumieć 50stC to w podłogówkę jeszcze wpuścisz, 55max, ale zawsze odradzam, więcej to po ptokach, rozwalisz podłogę. Trzeba zmieszać do niższego parametru, a to wymaga pompy za zaworem mieszającym, albo taki rozdzielacz jaki dałeś na obrazku z pompą, ale to utrudni poprawne zasilenie grzejników. Jedyne wyjście rozsądne to zmieszać przy kotle i jedna pompą podać do obu rozdzielaczy, przeliczyć podłogówkę i grzejniki na max 40stC i będzie grało. Tylko te szumy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5916594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 03.05.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 (edytowane) Jeśli te rury idą prosto z kotłowni to tak, ale jeżeli są już na niej grzejniki to nie bardzo można obniżyć temperaturę wody grzewczej w kotłowni. I to fi 20 nie bardzo przeniesie dostatecznie dużo wody grzewczej o tem. 40 stopni. To są efekty wykonywania instalacji samemu ( bo taniej). Edytowane 3 Maja 2013 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5916764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.05.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Dałbym jedną pompkę na grzejniki ( góra ), druga przy rozdzielaczu z rotametrami i zaworem termostatycznym ( podłoga ), trzecia na CWU i byłoby cacunio Sąstery które to pięknie obsłużą dodatkowo wyposażone w czujnik pogodowy, czujnik wewnętrzny ( pokojowy ), jedem może być na górze pilnując temp. w pomieszczeniu wzorcowym, będzie sterował pompką CO, drugi może sterować pompką przy rozdzielaczu na podłodze. Kolega gentoonx dobrze podpowiada, żebyś nie miał problemów. W razie pytań pisz na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5916831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 03.05.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Dałbym jedną pompkę na grzejniki ( góra ), druga przy rozdzielaczu z rotametrami i zaworem termostatycznym ( podłoga ), trzecia na CWU i byłoby cacunio Sąstery które to pięknie obsłużą dodatkowo wyposażone w czujnik pogodowy, czujnik wewnętrzny ( pokojowy ), jedem może być na górze pilnując temp. w pomieszczeniu wzorcowym, będzie sterował pompką CO, drugi może sterować pompką przy rozdzielaczu na podłodze. Kolega gentoonx dobrze podpowiada, żebyś nie miał problemów. W razie pytań pisz na priva.W mojej stopce jest adres do podglądu i tak jak piszesz z tym sterowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5916864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.05.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Wiem że każdy kombinuje żeby było taniej, jeśli młody człowiek buduje dom, przez kilkanaście lat przeważnie będzie za to płacił to lepiej zrobić to dobrze i mieć trochę wygodniej i bardziej komfortowo.Tych pieniążków nie wydaje się na rok czy dwa a nie są to już wielkie koszty ( dwie dodatkowe pompki ) patrząc na koszt całkowity.Jeśli się przekonasz to od razu na CO i na podłogę wstaw jakieś pompki energooszczędne ( Alpha2 czy Wilo ) też szybko ci się to wróci na zużyciu prądu, CWU długo nie pracuje to może być zwykły Grundfosik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5916894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekgrazka 03.05.2013 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 jedna pompa bedzie podawac ale czy nie darady tego zmieszac zaraz przy rozdzielaczu bez posrednio od pieca zasilanie na grzejniki a przez mieszacz na podłogówke obwodów bedzie 10 6 grzejniki a 4 podłoga a jakie fi musiało by byc aby nie szumiało o sterowaniu i tak myslałem aby było wygodniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5917294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.05.2013 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Pisząc o sterowaniu miałem na myśli sterownik kotła a nie jakieś dodatkowe rzeczy. Napisałem jak to widzę ale to Ty za to płacisz, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5917300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 03.05.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 jedna pompa bedzie podawac ale czy nie darady tego zmieszac zaraz przy rozdzielaczu bez posrednio od pieca zasilanie na grzejniki a przez mieszacz na podłogówke obwodów bedzie 10 6 grzejniki a 4 podłoga a jakie fi musiało by byc aby nie szumiało o sterowaniu i tak myslałem aby było wygodniejNa jednej pompie może i wyda. Będzie tylko kłopot z utrzymaniem temp. Na grzejnikach wtedy musisz mieć zawory termostatyczne. Tylko jak pogodzić temp w domu? Gdzie umiejscowisz czujnik sterujący temp.? Podłogówka ma dużą bezwładność i jak się nagrzeje to długo oddaje ciepło. A przy grzejnikach? Jakoś to trochę mało sterowalne. Każdy z obiegów na swojej pompie i ze swoim czujnikiem sterowany poprzez sterownik z pogodówką Co do rury to też zależy jakie te grzejniki duże a przy podłodze jakie długie te pętle. Tak sobie wymyślać to można że główny pion do grzejników można dać 22 a odnogi 18 a do podłogi 22. Na pewno o rozmiar mniejsze też by wystarczyły ale to jest inny temat na przyzwyczajenia instalatorów a też na założenia pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5917320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekgrazka 03.05.2013 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 ok troszke mi sie juz to pomieszało czyli najlepiej by było gdybmy zrobił tak zasilanie od pieca bezposrednio na grzejniki zasilane osobna pompa i zasilanie bezposrednio od pieca do podłogówki przez mieszacz i na petle czy tak jesli chodzi o petle to mysle ze około 75 metrów max Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5917330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.05.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Napisałem ci to wyżej a zbigmaz wytłuścił. Jeśli chcesz grzać CWU latem przy użyciu kotła to wskazana byłaby osobna pompka w krótkim obiegu tylko na bojler. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5917345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekgrazka 03.05.2013 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Napisałem ci to wyżej a zbigmaz wytłuścił. Jeśli chcesz grzać CWU latem przy użyciu kotła to wskazana byłaby osobna pompka w krótkim obiegu tylko na bojler. No to zamieszam chyba jescze bardziej b o ta jedna pompa która tłoczy teraz na całe ogrzewanie tłoczy rózniez na bojler wystarczy ze zamykam zawór kulowy zasilania całego ogrzewania i dzaiała tylko krótki obieg do grzania tylko bojlera np w lato Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5917353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 03.05.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Wiatm Jestem na etapie ogrzewania pod czas adaptacji poddasza . Załaczam schemat i chciałbym zeby znawcy tematu powiedzieli mi czy takie rozwiazanie jest prawidłowe piec jest na eko groszek z podajnikiem , na poddaszu bedzie 6 obwodów grzejnikowych i piec obwodów podlogowki zasilnie zamierzam dac pex fi 20 na obwody pex fi 16 , jesli chodzi o pompe to mysle o rozdzielaczu bez pompy ale do tego schematu nie mogłem znalesc innego rysunku dlatego jest z pompa . Pompa jest przy piecu teraz pojawia sie pytanie czy da rade piec jest w piwnicy To ja teraz zapytam o ten kocioł na groszek, już masz? Jeżeli tak to co tym steruje? Tak będzie łatwiej zrozumieć to co można z tą instalacją zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5917372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.05.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 No to zamieszam chyba jescze bardziej b o ta jedna pompa która tłoczy teraz na całe ogrzewanie tłoczy rózniez na bojler wystarczy ze zamykam zawór kulowy zasilania całego ogrzewania i dzaiała tylko krótki obieg do grzania tylko bojlera np w lato Tak tylko co wtedy jak przeholujesz z parametrami podtrzymania, temp. będzie rosła bo odbioru nie będzie, gdyby czujnik się zrąbał, gdzie zrzuci nadmiar ciepła jak CO zaworem odcięte ? Nie wiem jak ci instalację zabezpieczą, jakie zabezpieczenia ma twój sterownik na takie przypadłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178802-prosba-o-wskaz%C3%B3wki-i-ewentualna-poprawe-schematu/#findComment-5917496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
