ADAM 45 30.04.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 WitamMam problem z montażem drzwi jak w tytule.Po ustawieniu ościeżnicy montażysta chciał ją mocować na pianę na co się nie zgodziłem i z wielka niechęcią przyjechał na drugi dzień i zabetonował ościeżnicę. Problem dotyczy dybli udało sie wywiercić w pełnej głębokości tylko 5 otworów i obecnie ościeżnica jest zamocowana 5 dyblami i betonem 7 otworów było za płytkie ponieważ trafił na zbrojenie dyble okazały sie za długie a krótszych podobno nie ma. Usłyszałem że 5 dybli i beton to w zupełności wystarczy jakoś to stwierdzenie nie bardzo mnie przekonało.Jakie jest Wasze zdanie pytanie do montażystów montujących takie drzwi? Dodam że protokołu odbioru nie podpisałem i sprawa nie jest zakończona.Będę wdzięczny za sugestie jak rozwiązać ten problemPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178809-drzwi-gerda-star-s/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 30.04.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Wystarczy do prawidłowego funkcjonowania ale do spełnienia deklarowanych wartości przez Gerdę może nie wystarczyć. Z pianowaniem drzwi antywłamaniowych to przesadził. Najkrótsze dyble są na długość 72mm. Sporadycznie jest to faktycznie zbyt dużo ale takiego dybla da się ręcznie skrócić o te parę mm. Ciężko mi uwierzyć, ze aż 7 nie da się włożyć. Kiepska wiertarka lub kiepskie wiertło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178809-drzwi-gerda-star-s/#findComment-5913519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 30.04.2013 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Witam Mam problem z montażem drzwi jak w tytule.Po ustawieniu ościeżnicy montażysta chciał ją mocować na pianę na co się nie zgodziłem i z wielka niechęcią przyjechał na drugi dzień i zabetonował ościeżnicę. Problem dotyczy dybli udało sie wywiercić w pełnej głębokości tylko 5 otworów i obecnie ościeżnica jest zamocowana 5 dyblami i betonem 7 otworów było za płytkie ponieważ trafił na zbrojenie dyble okazały sie za długie a krótszych podobno nie ma. Usłyszałem że 5 dybli i beton to w zupełności wystarczy jakoś to stwierdzenie nie bardzo mnie przekonało.Jakie jest Wasze zdanie pytanie do montażystów montujących takie drzwi? Dodam że protokołu odbioru nie podpisałem i sprawa nie jest zakończona.Będę wdzięczny za sugestie jak rozwiązać ten problem Pozdrawiam Zgodnie z instrukcją montażu drzwi Gerda: - wypełnienie ościeznicy: a) drzwi w klasie odporności 1 i 2 - montowane w bloku, można wypełnić pianką poliuretanową b) drzwi w klasie 3 i 4 (do niej należy Star S) - należy wypełniać tylko zaprawą betonową - mocowanie mechaniczne: a) za pomocą spawanych prętów - 8 szt dla Star S - o średnicy Ø 12 mm i głębokości zakotwienia co najmniej 12 cm każdy b) za pomocą dybli Ø 10 mm x 125 mm - dla ościeżnicy symetrycznej Star S bodajże 12 szt. Długość dybli powinna być uzależniona m. in. od szerokości luzów montażowych czy materiału, w którym mocujemy, wiec czasami należy stosować znacznie dłuższe. Jeżeli "trafił" na pręty to mógł wywiercić otwory pod niewielkim kątem - jest to jak najbardziej dopuszczalne. Poszukaj w necie tej instrukcji i poczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178809-drzwi-gerda-star-s/#findComment-5913813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.05.2013 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Pomijając już kwestie zaleceń montażu Producenta tych drzwi, to sądzicie że takie drzwi "na piance" wypadną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178809-drzwi-gerda-star-s/#findComment-5914481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 01.05.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Witam Pomijając już kwestie zaleceń montażu Producenta tych drzwi, to sądzicie że takie drzwi "na piance" wypadną? nie wypadną, ale sposób montażu antywłamaniowych drzwi jest z góry ustalony przez przepisy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178809-drzwi-gerda-star-s/#findComment-5914515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phoenix75 09.05.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Właśnie jestem na etapie poszukiwania drzwi do swojego domu, ale widzę po wypowiedziach, że prócz wyboru odpowiednich drzwi muszę zacząć szukać też sprawnej ekipy montażowej :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178809-drzwi-gerda-star-s/#findComment-5923755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
