Szukam i nie moge znalezc jednoznacznej odpowiedz
Chce postawic blaszak na dzialce- wystarczy zgloszenie czy trzeba miec pozwolenie na budowe?
KIedys wyczytalem ze moge postawic budynek gosp do 35m2 na zgloszenie. Czyli moge na samym zgloszeniu?
W jakiej minimalnej odleglosci od granicy dzialki moge go postawic?
https://forum.murator.pl/topic/178816-blaszak-zgloszenie-czy-pozwolenie/
Jeśli ten blaszak jest (ma być) garażem - pozwolenie na budowę.
Jeśli jest (ma być) budynkiem gospodarczym - procedura zgłoszenia.
W obu przypadkach, odległość od granicy nie może być mniejsza jak 1,5m, lub w granicy, przy założeniu, że budynek (blaszak) nie jest wyższy niż 3m i jego długość jest mniejsza niż 5,5m i oczywiście ściana bez otworów.
35m2 to na działkach przy zabudowie zagrodowej, na pozostałych nie więcej jak 25m2.
https://forum.murator.pl/topic/178816-blaszak-zgloszenie-czy-pozwolenie/#findComment-5914678
  • 3 years później...
...Jeśli jest (ma być) budynkiem gospodarczym - procedura zgłoszenia.
W obu przypadkach, odległość od granicy nie może być mniejsza jak 1,5m, lub w granicy, przy założeniu, że budynek (blaszak) nie jest wyższy niż 3m i jego długość jest mniejsza niż 5,5m i oczywiście ściana bez otworów....
Czy ta wykładnia jest ciągle aktualna?
Czy dobrze rozumiem, że zapis "LUB" zezwala na odległości <1.5m od granicy jeśli to blaszak gospodarczy 3x5m i H<3m? Pytam, bo sąsiad uważa inaczej i zgłupiałem. Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/178816-blaszak-zgloszenie-czy-pozwolenie/#findComment-7099520
